搭建基础架构云的三利三弊分析
发布时间:2012-09-20 www.cechina.cn
采用服务器虚拟化技术搭建基础架构云,有有利的方面,也有不利的方面。
有利的方面包括:
1.提高硬件利用率
PC服务器性能不断提高,CPU逐渐采用多核,单个应用很难充分利用硬件资源。此外,不同应用在不同时段对硬件资源有着不同的需求,比如,白天股票交易量大,夜间则贵金属交易量大,传统方式无法对硬件资源在应用间进行动态调配,这也造成了硬件资源的浪费。采用服务器虚拟化,能在同一台物理服务器上为不同的应用提供相互独立的操作系统,并允许硬件资源在不同的应用间实现动态调配;根据应用的重要性、性能要求、性能峰值时间等因素,可在一台服务器上建立多个虚拟机,从而提升硬件利用率。硬件利用率提高的同时也降低了服务器对机房环境(空间、供电、散热等)的要求。
2.提高管理效率
传统方式对PC服务器作为个体进行管理,在应用部署、应用迁移和异常处理等方面的管理都较为繁琐。服务器虚拟化后,可通过一个统一的界面完成所有的管理工作。
应用部署:传统的应用部署的方式是安装操作系统、补丁和部署应用,对于同一个应用,这些操作需要在研发、测试和生产环境上重复多次,这除了消耗大量人力,还难以保证环境的一致性。采用虚拟化后,可将操作系统和补丁做成一个模板;该模板提供给所有应用使用,也就是说只需安装一次系统,既减少工作量,又保证了所有应用有着相同的基础环境。
应用迁移:对达到报废期限的PC服务器,上边的应用要迁移到稳定性更高的服务器上;此外,在研发测试的不同阶段,同一应用也需要在不同硬件资源的条件下进行,这也涉及到应用在不同物理机器上的迁移。传统的应用迁移方式较为复杂,还不能在线进行。服务器虚拟化后,能够快速、方便,甚至在线完成应用迁移。
异常处理:在生产环境发生异常时,在异地重建相关环境进行故障分析变得极其困难。采用服务器虚拟化后,可通过在线备份虚拟机,获得与生产一致的环境,提供给远方的技术人员进行分析。
5.兼容旧应用
新出的PC服务器已经不支持Windows98等较旧的系统,但商业银行仍有一些应用部署在老的操作系统上。采用虚拟化架构后,能够在新的硬件上虚拟出老旧的系统,解决了老应用无法在新硬件上运行的问题。
不利的方面包括:
1.管理难度加大
虚拟化架构使得IT架构变得更为灵活,能够调整的内容更多,可能出现配置不当、误操作等原因而影响虚拟架构的性能,甚至是虚拟架构的正常运行。针对该问题,管理员必须对虚拟化架构有深入的了解,这是虚拟化架构成功实施的根本要求。
虚拟机的创建似乎不需要成本,这可能造成虚拟机的泛滥。过多的虚拟机将大大增加操作系统的管理维护。针对该问题需要规划好虚拟机生命周期,严格限制虚拟机的增长。此外,虚拟架构不能减少操作系统层面的维护工作。
2.支持困难
绝大多数操作系统、应用软件未被官方宣称支持虚拟化架构。若遇到问题,操作系统、应用软件厂家可能不提供技术支持服务;即使提供技术支持服务,也可能出现操作系统、应用软件厂家与虚拟化厂家互相推诿的情况。
3.SAN存储需求大增
虚拟化架构的灵活性依赖于SAN存储;采用虚拟化架构后,对SAN存储的需求会有较大增长。
