艾默生网络能源LCM电源新添310W和1,500W型号
发布时间:2012-11-14 作者:www.cechina.cn
艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出两款属于LCM系列的全新交流/直流电源产品。这系列电源产品不但拥有高效率、高稳定性的优点,而且成本极具竞争力,因此一直大受市场欢迎。
LCM300
LCM1500
这两款新产品的型号为LCM300和LCM1500,其额定输出功率分别为310W和1,500W。艾默生网络能源的LCM系列还有另一款600W的旧产品,其型号为LCM600。现在一系列共三款产品几乎可以满足任何类型交流/直流嵌入式电源系统设计的供电要求。LCM系列电源不但坚固耐用,而且端接螺钉也非常安全可靠,因此产品寿命较长,其满载效率更高达91%以上(典型值),最适用于工业产品和医疗设备。这三款电源都已取得许多个工业和医疗方面的认证,全面符合有关标准的安全规定。
LCM300和LCM1500都是性能卓越的优质产品,而且售价极具竞争力,LCM300的单颗价为80美元,而LCM1500的单颗价则为255美元。
LCM系列每一款产品的电路都经过精心设计,所采用的元器件也经过严密挑选,而且整个工艺全部自动化,因此品质和稳定性都有保证。内置的"智能扇速"散热扇利用艾默生网络能源开发的软件技术控制扇速,因此可以因应操作温度和负载电流调整扇速。以较慢扇速工作不但可以节省能源,而且还可减低机件的耗损,有助于延长产品寿命。
LCM300和LCM1500的平均无故障时间(MTBF)超过500,000小时,另外还有生产商提供的三年保修。
这两款电源都内置先进的数字控制环路,因此不论负载大小,都可充分发挥其效率。若在满载(即230V交流电的额定输入电压)的情况下操作,LCM300和LCM1500的效率高达91%以上;若负载高于25%,其效率也不少于80%。两款电源都配备功率因数校正功能,LCM1500的功率因数为0.99(典型值),而LMC300则为0.98(典型值)。
这两款电源都适用于90V至264V的交流电输入电压,LCM300的最高输入电流为5A,而LCM1500则为18A。LCM300不但小巧纤薄,其功率密度更高达7.1W/cu.in;LCM1500的功率密度则为12W/cu.in。
LCM系列这两款全新电源产品有多种不同输出电压可供选择,其中包括12V、15V、24V、36V和48V等版本;而LCM1500电源另外还有28V输出电压的版本。所有输出电压都可加以调整,LCM300的调整幅度为其额定值的+/-20%,而LCM1500的幅度则为+/-10%。换言之,只要不超出10V至53V这个范围,LCM系列电源产品几乎可以提供任何大小的输出电压。
LCM300和LCM1500产品安全认证包括UL(60950-1、508/1598/1433 和 60601-1 第3版);CSA(60950-1);VDE(60950-1 和60601);中国(CCC);以及CB Scheme 国际认证。这两款电源产品除了符合电磁干扰B类(EMI Class B)和 EN61000 标准有关传导噪声的规定之外,也符合欧盟有害物质限制(RoHS 2)指令的相关规定。
