RTU将走向行业定制化和智能化
发布时间:2012-09-24 作者:CEC 朱旭
RTU(远程控制终端),这一产品在自动化行业中并非举足轻重,也许很多时候,我们都是站在远程监控解决方案的角度讨论实施SCADA系统(数据采集与监控系统),甚至关心其中的监控组态软件远胜于对远程终端的RTU硬件产品的关注度。然而,从去年开始,CONTROL ENGINEERING China作为工业媒体了解到一些国际主流自动化厂商开始针对RTU产品线推出新品,或通过收购小型RTU制造商补全自身的SCADA系统产品线,显示出了对RTU本身的更多关注,这些国际厂商的动作是否预示着属于RTU产品在全球市场的一个新机遇期呢?
国内主流RTU制造商,安控科技总工卢铭先生对此观点表示认同。他判断这种RTU机遇期的走向呈两个趋势。一是有些大公司开始收购专业化的RTU厂商,所谓的大公司都是国际性的自动化行业老牌企业,产品线丰富,但此前没有RTU产品,这主要是因为衡量市场需求量尚未达到自身开发相关产品线的利润。近几年RTU市场需求明显增加,大公司自然会开始关注,采取的方式既可以通过收购,也可自主研发,还可能做ODM贴牌。虽然方式不一,但RTU近年来的市场空间持续增长是不争的事实。另一个趋势是,近年来RTU需求量比较大,这和这几年RTU应用领域拓展也有关系。除了在一些传统领域,如油气田、水处理这样的传统RTU应用行业,需求稳步增长外,在一些新兴领域,RTU的应用也崭露头角,赢得良好的效果,比如对自然环境的检测,一些矿山应用等。在自然环境检测中,除了空气之外,还有对水资源,水污染等不同方向的专业需求。正因为当今的RTU应用越来越广,越来越多,因此这个产品才越来越被自动化行业所重视,传统自动化企业才开始增加投入。
站在一个向上的市场机遇期中,自动化业界对RTU的关注度呈现自然增长。而对于什么是RTU,这个概念定义的内涵外延,似乎仍在不同厂商的表述上显得莫衷一是,这又是为什么呢?对此,卢铭谈到:RTU的概念从远程监控应用的发展而来,且并非历史悠久。所以定义比较PLC、DCS等功能性定义产品的概念,确实稍显笼统,但应该说,对于RTU的认识,一直都是保持主流认识未变的。只是个别厂商在产品级层面上,对突出自身优势、弱化自身劣势,有一些市场推广性质的表述而已。
卢铭还指出,“RTU这种应用主导的产品定位虽然大背景都是远程测控,但油田有油田的远程测控,电力有电力的远程测控,还有城市管网方面的测控等等。这些应用的实际情况并不一样,这造成用户对相应RTU产品指标所期待的要求自然会有所差别,有所侧重。毕竟关注点不一样嘛!因此,这也是造成为什么有些人对在RTU的理解上可能有细节差异。”
根据卢铭的说法,即使RTU产品概念可能存在细节差异,但不管怎么讲,RTU跟其他的控制器相比,有一些技术特点,不管在哪个行业应用都是相对明确的。比方说,国外很多厂商的RTU产品在环境适应性这一指标上都出奇的一致,都是在零下40度到正70度,还有像这种在电磁兼容性上,大家所采取的设计标准和参考依据都来自IEC的标准。另外,在编程语言上也都非常一致。通信协议能达到80%吻合,余下20%只是在自己RTU增加一两种专用协议,而通用协议都是会被默认支持的。通过这几个方面来看,国际上对RTU的认识还是非常统一的,对于国内而言,因为我们国家在此领域起步晚,国内厂商的表述可能相对乱一点,存在鱼龙混杂的情况。卢铭举例说:比如国内有一些公司,在某现场针对某一个具体应用做了一个设备,这个设备可以说也实现了一些RTU的功能,但是它不能从严格的标准RTU角度去衡量,因此卢总工并不认同类似的产品属于标准的RTU。
