GPRS RTU在供水管线监测中应用
发布时间:2012-08-13 www.cechina.cn
系统背景
在供水/配水系统中,流量及压力监测是很重要的。以前往往通过手工或者电话的方式获得这些信息,浪费时间且低效。所以水务公司需要一个远程监测系统,可以自动的收集仪表数据,作为制水/用水调度及预防爆管的依据。随着供水面积越来越大,监测的面积也越来越大,因而无线通讯成为最佳的选择。
系统需求
•管线状态实时监测与报警
•GPRS通讯
•简单、可靠的网络架构,减少维护
Moxa解决方案
ioLogik W5340 GRPS RTU在管网监测系统中扮着重要的角色。ioLogik W5340可靠的GPRS通讯能力是广域分散式监测系统的最佳选择。4个模拟输入可用于水质(余氯、浊度)、压力的监测,8个DIO可用于流量采集,三合一的串口可接入其它现场设备。借助于Click&Go的逻辑功能,简单几步的设定即可以完成数据采集、泵组控制。此外,产品还具备实时报警的功能,在爆管发生前,不只可通过TCP/UDP/Active Tag的方式更新至监控中心,还可通过手机短信的方式报警至多达5部手机。
ioLogik W5340系列提供免费的Active OPC Server,不仅能够解决动态IP的问题,还能让组态软件的选择更多样,无逢整合至任一组态软件。一体化的GPRS RTU设计,集GPRS Modem、数据记录、I/O控制器于一身。不只便于安装、减少维护成本,而且故障率大降低。
产品特点
•紧凑式、高整合度方案
•免费OPC,无缝整合任一组态软件
•前端智能,多种通讯策略
•本地存储
方案优势
•高整合度,可靠性高;紧凑式设计,减少空间
•利用成熟GPRS通讯网络,扩大传输范围
•主动上报,可实时更新数据及报警信息
•直观的逻辑设置,大大降低开发/维护成本
