预测性泄露检测的方法
发布时间:2005-12-06
泄漏检测比较复杂,特别是在制药行业的高速度制造过程中。其中较为突出的问题是,整个过程是在压力(或真空)环境下完成稳定运行所需要的时间。随着循环时间减少,实现可靠的泄漏检测的困难就随之增长。为了避免多种泄漏检测所需要的过多的设备成本,预测性泄漏检测的需求不断增长,用于降低泄漏检测的循环时间。预测性泄漏检测采用泄露率测量的方法,要求在元件完全稳定前,从一个完全稳定的测试中得出最终的泄露速率数值。
以下是一些比较典型的泄露检测的方法:
泄露率呈线性比例:采用一个比例因素用于测量泄露率,这样在简单测量后,测量值与全程测量可保持一样,只有最后得到的值需要与泄露限制相比较。这种方法的局限性是忽略了泄露率的形成和压力波动,直到最后测量时候。即使有部分或过程中的异常现象,也会表现出一个正确的泄露率,但是事实上,其中却存在问题。
非线性:在额定的泄露率以上,非线性关系会出现,特别是在简单泄露值和完全标准的状态之间。因此,使用线性测量预测最终的泄露率是不准确的,特别是对于整个过程部分。在测量过程变短时,情况会更糟糕。这种方法的优点在于非线性测量考虑了多种关系因素,相比于线性测量,能更为准确地预测最终的泄露率。
针对过程曲线的持续验证:在过程中或某个部分中会出现异常状况,这些异常状况会产生不规则的压力和泄露率曲线,是否能检测出这些异常状况是非常重要的。为了实现这个,必须在整个测试测量过程中持续监控信号,并以预先设定的限制条件为参考。需要特别指出的是,一个测试系统可设置成可靠完成或是失败完成,几乎全是由这些限制条件决定的。当需要一个实际的泄露率值时,可采用上述两种预测方法中的任何一种。