谈到RTU产品的发展,在RTU传统的应用领域油(气)田项目上,需求水平正在更高的应用目标的指引下逐步提升。在全国范围内建设数字化油田、智能化油田的技术改造、升级过程中,RTU的产品发展又将呈现何种态势呢?对此,卢铭作为安控科技的总工程师表示:随着物联网概念在各行各业的应用推广,数字化油田、智能化油田建设也处在高速发展期。就具体项目实施过程中,安控既将项目明确为数字化油田,智能化油田;在内部也经常解释成油气田生产的物联网系统。正是因为在这种应用大环境下,比如生产油气田生产环节物联网系统,RTU确实扮演一个比较重要的角色。
大家知道,油气田生产基本由众多的抽油井和气井组成,(还有一些水井,)把每一个油气水井数据采集点、中间处理站等地面设备构建成网,每个设备都要装一个RTU,所以RTU在针对油田生产物联网的建设项目而言是必不可少的。而对于数字化油田、智能化油田的建设需求,RTU的目标功能还会有些变化。因为数字化是智能化的技术基础,智能化油田建设,首先要实现一个数字化建设。在数字化油田建设中,工程师关心的是要把每一个现场数据都能够很准确无误,及时的收集上来;因此现场设备被要求能够长期稳定可靠运行,这是RTU需要保证的最主要的性能目标。
智能化是数字化发展的必然趋势,在数字化的基础上往智能化发展,将会有更多智能的判断分析系统技术会应用到油田生产管理中去,这样油田才能形成真正的智能化。而这种智能化必然从RTU本身也要加入一些针对系统智能化的支撑,比如对油田井口工作状态的智能诊断、智能化通讯等,这些技术都会被增加进去。
视频信号的采集也是新的需求之一,在目前在有一些应用上已经是这么在做了,用RTU来做数据采集监控的同时还用另一套的视频系统来对现场一些状况来做直接的视频采集。现在的做法是让这两套系统并行工作。据卢铭介绍,安控科技接下来设想尝试的是从RTU的角度出发,不仅能够采集数据,还要在现场采集视频信号,这样的话甚至可以基于RTU就实现对视频的一些分析。这样一来,对于用户而言,设备功能集中了,便于安装,维护起来也方便。
还有无线,因为RTU这个产品跟无线技术关联很大,现在工业无线技术推广应用的速度突飞猛进,无线技术也表现得非常成熟,作为RTU的供应商来说,现在安控在从客户处得到的反馈信息显示,用户非常欢迎这种无线的接入方式,未来一定会有越来越多的现场仪表和RTU之间的通讯将采用无线通信,并且以后也可能越来越多的整个RTU系统也形成一个无线网络,这对今后下一步整个系统的发展还是会有很大的帮助,很大的好处。目前安控从无线应用的角度来说,在无线网络的物理层,甚至在它的网络层,安控都会采用国际上标准的无线通讯技术。在应用层,安控正在自主开发一套应用,这套有专有应用服务的无线通讯协议是安控针对油气田行业的生产模式,以特定的模式和需求订立的一套应用层通讯协议。
作为国内RTU产品的主流供应商,安控也给自身产品在良好市场机遇和物联网技术、智能化技术推广应用的大环境下,设下了路线图。总工程师卢铭对此描绘说:首先作为一个标准RTU产品供应商来说,我们的首要任务还是要把我们的标准产品做的系列更多一些,在目前这个大体基础上还会扩充一些新的产品系列出来,比如说高端系列,或者低成本系列,这样会完善我整个标准RTU产品系列,针对不同的应用,不同的用户,会有不同的系列产品去满足,不同的客户群。这方面安控还是要往这方面发展。
其次,卢铭指出,RTU这个产品本身就带有一定的行业特色,比如说在油田、水利等。所以,以后安控也会在这方面有所进一步扩充他的业务,目前他的产品用在油气田领域用的不错,以后安控也会设计出来更多的RTU满足其他行业的产品,针对其他行业的需求做这种特定RTU产品。针对特定行业设计的RTU将给用户带来非常实际的好处,实际上给用户提供一个完整的解决方案,拿到用户手里以后,用户不用进行任何二次开发和操作,在现场相当于即插即用,或者只做最简单的设置即可。安控不仅要把标准RTU产品功能提供给用户,而且针对用户所在行业的特定需求,把里边一些应用程序也都做进去,还会为用户在上位机上做些组态的人机界面定制开发。
