IEC和IEEE公布核电站设备状态监测新国际标准
发布时间:2012-09-24 作者:IEEE标准协会
IEC/IEEE 62582系列标准中的新准则和监测方式,可帮助确保核电站电力设备的安全
日内瓦和美国皮斯卡塔韦2012年9月19日电 -- 国际电工委员会(IEC)和IEEE于今日宣布联合公布全新的核电站电力设备状态监测国际准则。同时还发布了三项附属标准,对状态监测评估的实施制定了详细的技术规定。
IEC/IEEE 62582系列国际标准和准则《核电站安全操作和监控准则 -- 电力设备状态监测方法》的适用对象包括核电站操作人员、系统评估人员、测试实验员和核电站许可证持有者。
这些标准非常重要 – 它们主要对核电站内用于核心安全维护的电力设备提供状态监测。由于站内电线不仅为电力设备供电,同时还为用于安全和事故防治的操作及监控设备提供信号双向传输,因此这些标准的一项关键应用是对电线的状态监测。
过去,核电站操作人员对设备电线进行的定期检测是在设备运行过程中完成的。但这种检测的重点不是对电线状态的检测,因此往往不能检测出设备运行过程中可能出现的各类电线老化问题。这种测试能够反映设备在测试状态下的运行情况,但不能确保设备长期在满负荷状态下是否能够持续正常运行。另外,这种在设备运行状态下进行的测试也不能反映因电线老化或物理完整性缺失,以及因电线的绝缘强度和外壳材质问题导致的设备故障的具体信息。
“尽管许多国家和电力公司在推广结合可再生能源供给的智能电网技术,核电站仍将是未来多年内重要的电力来源。业界应持续关注核电站的安全问题。” IEC SC45A主席及国际原子能机构高级安全官员盖瑞 约翰逊说。
IEEE核电工程委员会主席沙堤 阿格瓦说:“IEC/IEEE 62582是有史以来第一部全球通用的状态监测技术标准。它适用于对新安装的或已投入运行的设备的真实状况进行测试评估。这些测试帮助建立基准,允许核电站以高可信度明确设备的预期使用寿命,即使在核电站发生严重事故时。”
IEC/IEEE联合发展小组项目组长、IEEE SC-2及IEC SC45A项目里瑞典辐射安全局的代表谢尔∙斯邦说:“这些监测技术非常重要,它们可适用于全球所有新建的和已投入运营的核电站。要知道应采用某项特别技术还是结合使用多项技术,取决于所使用的设备类型、须知的状态信息类别和一系列地点和具体电站等相关要素。IEC/IEEE 62582为满足关键的安全需要提供了非常实用的解决方法。”
为促进全球电力设备状态监测的统一性,IEC和IEEE标准协会紧密合作,共同制定了这些标准。如IEC和IEEE于2008年联合发布的IEC/IEEE 62582系列标准,就是旨在协调不同地区和监管环境下使用的技术标准。
对核电站操作人员来说,使用统一标准的状态监控方法和技术有许多好处。标准化方法能确保收集自不同工厂或地域的数据能相互兼容,能推动信息和经验交流,能协助建立受监测设备状态的常态数据库,还能鼓励更广泛的普及性。
首批标准是核能行业重要研究成果的集中展现。
该国际标准系列包括:
IEC/IEEE 62582-1,第一部:通则
该标准确立了状态检测的必要性,并概述了核电站操作人员可根据本电站的情况选择适用的各种技术。
IEC/IEEE 62582-2,第二部:硬度计压头模量
该标准以硬度计压头模量测量技术为基础,详细描述了状态测量,主要应用于测试电线外壳、绝缘体和低压环境安装的O型圈。
IEC/IEEE 62582-4,第四部:氧化诱导技术
该标准规定了用氧化诱导技术采集电气设备的有机和聚合材料样本的方法,例如电线外壳或绝缘体。
此外,IEC和IEEE标准协会还在研发制定两项附属标准,它们将于制定完成后加入IEC/IEEE 62582中。后续标准及其内容为:
IEC/IEEE 62582-3,第三部:中断延长
IEC/IEEE 62582-5,第五部:光时域反射计
