泓格科技发布新产品——USB-2064(8信道功率继电器输出模块)
发布时间:2012-11-24 作者:www.cechina.cn
USB-2064为泓格新推出USB接口继电器输出的解决方案,USB-2064提供了简易的USB即插即用使用方式并具备功率继电器输出。与传统的PC-based板卡相比,如:PCI、PC/104及ISA,使用者通过USB-2064能更快速且简便的达到控制设备的功能。
USB-2064为8信道USB接口的功率继电器输出模块,可工作于最大240VAC或30VDC的工作电压且继电器接点可承受最大5A的电流,此规格可满足用户多数的装置控制应用,如:电灯、电扇、警报系统以及其他工业自动化的电子装置。除此之外,USB-2064具开机初始值提供使用者定义初始状态。安全输出值为另一项USB-2064之特色用来保护现场的设备。通过泓格的USB I/O Utility,使用者不需写任何程序便能简易的设定及测试USB-2064。泓格并针对USB I/O提供了各种语言的API供用户建立USB的应用项目。最后,使用者能借由USB-2064在不同的应用场合下做运用,譬如楼宇自动化、工厂自动化、机械自动化、数据采集及控制、环境监测、实验室研究…等。
特色 :
● 8通道功率继电器输出
● 于240VAC或30VDC下最大可承受5A接点电流
● 开机初始值功能
● 安全输出值功能
● 宽温范围: -25 ~ 75 °C
● 2500 VDC的隔离电压
● 相容于USB 1.1/2.0全速
● 使用USB电源,不须再额外接电源
● 即插即用无需驱动程序
● USB缆线防脱落技术
● 支持通过USB更新Firmware
● 提供Utility工具方便用户快速设定模块及IO测试
● 提供电源 / 通讯 / 错误的LED指示灯
● 内建双看门狗(硬件/软件)机制
● 提供多种语言程序的API ( VC / VB / BCB / .NET )
● 模块支持Windows 2000 / Windows XP / Windows 7 ( 32 / 64 bit )
Utility 特色 :
● 自动扫描泓格USB I/O模块
● 快速简易地设定及测试泓格USB I/O模块
● 完整并精确地通过模块记录IO数据并存成文本文件供分析
USB-2064 Datasheet 下载:
