欧姆龙新品连番上市 丰富产品线满足用户需求
发布时间:2012-08-31 www.cechina.cn
2012年对于欧姆龙来说是个不平凡的一年。半年之内,欧姆龙喜获最佳雇主奖,自主研发设计的Sysmac自动化平台获创新产品奖;6月,欧姆龙荣获中国企业社会责任理事会颁发的“金蜜蜂企业”荣誉;7月,欧姆龙血压计被山寨,一时之间,欧姆龙品牌被推上了风口浪尖。8月,欧姆龙赞助的“第三届全国大学生光电设计竞赛‘欧姆龙杯’实物决赛”开赛,产学研相结合的创举为业界称颂。
欧姆龙所获奖项和参与的活动不胜枚举。除此以外,欧姆龙也推出了不少新产品。不得不提到的是G5-LIHT脉冲型伺服驱动器、A22RE安全紧急停止按钮开关、光纤同轴位移传感器ZW系列。欧姆龙生产研发的产品已经涵盖传感器、开关、安全产品、继电器、控制元器件、运动控制、自动化系统产品等方面。这三款产品的推出进一步丰富了欧姆龙的产品线,满足了更多用户的需求。
4月上市的G5-LIHT脉冲型伺服驱动器具有7种控制模式可供切换,除了位置控制、速度控制、转矩控制等常规控制模式之外,还提供了全闭环控制方式,真正达到了满足用户多样化需求的设计理念。使用G5系列伺服驱动,可通过连接在电机上的光栅尺发出的反馈,进行正确的位置控制,从而实现不受滚珠丝杠误差及温度引起的位置变动的影响,以此实现高精度的定位。
考虑到目前国内大多企业采用进口设备的现状,G5系列伺服驱动器支持400V电压,适用于更多大型设备及海外设备,有效提高了设备的使用价值。G5系列驱动器的设计还具备超高安全性,可根据紧急停止按钮等安全器件发出的信号,切断电机电流,使电机停止运行。除以往基于控制信号的停止方法之外,还配备了不经由控制电路可直接停止的STO功能,安全性更高,更可靠。
欧姆龙除了在运动控制领域享负盛名之外,安全产品的研发也占据了产品线很重要的一部分。在用户的万般期待中,A22RE安全紧急停止按钮开关终于在今年6月上市。
顾名思义,开关按钮最重要的一个指标就是安全性能。A22RE安全紧急停止按钮开关采用强制断开动作结构,可在接点熔断时断开电路,开关单元标配手指保护结构,在保护电路的同时也保护了用户的人身安全。除了安全性能有保障之外,这款产品使用起来十分便利。A22RE安全紧急停止按钮开关适合安装在Φ22的面板切孔中,使用圆型或者Y型压接端子就可以完成安装。
作为至关重要的产品线,欧姆龙传感器在业界早已是闻名遐迩,广泛应用在工业自动化装置中。7月上市的光纤同轴位移传感器ZW系列颠覆了传统的三角测距的概念,彻底解决了过去三角测距无法解决的常识问题。
光纤同轴位移传感器ZW系列小型化的设计令人叹为观止。超小型传感器探头,24mm的超薄尺寸,重量仅105克。而且无论是怎样的对象物,都可在垂直安装的状态下直接测量,节省了大量空间。传感器的探头采用不受电气干扰、电磁干扰影响的结构,即使在容易发生干扰的场所,也能放心使用。另外,全新的同轴共焦点方式可确保完美的测量精度,解决了过去激光三角测距中无法避免的材质间误差或倾斜误差等缺点。
光纤同轴位移传感器ZW系列产品上市不足两个月,就已经获得了大量订单和强烈的市场回馈。据用户反映,这款产品的推出解决了众多自动化用户的测量精度需求。
欧姆龙专注工业自动化产品已70余年,其研发生产的产品应用在世界各个角落。这三款产品也只不过是欧姆龙庞大产品线的九牛一毛。然而可以确定的是,欧姆龙每一款产品都源自研发人员多年的经验和对生产现场的深刻理解,以及欧姆龙满足用户对产品多样化和高品质的不断追求。欧姆龙的年中答卷如此圆满,下半场的精彩又将如何呈现呢,让我们一同期待!
