72%的被调查者表示,无论是新的还是老的过程自动化系统(Process Automation System, PAS),其可用特性及功能都能很好地与应用相适应。但不幸的是,有48%的被调查者仅使用了50%~75%的PAS可用特性及功能,而另有23%的被访者则只使用了不到50%的PAS可用特性及功能。当被问及是什么原因妨碍了他们使用更多特性及功能时,33%的被调查者回答是现场支持人员不够。 这是从最近由CONTROL ENGINEERING及Reed Research Group组织的一次读者问卷调查中所获得的统计数据。 该调查将PAS定义成在过程应用中使用频度最高的控制系统,并在传统上被称为分布式控制系统(DCS)、混合式控制系统和/或开放式控制系统。更进一步的定义认为,要成为一个合格的PAS,系统应包括集成工程平台、操作员界面、控制器、网络通信及I/O子系统等,就其自身而言,可编程逻辑控制器(PLC)并不被人们认为是一个PAS系统。 关于此次问卷调查 由CONTROL ENGINEERING组织的PAS问卷调查由5个部分共81个问题组成: ■ 读者统计学调查; ■ 现有及已安装PAS信息; ■ 升级、移植及更换计划与需求; ■ 新的PAS考虑及期望特性; ■ 理想集成特性等。 为此,特地从CONTROL ENGINEERING读者中选出一组表示有指定、推荐和/或购买PAS权力的名单,邀请他们来完成此次在线调查。 55%的调查问卷回复者声称自己属于制药,工业、商业、农业及其他机械制造,化工,仪表、测量、控制系统及相关设备,食品饮料,公用事业,以及系统设计工程、集成等行业。 63%的调查问卷回复者声称自己属于现场控制工程师,现场控制、仪表和/或电气维护工程师,企业控制工程师或现场过程工程师。 现有PAS 现在让我们来看一下目前所使用的最新及最老的PAS系统,有86%的问卷回答,其最新系统使用不超过6年,56%的问卷称其最老的系统已经使用了13年或更长时间,且其中超过20年的还占20%之多。PAS安装时间平均为6~12年。由于有如此众多的老系统在使用,因此很多用户正在制定升级、移植及更换计划。 升级或移植 虽然许多PAS供应商打出了易于从原有系统上进行升级及移植的广告,但大多数(占43%)最终用户仍注重实效,希望在两年或更长时间内逐步完成其现有系统更换。 最终用户必须评估并确定以下3种可能方案中哪一种最适合其自身情况: ■ 升级现有系统; ■ 将现有系统移植到同一厂家生产的最新系统上; ■ 用不同厂家生产的系统来更换现有系统。 已经证实,对到底是升级现有系统还是将现有系统移植到相同或不同厂家系统上的评价只有细微的差别及特殊要求。但问题几乎总是存在于对混合形式的评价上。 要了解更多有关调查问卷如何评价较常见选择的信息,请参见表格“升级现有系统”、“移植到相同厂家的新系统”以及“移植到不同厂家的系统”。 若要求下列产品的更详细信息,请访问下列网站或进入www.cechina.cn/freeinfo输入咨询编号查询。
PAS 产品
目标对象 ABB公司的工业IT解决方案利用“目标对象(Aspect Object)”来进行构建。每一个目标对象都包含了物理实体的特征、行为、图形及位置等因素--如管道及阀门。目标对象也能用于最终产品及原材料等。而像Control IT、Engineer IT及Operate IT等“目标系统”,则可用目标对象内容来构建过程控制解决方案。 www.abb.com/industrialit 350 ABB公司 现场总线智能化 Emerson Process Management公司的DeltaV数字自动化系统,设计用来使数字现场总线技术的特性及功能最佳化,包括AS-i、DeviceNet、FF、HART及Profibus DP等。DeltaV同时还具有用来与传统模拟及离散型I/O进行接口的经典I/O系统。 www.easydeltav.com 351 Emerson Process Management 公司 统一开发 由GE Fanuc公司开发的Cimplicity OpenProcess,可提供统一的工程开发环境,以对完整的过程自动化解决方案进行编程。利用SAMA型智能功能块,用户可通过图形界面来开发复杂的调整控制策略,包括操作员面板的自动创建等。 www.gefanuc.com 352 GE Fanuc 公司 基于Web的体系结构 Honeywell公司的Experion PKS(过程知识系统,Process Knowledge System),在基于Web的体系结构中利用其专有HMIWeb技术来支持对HMI、应用及业务数据的集成。HMIWeb解决方案采用HTML及XML等标准互联网技术来提供一致、安全及有效的Web图形界面。Honeywell目前对国际标准的支持(集中在提高告警管理上)体现在其Experion PKS高级告警监控解决方案中。 www.acs.honeywell.com 353 Honeywell 公司 移植解决方案 Invensys/Foxboro公司的CP270系列控制器,为其现有及新型I/A系列控制器用户提供包括容错及冗余在内的新特性。ZCP270型控制器被设计成能适应现有I/A系列的机架室安装结构,并能支持多达120个远程安装现场总线I/O模块。FCP270型控制器则被设计成可在靠近现场总线I/O模块的位置上安装。 www.foxboro.com 354 Invensys/Foxboro公司 集成式体系结构 Rockwell Automation的集成Logix体系结构,允许将特定功能控制器安放在同一机箱中。这种Logix系统利用同一机箱中的通信及I/O模块来充当可满足调整控制要求的ProcessLogix以及充当可满足离散控制要求的ControlLogix。Logix架构还支持ControlNet、Ethernet/IP、FF、Data Highway Plus及DeviceNet协议。 www.rockwell.com/processlogix 355 Rockwell/Allen-Bradley 公司 Profibus现场总线连接 西门子公司开发的Simatic PCS 7型过程控制系统基于Profibus现场总线技术。智能现场设备可直接(或通过HART接口模块)与Profibus总线相连。传统及HRAT现场总线设备也能通过西门子公司的ET 200系列I/O产品与Profibus总线相连。ET 200iS则允许在危险环境中进行产品开发。 www.siemens.com.cn 356 Siemens 公司 基于web的网络化控制系统 WebField ECS-100系统是全新一代基于web技术的网络化控制系统。它突破了传统控制系统的层次模型,实现了各种总线兼容和异构系统综合集成,如符合HART标准的智能仪表,以及国内外各种DCS、PLC等,都将成为WebField中的一个成员,这些成员不仅具有独立的服务于对象的处理能力和信息结构,同时又可以共享WebField系统中任何成员的过程信息。 www.supcon.com 357 浙江浙大中控技术有限公司 新一代FCS控制系统 SmartPro完全基于开放的现场总线规范Profibus DP,该标准已经成为国际标准IEC 61158的一部分。为了快速改变产品品种和结构以适应用户不断变化的需求,SmartPro可以很容易的重新组态。控制策略和设备组态可以通过工程师站编辑并下装。SmartPro是功能完全分散的全数字化系统,可以大幅度降低系统的复杂性和成本。 www.hollysys.com.cn 358 北京和利时系统工程公司
