SICK激光测量装置 LMS400,利用3D影像来控制铸模铸块从栈板上的卸载
发布时间:2012-04-19 www.cechina.cn
  藉由LMS400激光扫描仪所组成的工件检查装置,透过工件的3D影像来计算出工件高度,使得铸模工件得以从转载设备上自动化卸载。这是由Vision Tools系统集成开发出来的高精度解决方案,且在铸模工厂的恶劣环境中,也能展现出优异的工作能力。
  铸块的原料为条状铝或镁合金,为了保证被熔化的金属质量,需要持续的把铸块原料送进保持正确温度的铸模熔炉之中。而为了保证镕铸的工作质量,熔炉现场安装了新的送料系统,来将铸模块直接从载送栈板上送进熔炉之中。
  LMS400激光扫描仪负责掌控三轴式物料转载系统
  为了能在25秒~4分钟的间隔内将5~25公斤的铸模原料块送入熔炉。一个以X / Y/ Z三轴做真空吸附的抓取装置负责铸模原料块的运送。吸附抓取装置的X / Y/ Z三轴位置定位与转向控制系统,是由VisionTools系统商利用SICK的LMS400激光扫描仪所研发,针对铸模块与栈板做出灰阶3D影像,计算并发出的指令来控制抓取装置,并计算出在栈板最上层的铸模块正确位置。
  简易的刻度校准、精密的测量、稳定的模铸块移载能力
  堆放在栈板上的铸模块,从最上层到最底部,每一层交错堆放着5~10块的铸模块。在进行栈板移载的时候,整叠的铸模块会先上下翻转,让最底层的铸模块最先被取走使用。铝合金铸块以长、宽相互交错置放,形成了可以被辨识的记号。用LMS400激光扫描仪组成的移载装置,就可以利用这样的排列记号,来做为装置初始的刻度校准与设定的数值。这些被校准、被设定的参考数值,就可被物料转载系统转换成铸模块的对应检出位置与方向数值。这些数值的精度可达到1mm与0.1°,然后这些数值会被传送到控制器,用来导引抓取装置做出正确的运动。
标签:LMS400,,激光扫描仪,解决方案,3D影像
