台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统
发布时间:2012-06-01 www.cechina.cn
近日,台达集团关键基础架构(MCIS) 事业部高性能不间断电源系统 Ultron DPS 160/200 kVA ,正式在中国大陆、台湾地区及东南亚上市。自2011 年起,此系列产品已在欧洲、俄罗斯、南美及印度等市场推广并获得客户的高度肯定。
台达 Ultron DPS 是双转换,搭载 IGBT 逆变器的三相不间断电源系统;采用先进的三相三电平逆变器(TLI) 及功率因子校正 (PFC) 拓扑,达到业界顶尖性能:
96 % AC-AC 效率,输入功率因子> 0.99,输出功率因子0.9 ,及低输入谐波失真 (iTHD < 3%)。台达Ultron DPS 强化了电池管理、风扇速度控制及维修等方面的设计,借以提升整机的可用性达到最高的程度。无变压器的电路设计,大幅降低整机的重量与体积,加上高效能的表现,台达Ultron DPS充分满足当前市场的需求。视应用的需要,客户亦可选购内置隔离变压器的机种模块。在无需额外硬件的情况下,可做到 8台单机并联,容量扩充最高可达 1600 kVA。
台达关键基础架构 (MCIS) 事业部总经理 蔡文荫博士表示:“Ultron DPS 的优异电源性能及高系统可靠性,提供企业客户稳定的供电、高电源效率、低资本投资及低总体拥有成本等效益。此外,我们亦能自豪地宣称Ultron DPS 是市场上同级产品中,体积最小的不间断电源系统。”
“在欧洲、俄罗斯及印度等市场的客户使用案例中,Ultron DPS被广范地应用在各种关键营运操作上,包含电信基础设施、数据中心,制造业环境中的造纸业、太阳能、精密机械加工等等。我们有自信,在全球Ultron DPS会被更多的客户采用,作为其关键营运设备的最佳守护者。”蔡博士同时指出:“台达预计推出更多新的机种,以扩充Ultron DPS 系列产品,并会投注更多的研发资源,持续推出先进可靠的不间断电源系统产品,以符合客户的需求。”
