Pickering Interfaces推出6GHz PXI开关方案
发布时间:2012-08-23 www.cechina.cn
        2012年8月19日,英国Clacton on Sea – Pickering Interfaces 推出4款6GHz产品,进一步扩充了3U PXI射频/微波产品线。
        40-880 是适用于10MHz 至6GHz的固态SPDT开关,可选每模块2、4、6或8组。
        40-881是适用于10MHz 至6GHz的固态SP6T开关,可选每模块1组或2组。
        40-882是适用于10MHz 至6GHz的固态SP4T开关,可选每模块1、2、3或4组。
        6GHz开关产品视具体配置情况,可能占用1、2或3个3U PXI 槽位。
        41-182是 适用于10MHz 至6GHz的固态程控衰减器,可选每模块1、2或3组,每组衰减器可在0至31.75dB范围内以0.25dB步进设置衰减。
        以上所有6GHz产品设计了充分的射频屏蔽,选用高品质连接器,具有良好的射频性能——低VSWR,高隔离度。开关器件采用固态开关具有更长的使用寿命。未连接的通道自动端接以减小电缆对VSWR的影响。
        新的6GHz 产品适合替代早期使用电磁继电器的产品。新产品覆盖更大的频率范围并具有更高的集成度,操作速度更快,寿命更长,价格更低。
        以上新产品均可用于任何PXI兼容的3U机箱以及支持Pickering Interfaces模块的LXI机箱。
        请访问网站www.pickeringtest.com获取更多信息
标签:开关,Pickering Interfaces,
