激光测量传感器
发布时间:2004-04-07
Z5000激光测量传感器把宽光束激光(宽为4~45mm,具体由模式决定)和2维CCD组合在一起,从而只需一次扫描过程就可以获得精确的2维测量数据。传感器使用的是二类或三类b级红色可视激光,测距范围在5.2~100mm,分辨率在1~2.5微米。用户可根据需要,测量电平差、宽度和边缘位置。系统包括一个传感器(如果有两个的话则可把它们连接起来)、一个控制器、一个程序控制台、还有一个液晶显示器,可以用4种不同的形式显示测量结果。传感器可根据不同的需求测量多种形状。
www. info.omron.com 咨询编号:412 Omron公司
