丹佛斯ICFFlexline工业组合阀应用于冰淇淋厂改建
发布时间:2012-09-18 www.cechina.cn
  这家工厂始建于1986年,多年来对提高产品质量、改进技术标准、以及适应市场变化的多种诉求,驱使冰激凌厂决定重新装配全套的技术设备。
  此次重新装配的首要目标是希望通过现代化的高效设备,达到降低能源消耗及优化温度水平,从而实现生产更多品种的冷冻产品。
  采用泵循环供液的氨制冷设备由若干台单级制冷压缩机组成,可以满足三种不同的温度水平:-45℃,-40℃和-30℃。工厂所需的冰水由另一个循环桶进行冷却,整个系统的总制冷量达到2.5兆瓦。
  改进后的制冷机组需安装在室内,如此一来,结构紧凑的ICF Flexline?工业组合阀系列使得整个系统的设计更为容易。这也是系统工程师基于丹佛斯ICF Flexline?工业组合阀家族开发出的解决方案中的优势之一。
  为适应有限的安装空间和时间,将模块化的 ICF Flexline?工业组合阀应用在冷藏室中分布的制冷剂管路上,分别位于蒸发器的供液管路以及蒸发器除霜所用的热气管路上。
  在冰淇淋厂的冷冻包装车间也采取了类似的解决方案——ICF Flexline?工业组合阀应用在快速冷冻区。紧凑意味着其安装空间是传统阀组所需的1/6,也减少了80%安装时间,使得由于进行安装时系统停机所引起的生产中断时间得到显著降低。
  ICF Flexline 工业组合阀是基于长度不足一英尺阀体的多端口设计,根据客户应用所需组合功能模块。适用于ICF Flexline 阀体的功能模块包括截止阀、过滤器、电磁阀、止回阀、截止/止回阀,以及电动或手动膨胀阀。其侧面端口也可安装功能模块。成功订购后,一台经过丹佛斯全面检测后出货的组合阀,即可进行安装,仅需两次焊接无需拆机。
  模块化设计、紧凑型结构以及运行过程中少量的氨充注量,成就了ICF Flexline?工业组合阀快速又方便的安装过程。
标签:丹佛斯,工业组合阀,ICFFlexline,
