摩根技术陶瓷发布耐高温双压电晶片
发布时间:2012-09-06 www.cechina.cn
摩根技术陶瓷正扩展其电镀陶瓷系列,近日发布了一个新的系列:耐高温压电式双压电晶片零件,适用于航空航天、汽车、医疗及一般工业领域的传感器及驱动器。
新的双压电晶片零件生产于北威尔士的阿本,具有双层锆钛酸铅(PZT),其特色在于由耐高温传导混合胶特制成型的核心。通过中心金属合金脉络加固一些部件,使其更稳定。所有摩根技术陶瓷的创新部件都可运转于高达180℃的持续高温中,相当于是压电材料摄氏温度的一半。
PZT双压电晶片零件可用于一系列的应用,如油粘度监测、机器设备监测、汽车发动机、反馈传感器和高温加速器。目前此系列组件已被应用于海事行业,用作测量造船厂中的油粘度,同时,作为驱动器和传感器,也能够高效运作。
摩根技术陶瓷生产的双压电晶片零件来自于高摄氏温度材料,包括PZT-5A4, PZT-503及 PZT-505。材料经过定制,可提供高d31和耦合系数,将传感器应用中的信噪比最大化,同时,当用作驱动器装置时,可增强位移特性。
双压电晶片零件可用于各种规格和装置,包括正方形、矩形及磁盘。规格长度6mm至74mm,宽1mm至43mm,来反映多种多样的双压电晶片零件应用。耐高温PZT双压电晶片零件的制造也适用于客户定制的有特殊要求的非标件。
摩根技术陶瓷的压电技术经理Frederic Pimparel说:“早在90年代,正值技术开拓时期,我们就开始生产压电式双压电晶片零件。我们有20年的的产品设计与生产经验,如今还在不断突破,成功涵盖了电镀陶瓷的应用。我们确信,我们的新产品耐高温双压电晶片零件又将是另一个成功的故事,在各种应用和行业中,满足客户对于精密传感器和驱动器的需求。
