门禁系统向需求方向过渡案例
发布时间:2012-08-08 www.cechina.cn
  网络化依然炙热,与RS485搭配是最佳组合
  TCP/IP网络已被广泛应用,采用TCP/IP通讯协议,通过LAN/WAN/Internet构建系统网络,实现跨楼层、跨建筑、跨城市的远程联网控制及数据传输,对门禁系统来说已成为事实。
  TCP/IP控制器的优点在于采用国际标准的流行通讯协议,先进性和性能都比较好,组网数量理论上是无限制,组网范围广,可以跨地区,甚至跨国界,通讯速度快,适合大型系统;通讯质量稳定,抗干扰能力较RS485方式更强。如果用户已经有局域网则可以利用现有网络进行组网。在增加点位时,可以利用就近方便地接入到已存在的网络系统中。其缺点是就当前市场来看,其设备成本会明显高于RS485的方式。如果是跨地域的大型系统,网络管理和网络安全也会成为新的问题而需要着重关注。但就大型门禁系统而言,TCP/IP的组网方式相较于RS485组网方式的优势仍非常明显:节省了大量的敷线工程量、高速通信有助于系统信息交互,有利于对整个系统的管理,方便于系统的调试和故障排除,使系统具有极大的灵活性,很方便系统扩容。
  绝大多数主流厂商都选择了主架构是TCP/IP、从架构是RS485的方式,或这是最佳的组合架构。这是基于如下考虑的:说TCP/IP网可无限扩展这话不假,但单台网络门禁设备也受制于到最近网络交换机的距离限制,要求不超过90米,这相较于RS485的千米距离却显得很短,TCP/IP组网的优势是跨建筑、跨地域、跨子系统间的组网,以及大容量信息交互和对实时性有高要求的应用;而RS485方式很适合于小规模施展拳脚的场合,或对信息传输不太多的应用,其作为TCP/IP方式的补充是最合适的。
  除了铺天盖地的网络门禁外,展会中可以看到的另一个变化便是核心处理器级别的明显升级,如在门禁控制器方面,几乎再没有传统的8位单片机技术,取而代之的是32位嵌入式ARM技术,升级后的产品具有高性能、低成本和低功耗。目前,32位机也已成为主流。一些控制器死机自动重启、线路自动监测及双总线技术也是目前较为热门的功能。
  多系统集成联动技术日趋成熟
  由于用户应用需求的多样性和安防要求的持续提升,对于门禁市场及技术发展也呈现出多元化和集成化发展趋势,针对门禁功能的应用已不再局限于单一的门控,而也更需要适应市场需求得到进步、革新。所以门禁系统整合越来越多的其它系统是其发展的必然趋势。
  门禁集成整合可从两方面表述。如从身份认证的角度其集成可引伸出“一卡通”,如从安防角度,门禁可与其它安防子系统实现集成,实现安防联动。
  作为“一卡通”,现在的主流厂商都能做到“一卡、一库、一平台”,能将门禁、考勤、停车场、消费等凡涉及身份认证的子系统都可以统统集成在一个平台下。
  其系统架构用得最多最成熟的是上层子系统间绝对是TCP/IP的,而下层各子系统内部可采用RS485或TCP/IP与RS485的组合。
  而作为安防的门禁系统又有如下的表现。目前的门禁应用与其它安防子系统的整合趋势已不可阻挡。比较常见整合的安防及弱电子系统有视频监控、防盗报警、消防报警、楼宇自控、电梯控制等等系统,门禁子系统都能与之进行整合搭配。
标签:TCP/IP,门禁系统,视频监控,智能安防
