罗克韦尔自动化扩展中型系统产品组合
发布时间:2012-11-06 www.cechina.cn
I/O 数少于 200 的应用可利用中型集成架构系统实现运动、安全和标准控制
2012 年 11 月 1 日,罗克韦尔自动化推出的经过扩展的中型系统产品组合(可扩展的 Allen Bradley 伺服驱动器、变频器、工业以太网交换机以及统一工程设计)将有助于机器和设备制造商降低成本和复杂程度,并为全球市场提供更具竞争力的高性能产品。 与此同时,最终用户可采用一种通用技术实现标准化,进而提高合作效率,简化项目维护并加快系统部署速度。
“今年扩展的中型系统产品帮助设备制造商和最终用户在单一平台上实现标准化,同时解决国际标准、可扩展硬件、协作和安全等关键业务问题,”罗克韦尔自动化集成架构市场拓展经理 John Pritchard 说道。“富有远见的 OEM 和最终用户现在可使用同一台控制器以更低的价格获得与大型系统相同的高性能设备,为更多机器提供可扩展的集成安全和运动选项。”
罗克韦尔自动化集成架构系统采用 Allen-Bradley ControlLogix 和 CompactLogix 可编程自动化控制器系列。 ControlLogix 控制器非常适合有多达 10,000 个 I/O 和 100 条运动轴的应用,而 CompactLogix 系列则适合少于 200 个 I/O 和最多 16 条运动轴的应用。 凭借集成运动控制、安全、EtherNet/IP 连接以及可重用开发工具等高效特性,罗克韦尔自动化让用户的小型和大型应用都能统一采用标准的控制平台。
在今年于美国费城举行的自动化博览会上,罗克韦尔自动化机器制造商合作伙伴 Aagard 将展示一款新型机器人模块,它是 Aagard 一体化组合式纸板纸箱包装码垛机的一部分。 基于 CompactLogix 5370 控制器的中型系统使 Aagard 能够制造出高性能模块化紧凑型机器。 该机器将在 915 号集成架构展台进行展示。
Aagard 一体化组合机器
“使用多个控制平台的装运机器使维护和支持都非常复杂,”Aagard 总裁 Steve Mulder 说道。 “因为我们的机器是定制的模块化机器,所以使用罗克韦尔自动化的中型系统实现标准化满足我们对性能、可扩展性和全球支持的需求。”
扩展后的罗克韦尔自动化中型集成架构系统产品组合具有以下功能。
罗克韦尔软件 Studio 5000 统一工程和设计环境 —— Studio 5000 环境为工程协作提供框架。 Studio 5000 首发版包括 Logix 设计器,用于对 ControlLogix 5570 和 CompactLogix 5370 可编程自动化控制器进行编程和组态。后续版本将为特定工程任务(如 HMI 开发、代码库管理和运动控制应用测量等)提供附加插件支持。
基于 EtherNet/IP 的 Allen-Bradley Kinetix 5500 伺服驱动器和 VPL 伺服电机 —— 使用智能电缆技术的 Kinetix 5500 伺服驱动器和 VPL 低惯量伺服电机是基于 EtherNet/IP 的集成运动控制解决方案,它更紧凑、更易用、系统接线更简单。 Kinetix 5500 驱动器和 VPL 驱动电机系统不需要分体式电源卡轨或其它附件,因此可以按照需要扩展机器,是六轴以上包装、物料输送或加工系统的理想选择。 电机与驱动器额定值经过最佳匹配,只使用同类解决方案的一半能源,同时提供 125 μs 环路关闭时间。 外部交流/直流公共母线对单轴或多轴系统使用统一平台,既降低硬件要求又可实现无缝扩展。 该解决方案一流的功率密度使外形尺寸减少一半。 最后,通过一条电缆进行电力传输和反馈消除了硬件和接线端子,从而降低电缆成本。
Allen-Bradley Stratix 5700 第二层管理型工业以太网交换机 —— 兼具罗克韦尔自动化和思科技术优势,具有高度可扩展性,外形小巧,所提供的交换功能范围极广,包括从初级的机器制造商应用到融合型或适用于 IT 的集成用户解决方案。 Stratix 5700 交换机使用世界领先的网络基础架构软件 – 思科 IOS,能够提供安全的业务关键型服务集成,支持从车间到企业的全面服务。此外,Stratix 5700 管理型交换机还通过组态和监视工具,简化了机器级网络的设计和开发工作。 这些工具有助于在集成架构系统内实现方便快捷的设置和诊断,在 IT 和自动化工程师之间搭建桥梁。
Allen-Bradley PowerFlex 525 交流变频器 —— 作为首款下一代紧凑型全功能变频器,PowerFlex 525 交流变频器采用模块化设计,输入电压范围 100 至 600 伏特,功率范围 0.5 至 30 马力(0.4 至 22 千瓦)。它具有嵌入式 EtherNet/IP、安全、USB 编程和节能等特性以及众多电机控制选件。 PowerFlex 525交流变频器旨在帮助客户节约资金、最大程度发挥系统性能以及缩短机器设计和交付时间。
集成架构简化工具 —— 罗克韦尔自动化提供多套免费工具,为项目生命周期的各个阶段提供帮助。 这些简化工具有助于机器和设备制造商及系统集成商设计、开发和交付其自动化控制系统。 从快速入门到加速工具包,各种工具都能使生产力显著提高。 访问集成架构工具网站获取全套免费工具,帮助您在项目生命周期各阶段简单快速地生产出功能更全面的机器。
罗克韦尔自动化中型系统
