R. Stahl数字I/O耦合器保证有效的基金会现场总线连接
发布时间:2012-04-25 作者:www.cechina.cn
        R. Stahl针对ISbus系统的防爆型数字耦合器保证了简单传感器和执行元件的直接、一致的集成,保证Ex i离散信号在基金会现场总线环境下的有效连接。该设备经过认证,可以使用在第一和第二等级以及第二类区域当中。现在有四种高性能Ex i输出,除此之外还有八条通道面向NAMUR/EN 60947-5-6合规NAMUR/EN 60947-5-6离散输出信号。耦合器可以用来连接接近开关、触点、指示灯以及一系列电磁阀。最多可以连接四台本安型电磁阀,每台都拥有两个位置反馈信号,可以在基金会现场总线H1网络中直接集成。
        丰富的功能模块支持保证了这些接近方案可以充分利用基金会现场总线技术。这款耦合器提供DI、DO、MDI和MDO功能,拥有诸如面向频率信号的模拟输入、面向计数器的CI以及面向逻辑输入/输出组合的逻辑传感器模块等先进功能。
        9413型耦合器采用定制GRP或者不锈钢外壳,所有通道上的线缆破损和短路都可以监控,借助总线来报告诊断信息。每一个输出通道都可以传输最大30mA的电流,23.5V的无负载电压保证这款产品几乎可以适用于所有的本安型电磁阀。LED可以显示所有的输入和输出状态,此外产品还拥有总线和电线的故障监控功能。该耦合器需要24V直流电源,适合在高能主干网或者本安型FISCO总线上运行。
        了解更多信息,请访问R. Stahl公司网站
标签:ISbus系统,I/O,电磁阀,耦合器,传感器,现场总线基金会,FF,耦合器
