艾默生SCADA 与RTU的市政应用
发布时间:2012-10-13 www.cechina.cn
在网络和信息安全方面, 针对于SCADA系统,可采取的安全策略包括:域管理与安全策略、用户/角色管理、数据点安全组、防火墙设置、用户密码管理、防病毒软件等。但事实上,这样一些安全设计还不足以满足用户真正所需要的网络安全。艾默生主要是遵循NERC-CIP标准(北美电气可靠性协会),为了符合这套标准,在安全方面,我们推出了安全中心(Security Center),它可实现:系统漏洞(Vulnerability)扫描和补丁管理(VSPM);恶意软件防护和入侵检测(MP);安全事故和事件管理(SIEM)。
艾默生过程控制有限公司公用事业部 市场支持经理 王军
艾默生系统方案
● 一系列的产品适合于各种规模的监视和控制;
● 对于调度中心,SCADA提供统一监视与管理;
● 对于水厂/污水厂/气站,数据点规模大而且集中(采用Ovation系统、现场总线技术);
● 对于泵站,数据点规模小而且集中(采用小型RTU);
● 对于管线,数据点分散(无线数据采集设备);
● AMS智能设备管理,实现设备状态检修。
此外,艾默生的系统是一种开放式的系统,可以随时随地对某一个部分进行相应的升级,从而保护用户的投资。
艾默生SCADA 系统的应用
艾默生SCADA 在全球各地均有成功应用,在此以哈尔滨市政水务系统为例介绍一下艾默生SCADA在市政领域的应用。应用艾默生的SCADA系统可以实现覆盖哈尔滨市区的水务系统的集中监视和管理,从图中可以看出,整个系统中有调度中心,在调度中心有相应的操作员站、监视屏,这个核心的网络系统不仅仅是连接到市政水务的调度中心,而且还连接到下属各个水厂、污水厂以及泵站等。因为有些水厂已经建设了PLC系统,那么可通过SCADA站直接把水厂的PLC的数据传输上来,从而实现集性控制。
项目特点:
● 集成数据通讯、语音和视频功能;
●冗余配置,保证安全性和可靠性;
● 良好的开放性与可扩展性,留出未来各种高级应用的扩展空间;
● 利用各种无线技术,降低安装维护成本;
● 采用成熟的商业设备,保护用户投资。
Ovation SCADA 系统
Ovation SCADA 系统可基于Solaris 平台或者 Windows平台,它包含四个重要组成部分:一是Ovation SCADA 通讯服务器;二是Ovation工程师站、操作员站、历史站;三是SCADA 通讯网络(租用线路、授权的无线电台、扩频电台、Wi-Fi、Wi-Max、自组织网络、GPRS/CDMA);四是远方终端单元(RTU),包括标准 RTU 或能够提供RTU服务的PLC。SCADA系统的软件也是其重要方面,除了常规的监视、控制界面,艾默生在软件功能上的特色是智能设备管理 AMS和集成化视频系统。
网络与信息安全
