ABB的SCADAvantage在油气领域的应用
发布时间:2012-10-13 作者:www.cechina.cn
  SCADAvantage是基于Windows的技术,它支持32位同时也支持64位的Windows平台,同时也支持.net的技术。支持OPC 这一第三方通讯协议,包含和企业信息化系统的一些接口。另外一个重要特点是历史数据回填与同步。
  ABB中国石化部油气业务销售经理 刘艳明
  SCADA——控制和信息化的“粘合剂”
  SCADA系统在信息化和控制系统中起到非常重要的作用。
  一个成功的SCADA系统最后的目标是怎样的呢?无论是对于油气田还是长输管线,会不断的进行新管线的建设或者新的油气田开发,如井口的不断加入以及其它一些后续的开发。这对于SCADA系统来说,就要很便利的把这些新建的系统集成进来,同时也要综合考虑已建的系统,可能有第三方的系统,或者年代久远的SCADA系统,其他公司的产品系统,这些都要集成在一起。此外,还要综合考虑一个企业在信息化过程中的需求,能够提供很好的通讯接口与信息化系统集成。
  综合来说,一个成功的SCADA系统,需要集成所有的系统,或者所有的站点,他的目标是一个完全开放的、完整的和一个统一的系统。
  SCADAvantage & RTU技术特点
  首先SCADAvantage是基于Windows的技术,它支持32位同时也支持64位的Windows平台,同时也支持.net的技术。支持OPC 这一第三方通讯协议,包含和企业信息化系统的一些接口。另外一个重要特点是历史数据回填与同步。
  A Powerful Core 强大核心
  ●内置可靠、高性能关系数据库为基础;
  ●采用实时关系数据库关系系统、参照完整性和主动查询,以增强数据检索、数据完整性和数据更新速度;
  ● 配置简便的轮询引擎顺利实现数据采集;
  ● SCADAv a n t a g e  通过独特的“主动查询” 提高服务器和客户端之间的数据交换速度。
  通信
  ● SCADAvantage  支持并监控多路通信:
  L A N/WA N 和租用线路、许可和扩展频谱无线、微波移动网络分组数据(GPRS、CDPD 和 CDMA);
  检测到路径故障后自动切换,并在恢复后换回最优路径。
  ●通过实时屏幕和趋势进行通信分析。系统包括用于无线和 TCP/IP 通信的协议分析仪。SCADAvantage? 支持多种通讯协议。
  复制
  ● 实时复制数据、数据库配置和操作员配置,并传输至其他服务器;
  ● 传输为双向进行,从而可在本地工厂发布和/或从地区中心远程发布命令和给定值;
  ● 复制具备两种模式: 层级( 本地、地区和企业级)和对等(异地备用控制中心);
  ● 复制允许实现: 集中配置( 远程非侵入式)、分布配置(本地至服务器)、同时采用两种配置。
  业绩和经验
  印度ONGC企业级油气田和生产的SCADA系统
  ONGC目前整个企业包含东部陆上油气田、西部陆上油气田、西海岸海上平台、中部陆上油气田和管线以及南区陆上油气田和管线。
  ONGC企业级SCADA系统总体架构如图所示,它将陆上生产、钻井系统和西部海上平台以及海上的一些处理厂作为集成的一部分。在中间层设置了结合SCADA系统监控功能和区域的一些控制中心。通过控制中心和层站点进行通讯,完成控制功能。同时也同上层进行通信,为ONGC的企业管理信息系统来提供更多的数据和平台。
  这个项目包括157个海上平台、10套海上钻探设备、247项陆上设备、2个天然气处理厂、65套陆上钻探设备和几千口油气井。整个系统配备完成之后,系统包含了600多台服务器、1800多口井、179个控制室以及75 个移动控制室。
  另外,ABB的SCADAvantage在国内的珠江三角洲成品油管线、福建LNG站线项目输气干线等项目中均有成功应用。
标签:ABB,SCADAvantageTM,历史数据回填,数据同步,
