台达混合型PLC DVP30EX2全新上市
发布时间:2012-05-29 作者:www.cechina.cn
        近日,台达集团宣布推出混合型PLC力作——DVP30EX2温控模拟混合型主机,作为最新一代的提供模拟/温度输入整合型控制器,DVP30EX2除继承了该系列主机体积小、指令丰富、控制精准等优势外,更在宽温控制,智能模拟方面有着非常突出的表现,特别适用于特殊控制需求的锅炉业及HVAC等,具有极高的性价比。
        DVP30EX2 PLC作为DVP-EX2新系列主机,内建16bit 3 AI/1AO,模拟输入点数3,分辨率16位元,输出点数1,分辨率12位元,对于多种型态的电气或电子信号反应更灵敏,控制更准确;搭配内置温度PID Auto Tuning功能,控制更智能,可提供完整的模拟控制解决方案;3AI可连接PT/NI温度输入,即PT100/PT1000输入,-200℃~800℃,数值转换为-2000~8000,NI100/NI1000输入,-100℃~180℃,数值转换范围为-1000~1800,精度达0.1度。该产品为特殊需要提供模拟与温度输入的行业带来了专业的一体化控制解决方案。
        除此以外,DVP30EX2仍然具有其它优势:
        1.最大I/O点数:272点。
        2.指令执行速度:0.54μs(基本指令)。
        3. 可扩展8台模拟量模块(16bit)。
        4. 通讯端口:内置1个RS-232口与2个RS-485口,兼容MODBUS ASCII / RTU通讯协议,且均支持Master功能。
        5. 高速脉冲输出:支持4点独立高速脉冲输出功能,(Y0, Y1)最高可达100KHz,(Y1, Y3)最高可达10kHz。
        6.具有屏蔽多种杂波信号等一系列台达PLC主机优势。同时DVP30EX2在电源连接上特别采用脱落式欧式端子座,瞬间断电10ms内继续运行,不仅保证了数据的完整性,也有效的保护了设备的运转。
        DVP30EX2 PLC独特的宽温、高点数温度与模拟混合输入控制,为台达小型PLC在特殊行业中更加广泛的应用开拓了新的境界,也为一些如锅炉等特殊的行业应用带来的更加经济适用的精准控制产品,成为台达集团助力国家“十二五”产业转型奉献的又一工业自动化产品力作!
        DVP30EX2两款小型PLC:DVP30EX200R和DVP30EX200T,均通过认证标准:UL508、European community EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC。在耐振动/冲击方面,该系列产品符合IEC61131-2,IEC68-2-6等国际标准规范,值得信赖!
标签:控制器,DVP30EX2,PLC,锅炉
