倍加福FieldConnex电源满足多项需求
发布时间:2012-04-12 作者:www.cechina.cn
FieldConnex®电力枢纽现场总线电源以其高可靠性闻名于世,倍加福还可以其他很多的FieldConnex嗲暖,满足不同的现场总线设备供电需求。
在设备配置方面,倍加福提供了USB-FBPS-1.11.45.NI紧凑型USB供电的现场总线电源,这样工程师就可以只启动单一一台现场设备,这在工厂启动或者维护的过程中很常见,比如设备配置、测试和设备贴标。
对于电池或者太阳能应用来说,倍加福的KLD2-FBPS-1.12.220型电源是一款一体化电源,可以为单独的现场总线网段供电,也可以提供常备的阻抗过滤功能。这款电源主要面向需要在各种环境下运行的情况设计。
对于需要故障定位的应用,倍加福提供了BP-FBPS-1.30.1便携式现场总线电池,可以在生产线电压甚至DCS系统不存在的情况下验证设备通讯,进行现场总线安装测试,这样就可以在早期验收安装质量。现场总线的电池具有坚固的外壳,可以同时在室内室外使用,输出电压可以调整与后来使用的现场总线电源输出值匹配。
了解更多信息,请访问
倍加福公司网站或者直接给公司发送
邮件。
