RFID技术在安防行业中的应用
发布时间:2012-10-06 www.cechina.cn
  中国RFID市场的需求量巨大,国内RFID产业近些年来得到快速发展。电子标签与芯片研发机构目前已开发出国产HF、UHF电子标签,并成熟地实现了规模化的量产,获得各行业的广泛应用。读写器及终端方面已经实现了规模化生产,近年来发展迅速,但总体性能指标上与国外同类产品有一定的差距。
  随着国内第二代身份证工程对RFID的需求高峰退去,门禁、交通和IT资产追踪系统成为目前国内RFID增长最强劲的市场。工业自动化行业、医药行业的RFID应用将有所减缓,这将导致RFID行业的重新洗牌,未来RFID市场上将出现更多的兼容和合并。
  RFID技术在安防行业中的应用
  1、门禁系统和考勤系统
  门禁控制是RFID在安防行业中应用最为广泛的领域。RFID技术常常被用于许多政府、企业和校园机构的实体门禁控制系统中。这些系统可以是简单的门禁控制方案,也可扩展为多功能卡解决方案,如电子钱包(e-purses)或用于图书借阅等。
  在大型会议的入口处和重要活动场所的通道处,安置开放式的门禁系统,当参会人员或其他进出通道的人员通过时,系统自动感应人员持有的RFID电子标签请柬或身份卡等证件,确认出入人员的身份。合法的用户正常通过,同时在显示屏上即时显示通过人员的身份信息和现场抓拍的照片,值守的警卫人员能予以对比确认。没有相关身份识别证件的人员或持有非法证件的人员通过时,系统设备会提示报警,警卫人员可及时阻止其进入。对于运动场馆、音乐会和其他一些休闲娱乐设施,RFID系统能够提供一系列的门禁功能来进行票证管理。这样可以减少因票证伪造所带来的损失。门票既可以用带有RFID技术的简易卡片由条码打印机来制作,同时也可以将RFID卡片制作成会员卡、月卡或年卡;而且门票无需拿出,只需放在身上就可以读到,实现开放式的门禁管理。
  RFID开放式门禁系统既具有传统普通门禁系统的全部功能特点,还具有开放式多人快速通过、同时记录每个出入者个人信息的特点。当佩带射频身份卡的人员通过大门时,身份卡中的信息被系统自动采集,无需人工干预,使门禁管理工作变得更为便捷。电子标签卡片使用寿命长,可以反复的读写十万次以上,使用寿命长达十年以上。
  在实际的应用中,为达到更加安全的使用效果,开放式门禁系统的应用往往包含了开放式与非开放式门禁系统的综合应用,其中开放式门禁系统主要由包括RFID电子标签部分、识读天线部分、视频接入图像比对验证部分、上位机软件控制四个部分和基于LAN/WAN的远程控制软件组成。
  RFID快速考勤系统采用13.56Mhz国际通用的ISO15693标准RFID技术,检测读卡距离可以达到1.2米,轻易地实现了拥挤人群快速考勤;员工考勤时不需持卡进行刷卡,可以同时多人快速通过,每秒可同时识别50张卡。
  2、停车场管理
  RFID技术为停车场的管理提供独立的、不间断的系统服务,确保只有经过许可的车辆方可通过,实现了停车服务及费用收取的数字化管理。使用RFID技术的停车场管理系统可以实现对场地中所有车辆的掌控,实现计算机车辆信息化管理,在无人值守的情况下,系统自动记录出入车辆的时间和车牌号码,提供进出场时刻的完整记录,加强对滞租费用车辆的控制管理通过,加速车辆的及时寻找与交付等功能,还可以通过便携阅读器来采集掌握车库状况与车位信息。目前全国已有数千个RFID停车场收费系统正在使用中。
  使用RFID技术的停车场不停车自动收费系统一部分为微波信号识别装置,即出入口通讯器,它可安装在控制车辆出入口上方。另一部分为电子标签,系统为每一停车用户配备一张经过注册的电子标签,它可安装在车辆前挡风玻璃内适当位置,该模块内部有身份识别代码。当车辆到达小区入口前时,车辆检测器检测到车辆的存在,启动入口通讯器,检测前来车辆的电子标签内的身份代码(ID),ID以微波的形式加载并发射到通讯器,如果通讯器中自带的信息数据库中预置了该车主电子标签内的ID码,说明该标签属于本车场,则车闸迅速自动打开,车辆无须停车便可顺利通过。使用RFID技术对车辆的非接触式快速识别及对用户身份的自动鉴别对比确保了个人财产的安全保护性,以及正常出入手续的简洁快速性。
  3、电子巡更
  远距离自检巡更系统主要针对安保人员的巡检自动化管理。系统采用远距离RFID无线射频技术,自动采集数据,无须触碰定位点,在完成巡逻监督的同时,不影响保安的正常巡视工作,确保对保安的日常巡逻工作进行有效监管。
  系统的工作原理主要是在巡更路线上布设远距离定点标识,而保安身上佩戴的巡更器内含有远距离识别模块。当保安到达事先布有定点标识的区域时,巡更器自动采集定点标识发出的、含有唯一识别码的射频信号,自动记录保安巡逻到该地点的时间,数据在线或事后传入电脑。因为采用了远距离数据自动采集技术对保安的日常巡逻工作进行监管,可以在确保巡更质量的前提下有效地满足巡更管理工作的复杂要求。而由于定点标识可以根据需要随机布置,有效杜绝了针对标识点的作弊行为,确保监控无漏洞。
  使用RFID技术的自检巡更系统还可以和其它系统(如CCTV监控)配合监控保安巡逻,一方面可以确保巡更员的人身安全,另一方面还可以避免巡更人员不遵守规定的行为。
标签:RFID,芯片,物联网,远程监控,智能安防
