2013年ZigBee市场向建筑自动化和灯光控制演进
发布时间:2012-11-16 作者:中国信息产业网
日前,高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories宣布推出Ember ZigBee解决方案,这是继今年早些时候,Silicon Laboratories宣布收购了无线解决方案供应商Ember之后的又一次力作。
这套解决方案包括EM35x片上系统(SoC)和网络协处理器(NCP)产品以及EmberZNet PRO软件,主要面向智能能源、家庭自动化、安全、照明以及其他检测和控制应用等。
“物联网需要网络共存,如视频传速等需要WiFi,语音通话需要蓝牙,而温度测量、照明等近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线互联应用则需要ZigBee,所以,在越来越密集的物联网构建中,ZigBee是不可或缺的重要角色。” Silicon Laboratories公司Ember ZigBee解决方案总经理Robert LeFort介绍道。
“预计2013年~2014年,ZigBee将会用于建筑自动化和灯光控制,而到了2015年,ZigBee则可用于卫生保健,如病人报警监视、传感器活动监视等。” Robert LeFort表示。
Ember ZigBee平台是2.4GHz无线网络中最全面完整并且特性丰富的ZigBee解决方案,在紧凑的封装内提供无与伦比的无线性能、低功耗和码密度。作为网状网络应用中最广泛采用的ZigBee平台,EM35x器件可作为SoC部署,用于成本敏感的低功耗传感器网络以及其他简易连接装置,或者在复杂应用中配置为NCP,在高性能应用处理器上运行。EM35x器件集成2.4GHz IEEE 802.15.4收发器和+8dBm功率放大器、ARM Cortex-M3内核、高达192kB的Flash存储器和12kB RAM。Ember ZigBee器件可提供极佳的信息延迟和数据吞吐量,比其他ZigBee解决方案的电池寿命至少延长25%。
此外,EM35x器件拥有全球最易实施的ZigBee PRO协议栈,经过检验的Ember桌面环境软件是协议栈的辅助工具,可以为开发人员提供成熟的图形界面和调试工具,以及针对ZigBee智能能源、家居自动化和照明链路配置的应用模板,由此缩短设计时间。
