无线Mesh网在石油行业的应用解决方案
发布时间:2012-02-29 www.cechina.cn
  油田地理位置具有特殊的环境,并且受到客观条件的限制,因而实现油田内部的通信首要问题就是要克服地理环境所带来的限制,无线网络技术可免除架设电缆光缆线的工程,不需要任何的线缆工程,即可构建一个完全无线化的、高覆盖率的网络系统,可以轻松实现油田与油田,油田与总部之间的点对点联系,同时在同一油田,无线网络连接可提供从钻井台到压缩机房的数据链路以便显示和输入由钻井获取的重要数据。
  油田信息系统可实现对油井数据自动录取,这一项就可节约大量费用。油井是耗电大户,通过对油井实施时时控制或连喷带抽控制技术,节能十分有效,可减少抽油机磨损及造成的人力、物力和电力的浪费,可为油井节约相当大的费用。
  Strix Mesh网络提供多业务承载平台,实现数据通讯网、移动语音网、视频监控网、应急通讯网多网合一,极大地保护了用户的投资,避免重复建设。无线mesh网状网络系统为各种能源企业的建筑物互联和终端接入提供无线链路,无线覆盖可以延伸到数百平方公里的范围,非常适合石油跨越大范围区域条件下的无线组网。在石油行业,Strix无线Mesh网状网解决方案可以满足用户数据采集、语音通信和视频监控等多种需求,如:
  数据采集——Strix Mesh网络所提供的数据服务,使采油队、转油站等值班作业信息化、无纸化,并且在总控室可以看到每个油井设备的示功图的载荷对比和工况监测,电流、井口温度、四压扭矩越限告警,以及计量站非法闯入告警。
  无线语音——Strix Mesh网络有能力针对数百平方公里的采油区域进行无缝信号覆盖,提供Wi-Fi语音服务。区域内工作人员的享受免费的移动语音通信,使用Wi-Fi 手机与总控室汇报现场状况。Wi-Fi语音系统为油田提供免费的通话平台。作为替代卫星电话的有效方式,采用Wi-Fi语音通话极大地降低了油田的通话费用,提高工作效率。
  无线视频监控系统——通过在油田采油机和建筑物布设mesh网络,工作人员可监视非法采油作业和输油管线,确保安全生产杜绝事故隐患,严厉打击偷油盗油状况,确保国有财产不受侵犯。
  移动车载系统——在移动车辆上安装Strix Mesh节点,车载mesh节点可与固定Mesh节点相配合。建立无线链路,提供移动视频监控服务。在临时的并急需信号覆盖的区域,可通过车载点覆盖一定的范围并与油田无线mesh网络互联,为该区域在最短时间提供应急通讯服务,如数据,语音,视频。
  Strix Access/One采用革命性的mesh(网格)技术,节点之间采用无线级联方式通信。同时每个节点都可与其他节点使用点对多点的方式连接,无线级联没有跳数的限制。从拓扑角度来说,mesh拓扑结构超越了有线光纤传输网络的环状拓扑结构。 这样,Strix Access/One可构建一个网状结构的网络,网络内每个节点都有一条以上的无线上联链路,提供了高冗余性,保证了无线传输服务的高可用性。
  Strix Mesh提供的语音、数据、视频在内的全面的无线网络服务,大大方便了总部对各采油点的人员的调度和监控。为油田提供的数据传输网,保障了各采油点的数据安全的传送到运维中心,实现油井数据录取的自动化。为油田提供24小时不间断的视频监控网络,实现钻井机的无人值守、输油管线的无人值守。
  另外,为了满足日常的临时通信和设备巡检等需要,可以在网络中设置移动无线Mesh网状网节点,即由工作人员背负视频摄像头和移动点,在需要巡检的设备设施或者线路沿线进行巡查,通过背负摄像头将巡检信息实时回传,并且由领导或者专家进行远程指挥和指导,前方和后方可依靠无线网络做双向语音通信,以便完成特殊区域、或者重大灾情下的无线宽带通信。
  浙江油田兴化采区三个采油点共计11口井,通过Strix 无线Mesh网状网搭建无线网络实现对所有井场的视频监控以及每个井口数据采集,最终把获得数据传送到油田联合站,实现对现场信息的实时监控。该采区网络环境图如下所示:
  该采油区由边缘采油井场和中心采油井场构成,通过Strix的MWS100系列产品[①]实现对边缘井场覆盖,而中心井场选择Strix的MWS-HSX系列设备[②],即实现对中心井场覆盖,又实现边缘井场的回传信息接收。最终通过中心井场设备将信息传送回联合站。Strix 无线Mesh网状网在该项目中的优点是在经过远距离多跳以后仍具有高带宽,满足边缘高清视频图像传输,每个井口安装的RTU是对井口电压、电流、有功、无功的实时测量,这些数据要保证不间断的传送到联合控制站,不允许有数据丢失,而Strix 无线Mesh网状网的稳定性以及低丢包能保证这些数据稳定实时的传回控制台。
标签:无线Mesh,智能安防,视频监控,车载系统,Wi-Fi
