ProfiNet工业以太网在烟草行业的应用
发布时间:2012-08-15 www.cechina.cn
  本项目是汶川地震灾后重建项目,长城雪茄烟厂新建雪茄烟烟片生产线、叶丝生产线、梗丝生产线各一条,分为真空回潮段、叶丝预处理段、叶丝干燥加香段、储丝段、叶片预处理段、打叶机段、叶片复烤段、除尘段、制梗丝段等九个工艺段。建成后将是亚洲最大的雪茄烟生产制造基地。为了实现制丝生产线自动化生产和高度的集中控制管理,需要建设一套适合生产和管理要求的制丝生产线管控系统
  1系统总体设计
  该项目控制系统主要由设备控制层、集中监控层、生产管理层三层体系结构构成。工业网络ProfiNet、管理以太网TCP/IP、Profibus-DP/PA构成设备控制层通讯链路,工业以太网满足PLC间通讯要求,TCP/IP以太网构成上位通讯链路满足集中监控层数据通讯要求,车间数据管理层为ERP或MES系统提供数据。设备控制层主要实现各工艺段设备的按工艺控制程序完成生产,对电机启停、阀的开关等数字开关量和温度、流量、水份等工艺参数的控制;集中监控层采用分段监控、集中管理,为控制系统的人机交换接口,完成整线集中控制操作、监视、生产工艺数据采集、配方管理、报警显示、记录等功能。同时接受生产管理系统的生产管理信息并为生产管理系统提供分析和统计所需的各类数据和生产信息;生产管理层完成对整个成品烟丝生产过程的所有物流和信息归类、整理和综合分析,以实现生产管理、工艺管理、设备管理、质量管理等目的;作为企业级MES系统的子系统实现全面的信息化集成。
  另外中控系统将完成对视频监控、大屏幕显示、现场LED系统等辅助系统的信息化集成,将所有系统集成在信息自动化的系统平台上,保证整个车间信息系统的全面集成。
  2 主干网络系统
  主干网络系统包括长城雪茄烟厂叶丝生产线、烟片生产线、梗丝生产线管理控制系统,对下属各控制系统进行信息集成所需配置的交换机、通讯模块、网络电缆及附件等。
  主要配置
  a) 为车间构建ProfiNet控制以太网和管理以太网,两个网络均采用环型结构,主干网交换机之间采用千兆光纤连接。控制以太网主要用于PLC控制系统间的数据通讯以及上位系统与控制系统间的数据通讯,管理以太网主要用于现场操作站与上位系统之间的数据通讯以及LED系统的数据通讯。
  b) 全线共配置8台控制主干网交换机(西门子SCALANCE X414-3E)和8台管理主干网交换机,分别放置在真空回潮段、叶丝预处理段、打叶机、烤片机段、储丝段、叶片复烤段、制梗丝段电控柜和中控室内,交换机间通过多模光纤连接,构成光纤冗余环网。
  c) 各工艺段内通过PROFINET及ProfiBus_DP/PA网络进行通讯。工艺段间及与上位监控系统通过工业以太网通讯,要求这两个网络分别在不同的网段上。
  d) 所有主干网交换机均配置独立24VDC稳压电源,并采用双电源供电,一路由交换机所在控制柜提供24VDC,另一路由中控室UPS输出220VAC接入所配置的24VDC稳压电源转换后提供。
  3 集中监控系统配置
  集中监控层承担“远程控制”和设备状态监测功能,同时作为设备控制层和生产管理系统间的信息沟通环节,以实现信息管理系统和自动化控制系统的一体化集成。集中监控系统构建在千兆工业以太网光纤环网的基础上,将服务器、管理计算机、各工艺控制段的PLC、其它相关设备控制段的PLC等设备接入工业以太网。通过IO采集软件,完成对现场控制PLC中数据的采集,通过HMI实现监视、控制、报警、记录等功能,同时实现设备层与管理层的数据交换。集中监控管理系统采用C/S和B/S结合的模式。
  在各工艺段现场各配置一个PC677B现场操作站,PC677B在接入车间控制网的同时还接入车间管理网,在中控系统正常工作时,现场操作站通过管理网从IO服务器获取监控数据实现对生产线的监控,当中控系统IO服务器不可用或管理以太网系统故障时,现场操作站可以通过控制网与PLC直接通讯,完成基本的系统监视和控制功能。
  配置2台I/O服务器, 该服务器中配置西门子CP1623工业以太网通讯网卡,接入ProfiNet光纤环网,同时通过自带的1个以太网络接口接入到中控室的管理网络中。在I/O服务器中配置SCADA Server和I/O 通讯软件。I/O服务器通过ProfiNet网络直接与控制系统的PLC进行数据通讯,并向监控计算机和其他系统提供实时I/O数据。2台I/O服务器配置SCADA Server冗余选件,2台服务器互为冗余,一台服务器出现问题后系统可以无缝切换到另一台服务器继续使用,保证监控系统和数据采集的正常工作
  配置1台远程I/O服务器,在远程I/O服务器中配置OPC等通用远程数据接口软件,为系统提供远程的数据I/O接口应用服务。远程I/O服务器可以通过数据接口将系统中的实时数据信息提供给其他系统使用。
  配置1台实时数据库服务器,配置实时数据库软件,服务器通过监控网络将从I/O服务器中采集到的PLC数据存入实时数据库中,为监控和管理系统提供强大的实时/历史数据平台。
标签:嵌入式,运动控制器,数控系统,缠绕机,
