Pickering在PXI TAC推广其模块化信号开关产品
发布时间:2012-05-29 作者:www.cechina.cn
Pickering 总裁Keith Moore先生向CEC记者展示公司500余种先进的测试用信号开关模块产品
Pickering Interfaces是领先的PXI/LXI供应商,在2012年一如既往推出面向LXI和PXI平台的新产品。全部Pickering Interfaces 的LXI产品已经兼容LXI最新的1.4版规范。Pickering Interfaces 确保产品遵守最新的LXI规范,并引进其最新的特性以改进基于以太网设备的用户体验。
在RF与微波频段,开关的应用也在增长。当前电话,家居,甚至汽车都日渐智能化,设备之间的通讯连接愈发重要。这都要求开关类产品向更高带宽,更高密度与更高精度发展。
此外,电池技术引领了充电系统的革命。大容量的电池组在充放电循环中要更加小心地管理,以延长使用寿命并确保安全性。这意味着BMS(电池管理系统)的制造商需要新的测试工具。
在中国展会上重点展示的产品:
新的6GHz开关产品家族,在6GHz频段内可以替代机械微波开关的高集成度产品,具备极佳的隔离与串扰特性,更快的响应速度,更长的使用寿命,很适合用于生产与研发测试 。
1.  40-880 系列固态RF开关
•       宽频率范围10 MHz ~ 6 GHz
•       高性能长寿命固态开关
•       二,四,六,八开关产品可选
•       未使用的端口自动端接
•       高隔离度
•       SMA 同轴连接器
•       多通道RF衰减器
•       VISA, IVI及 Kernel 驱动,支持Windows 2000/XP/Vista/7
•       支持PXI和LXI机箱
•       2 年质保
2.  Pickering 将展示整个电池模拟器产品家族。产品适用领域覆盖交通工业与移动通讯设备。41-753是最近推出的电池模拟器新产品,客户遍布全球的移动电子设备制造商,通常用于测试无线设备,具有以下特性:
•       单槽电池模拟器
•       远端电压监测
•       隔离输出
•       输出电压最高6V
•       PXI背板供电
•       程控输出电阻
•       灌电流可程控,最高0.5A,用于模拟充电器的负载
会上将演示针对BMS (电池管理系统)的测试解决方案
3. LXI 模块化开关机箱
Pickering Interfaces 通过使用LXI开关机箱扩展了LXI产品线。
60-102 与 60-103 是7与18 槽的模块化机箱,可以使用Pickering Interfaces的超过500种3U PXI模块,包括数量庞大的开关产品模块以及测试功能模块如程控电源,电池模拟器,衰减器,数字I/O,原型模块与程控电阻模块。
本产品支持的开关模块包括从用于小功率应用的干簧继电器模块到矩阵,多路开关,大功率电磁继电器,以及RF/微波/光开关。Pickering可以提供业内最高密度的矩阵开关——继电器数量超过9500/机箱。支持最高40A的固态继电器开关和一系列高电压开关。丰富的产品线使得这种开关机箱适用于开关,控制或传感器仿真等多个领域。
以上产品均以正式发布,更多信息可访问我们的网站:www.pickeringtest.com.
标签:PXI, VXI, 测试, 测量, 模块化仪器
