GE智能平台发布最新制造业软件解决方案
发布时间:2012-08-15 www.cechina.cn
•最新版本浓缩了世界领先企业的最佳实践,以提供业界一流的制造管理技术
•产品化的解决方案,缩短部署时间,以减少实现价值所需要的时间
•面向服务的架构(SOA)使用户在统一的平台上,管理设备、产品和人员
7月30日,GE智能平台发布其最新的制造业软件解决方案 - ProficyPlant Application 6.1。该产品嵌入GEIP公司为许多世界领先的生产制造型公司所提供的最佳实践。此外,该方案的面向服务的架构(SOA),使产品与基于标准的第三方应用程序的接口和集成更为便捷。它使用户在一个平台上,管理设备、产品和人员。
Proficy Plant Applications是一个成熟而全面的运营管理软件解决方案。它构建于GE的开放和分层架构之上,以商业化、产品化的软件包方式,为所有类型的生产环境提供了模块化并可扩展的解决方案。它的发展源自于15年以来GE解决工业领域最棘手挑战的经验基础。 GE的六西格玛和精益生产的专业知识,结合GE自身制造业务经验的最佳实践,造就了卓尔不群的产品质量。
“面对日益增加的全球竞争,不断变化的消费者和监管机构的要求,以及原材料和能源成本的增加,企业的利润空间缩小。企业必须要将不同的产品更迅速地、以更低的成本,投入到市场” GE智能平台制造管理软件总经理Don Busiek说。 “企业面临着优化生产效率、更敏捷的制造、更严格的控制等生产改进方面的巨大压力,这些压力与日俱增,要解决这些问题,还不能过度增加资本性支出。”
Proficy Plant Applications现在拥有一个“统一制造业务数据模型”,使现有的业务按照当前的方式运作,同时安全地“试用”新功能。新Plant Application使一般用户非常容易理解和掌握,同时,超级用户可以其构建未来的业务模型。 Proficy Plant Applications 6.1的其他功能还包括:
•软件向导自动引导业务规则的建立,以加快系统部署;
•根据用户的业务场景,整合用户界面信息,以减少信息超载并对员工的移动应用提供支持
•现有Plant Application的用户能够升级到最新版本,同时保留现有的Plant Application 的标准功能。
“现在进入其第二个十年,Proficy软件套件有若干个令人羡慕的蓝筹公司作为其客户群”,ARC咨询集团副总裁Greg Gorbach说道。 “对于想控制总拥有成本的新用户或经验丰富的用户而言,GE的Proficy Plant Applications的V6.1中添加了新功能,以支持大规模的协同生产管理。”
Plant Applications 的SOA为基于标准的第三方应用程序提供了更好的接口能力和集成性:基于SOA架构,集成和维护成本易于管理并增加了透明度。因为业务处理越来越需要更多的、更广的数据,SOA还使组织拥有了最新的体系结构技术。SOA给Plant Application 带来新的集成平台。全球SOA的广泛推广使得IT系统越来愈多的提供各种 “服务”, 因此, 采用了SOA技术事实上也减少CIO的风险。
适用于多站点、多地区的集团型系统部署:Plant Appliation 6.1具备了基于流程的上下文关系,动态显示界面信息的功能,可使用更少的“客户端界面”数量为更多的用户提供服务,从而降低了Proficy软件总使用成本。
“未来十年,将看到物联网,社交网络,信息互联给人力资源带来的影响” Busiek继续说。“人口结构的变化,社会基础设施,协作和移动应用正在改变我们的工作方式。Plant Application 6.1支持这些迅速发展的技术,并为客户的生产策略进一步增加了敏捷制造的能力。”
