小小智能包
发布时间:2012-09-06 www.cechina.cn
如今,能源流动控制变得日益重要。浩亭技术集团现在展示的是一种高度切实可行的、可持续的理念--智能电网。
不断上涨的成本和来自立法者的压力是不容忽视的:能源集约型企业彻底审视一下自己的能源消耗吧。在这种情况下,有两种基本方法可选:最低目标是建立消极的能源管理系统,将能源消耗水平和客户水平保持一致。
另一种更有力的方法是积极的能源管理,对能源的消耗和使用进行控制。在这种情况下,能源真正用得其所。这样的系统能精确控制供应网络中的负载。
针对这一要求,浩亭技术集团的开发人员提出了浩亭智能电网的概念,将硬件和软件解决方案有效打包。整个系统由smartPU-Unit(智能供电单元)、应用电缆敷设、能源测量设备和软件构成。由于系统架构来自于浩亭,所以硬件和软件之间能相互精确协调。
来自分布式能源测量设备的数据由smartPU-Unit进行采集和处理。例如,在系统的配电单元中,实现能源消耗的登记和记录。这些数据的制备、显示和记录符合 ISO 50001和DIN 16 001标准。
smartPU-Unit通过标准接口将数据集中并通过以太网转发,这些数据存储在数据库中,也可以用于外部应用。此外,这些数据可以反馈到制造流程中去。
该数据库信息十分丰富,并能针对系统的实际能源消耗作出准确的结论。可以根据每15分钟的数据制作出标准报表,也可以根据需要添加用户自制报表。例如,通过访问数据档案可以制作出关于上一年度消耗数据的对比报表。当然,这些数据材料也可以导出或在其他系统中使用。该系统还允许用户进行权限管理。此外,根据每秒的数值,可以生成流程分析快拍图。
便利的设计是该系统的一大特色,用户可以充分利用系统而无需掌握编程技能。优化能源消耗的干预措施可以轻松实施。系统安装灵活而且非常经济。中断时间可以被有效利用,从而节约能源,例如通过切换压缩空气、加热或冷却的开启关闭。在早期,可以对参数进行调节以检测偏差,从而采取对策。
智能供电单元
概述
智能电网概念将硬件和软件解决方案有效结合。
数据库能就系统的实际能源消耗得出准确的结论。
系统使用容易、灵活、经济。
智能供电单元系统环境
能源记录设备
流程
计数器
测量设备
反馈至流程
数据库
配置
能源管理
提供至外部应用的数据
