物联网在消防火灾中的应用
发布时间:2012-07-24 www.cechina.cn
  11点25分34秒,闪烁的警示图标和尖锐的警报声,太原消防物联网数据中心的大屏幕上显示出火灾隐患警报。依托强大的云计算平台的消防物联网,瞬间在三维模拟实景地图上准确标注出报警位置——太原小店区山西万狮京华酒店1201房间的烟雾传感器。
  值班信息员韩一坤迅速致电该酒店,很快反馈信息传回,原来是客人吸烟引发的传感器报警,一起火灾隐患被及时消灭在了萌芽状态。
  消火栓水压信息反馈、电器线路运行状态……韩一坤不断处理着物联网感知终端通过GPRS传回的火警感应设备、报警监控设备和自动灭火设备的运行信号,确定各用户消防系统处于正常状态,时不时还要处理传感器故障产生的误报,“全市600多家重点单位都纳入我们的实时监控。”他说。
  “你瞧,这个报警是反映该单位连续5天没有处理水位仪故障了,一旦发生火灾后果不堪设想。”韩一坤熟练地将报警反映单位列入黑名单,通过系统实时传送至太原消防支队,督促其整改。
  12点30分,韩一坤离开8层的数据中心,3分钟后,带回来两个值班员的午饭,又用了不到5分钟,两人先后吃完盒饭,继续紧盯数据屏幕,处理不断反馈回的各种报警。
标签:物联网,智能安防,电器线路,传感器,报警监控
