工业用电智能监控系统
发布时间:2012-04-21 作者:www.cechina.cn
配电柜监控系统主要针对对机房配电柜进线电量及主要开关状态的监测。通过在配电柜上的输入处安装电量检测仪,监测市电输入的电压(三相)、电流(三相)、频率和功率等;用电源转换模块连接到需要监控的开关的输出,实时监测重要开关的供电情况。
配电柜监控终端可监测市电配电柜、UPS配电柜、切换柜、各种配电屏、重要配电开关供电情况等数据。
产品特点:
三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、零序电压等电参量
具有3路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警
6路开关量输入,也可以作为脉冲量输入
4路直流输入,可以接各种变送器
2路RS232/RS485通信接口,支持MODBUS规约
对于供水自动化控制、城市水处理自动化控制、热力网络管道自动化控制、油田集转油站、热水锅炉、工业蒸汽锅炉监控、水源井、扬水泵站远程控制而专门开发的通用数据采集模块,具有极高的性能价格比和稳定性。
功能特点
=2路AI,6路DI,3路DO,三相(3路)电压、电流、功率等电参量
=三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量,可以测量变频器输出。
=一路485通信接口,支持MODBUS RTU规约
=贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强
系统参数
交流模拟量输入
=测量对象: 三相相电压或者线电压,三相电流
= 输入电压: 0-100V 0-400V 长时间允许 50%过载,保证
150%线性范围
=输入电流: 0-5A 长时间允许 800%过载,保证800%线性范围
=采样速度: 每周波采样32个点
=计算量:UA,UB,UC(或者UAB,UAC,UBC),IA,IB,IC,PA,PB,PC,
QA,QB,QC,P,Q,F,COS,3I0;各次谐波的实部、虚部;负序电流;
=数据刷新速度:40MS
= 测量交流量频率:20~65HZ 在45~55HZ间保证精度,在其他频率范围内误差可能有所超差
=频率测量精度: ±0.01HZ± 1字
=精度: 0.5% FS ± 2字 (不包括谐波、3I0,负序电流)
通信接口
=容量: 1路
=接口方式: RS485接口
=规约: MODBUS规约或者其他规约
安装使用环境
=安装方式: 标准盘面安装
=温度范围: -10℃~ 55℃
=存贮温度: -20℃~70℃
= 相对湿度: <85%(20±5℃条件)
=大气压力: 86~108Kpa
=安装尺寸: 96×96×80mm
=电 源: 交流 85~265V 50HZ~60HZ 或者 直流 24V ± 30 %
=功 耗: 小于5W
