魏德米勒标识系统为您提供持久耐用的标识解决方案
发布时间:2012-07-26 作者:www.cechina.cn
        为了能识别出电动交通充电站,德国RWE Effizienz公司(下文简称RWE公司)需要一套持久、不影响密封性、同时具有耐打印特性的标识系统。魏德米勒的标识系统解决方案满足上述所有特性要求。
        RWE公司的充电站网络覆盖了德国两百多个城市和社区。目前RWE公司拥有德国最大的智能化且具有通信功能的充电站网络。在德国,将近一半的公用性和半公用性的智能“电力加油站”出自RWE公司。
        充电站的准确标识
        如果一个客人前往一个公共充电站“加油”时发生了故障,他能够通过技术热线来告知工作人员。为了准确地识别这些充电站,莱茵集团必须在每个充电站上配有印有数字的标识牌。RWE公司电动交通事业部门的Daniel Hesselmann解释道:“除了当充电站遇到服务性问题或者维修问题时需要清晰的标识外,在技术主数据管理以及维修周期的计划和维修合同方面同样需要识别码。每个充电站在其生产期间就已安装上了标识牌。甚至在安装配置充电站之前,我们都可以从其识别码来确定它的储存位置。”
        对于RWE公司来说,标签的耐印刷和高强度的粘性是至关重要的。魏德米勒的现场服务工程师Norbert Koch说道:“如果一个标识牌因丢失或损坏而无法识别,那么RWE公司需要花费大量的时间去查询。技术服务人员不得不通过其他办法来定位出故障的充电站。RWE公司已拥有1100多个充电站,并且这个数量还在不断增加,要在如此庞大的充电站网络里寻找出故障的充电站可是一个大难题。”
        永久粘联,经久耐用
        RWE公司原本考虑使用螺钉来固定标识牌。但考虑到这样会影响其密封性,所以该方案很快就被否决了。最终,通过调研,RWE公司发现魏德米勒具有高强度粘性的标识牌是其最佳的解决方案。
        当回忆起专门为此项目所进行的耐久性测试,Hesselmann脸上洋溢着笑容,并说道:“我们欣喜地发现魏德米勒提供的标识牌粘合面能够牢牢地黏在充电桩的表面。我们将需要打印的东西打印到标识牌上,并且它牢牢地粘在了充电桩的表面。此外,我们还要求打印的标识牌能够抵御各类恶劣气候条件及人为损坏。因此我们选择了魏德米勒的PrintJet PRO喷墨打印机,到目前为止,我们已经使用这个打印机一年多了,没有发生任何故障。”
        魏德米勒的标签和打印机完美地结合在一起。PrintJet PRO打印机在标识牌的打印上实现了高度耐打印的效果,真正取代了花费高昂的雕刻标识。Hesselmann说道:“通过魏德米勒标识牌和PrintJet PRO打印机的组合,我们优化了操作流程。电动汽车司机能够在任何时间告知我们系统上的打印码,从而快速有效地解决故障。因为魏德米勒的卓越的标识系统解决方案,确定充电站的位置对我们来说变得轻而易举。”
标签:标识系统,通信,电力加油站,充电桩
