菲尼克斯电气万兆级用于工业以太网的高速连接器
发布时间:2012-04-17 www.cechina.cn
        万兆级以太网现已征服了工业领域。大数据流量以及日益严格的实时性要求催生了新一代的布线系统。菲尼克斯电气提供相应的连接器系列、尾缆和可组装的孔式插座。新的屏蔽概念确保了10Gbps的可靠数据传输速率,符合以太网标准CAT6A。
        采用Piercecon连接技术的M12
        该技术可实现现场的快速和可靠组装。
        新的编码可防止与现有M12解决方案的错误连接。
        采用IDC快速连接技术的RJ45
        采用IDC快速连接技术的RJ45现场快速、简便的组装:
        插入导线
        切取电缆
        关闭安装孔——完成!
        为什么在工业环境中使用万兆级?
        传输速度和数据量在不断增长。 在办公室环境中正越来越多的使用万兆级的数据传输速率。
        在工业环境中使用特殊的CAT6A工业组件,也可达到这一速率。
        由此可确保企业范围内更加高速、平滑的数据交换。
标签:菲尼克斯电气,万兆级以太网,连接器,布线系统
