COGNEX推出带有POWERLINK接口的视觉系统
发布时间:2012-09-11 作者:www.cechina.cn
        2012年5月,来自视觉系统领域最为领先的企业COGNEX在其Insight 7000系列视觉系统中集成了最为领先的实时通信接口Ethernet POWERLINK,这是业界第一个POWERLINK通信接口的视觉产品。
        Insight 7000非常容易集成到B&R的Automation Studio中,通过一个XDD文件的导入,即可将Insight 7000集成到贝加莱的PLC中,PLC可以方便的访问来自COGNEX的控制、状态和应用数据,并且为整个控制系统提供定位、触发以及检测结果(角度、颜色、好或差、文本)数据,并且也可以被B&R的X20PLC直接监控相机的状态,并可为其设定参数。
        Insight 7000的POWERLINK接口使得在视觉与运动控制、高速逻辑控制实现高速同步,确保最优的在线产品品质控制和定位捡取的效率,它可以支持达到200uS的系统刷新速度,因此,可以提高整个控制系统的性能。
        Insight 7000适用于食品医药领域的产品分拣、分类码放,以及对啤酒饮料生产中瓶子缺陷和液位检测等,也可以应用于汽车行业的加工定位、各种产品的在线品质检测,尤其是随着食品与医药包装领域对于产品品质越来越高的要求,视觉系统将会有更多广泛的应用。
标签:POWERLINK,视觉系统,PLC,包装,印刷
