软启动传动装置有助调节流量
发布时间:2012-10-21 www.cechina.cn
  新加坡一家主要的水回收处理厂需要使用变速传动装置运行其污水泵电动机。为了避免在电动机主轴上产生扭转应力,造成主轴断裂,需要对此进行精心处理。一系列中压变速传动装置提供了平稳的启动,也增强了对流量的控制。
  樟宜供水回收厂(Changi Water Reclamation Plant)是世界最大的水回收处理设施之一。这家水回收处理厂位于新加坡的东部边缘,结构紧凑,大部分主要设施位于地下,仅占地32公顷,布局所需面积还不到常规水处理厂的三分之一。
  处理厂包括了各种设施,如砂砾去除、一次沉淀、配备了厌氧和好氧区的生物反应器、二次沉淀以及淤泥稠化和干燥等。通过物理和生物处理,能够生产符合最高国际标准的洁净水,可在新加坡海峡排放至深海。
  在2008年首次启动运行时,这家工厂的水回收处理能力是每天800,000 m3来自家庭、工业和企业的废水。这家水处理厂的造价约为22亿美元。
  这家水处理厂的竣工结束了新加坡公用事业局深层隧道排污系统(Deep Tunnel Sewerage System)第一阶段的工作。水处理站通过重力作用收集所有来自于深层排污隧道的废水。然后,在排放到大海之前,先让废水在处理厂内经过一个处理过程。
  电动机的要求
  水处理厂的工程师要求对樟宜供水回收厂的废水进行调节,以使污水流入量与处理能力相匹配。他们还需要一个电机软启动器。电动机主轴长达11m,如果进行直接在线启动,所产生的应力,可能会造成主轴断裂。   工程师们与ABB公司进行了接洽,ABB公司供应了10套ACS 1000型中压变速传动装置,每套装置的功率为3500kW(4690hp),用于控制污水泵站的泵。采用变速传动装置控制泵的流量和压力,有助于改善各种流量条件下的运行效率。
  优越性
  因为水泵电动机主轴较长,ABB公司发现,不可能采用直接在线启动。所安装的ACS 1000 速度传动装置是一种适当的替代方案,该装置起到软启动器的作用,可以减少作用于电动机上的应力。在启动过程中,ACS 1000步进式地增加电机速度,并将其平稳加速至额定速度。
  表1.ACS 1 000传动装置的主要数据
  ACS 1000变速传动装置还可避免水锤问题的产生。当水管里的水突然停止,会造成激荡于水中的冲击波,产生水锤作用。这种作用对水管结构产生的冲击可能导致损坏,有时会造成水管崩裂。ACS 1000变速装置可以减少导致水锤作用的突然启停止和启动。
  现在,平稳启动和柔软停止可以保护机械和电气设备,从而延长其生命周期,降低维护成本。采用变速传动装置控制水泵电动机,还可有效调节流量,泵速可与废水流入量和处理能力相匹配。使用变速传动装置调节废水流入量,而不使用其他电动机控制方法,改善了系统性能,降低了能耗。
  由于传动装置的性能,以及其与客户工艺流程相结合的平稳系统,工厂又为污水泵站订购了另外8套功率为1800kW的ACS 1000中压传动装置。
标签:软启动传动装置,ABB,电动机,水回收处理,
