TD-LTE
发布时间:2012-03-16 www.cechina.cn
TD-LTE 即Time Division Long Term Evolution(分时长期演进),是由阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等业者,所共同开发的第四代(4G)移动通信技术与标准。TDD即时分双工(Time Division Duplexing),是移动通信技术使用的双工技术之一,TD-LTE是TDD版本的LTE的技术。TD-LTE与TD-SCDMA实际上没有关系,TD-SCDMA是CDMA(码分多址)技术,TD-LTE是OFDM(正交频分复用)技术。
TD-LTE里面的LTE,Long Term Evolution的缩写,字面翻译“长期演进”。对于以“长期演进”所标识的无线技术体系来说,事实上包含了LTE RAN(RAN:无线接入网)和SAE Core(Core:核心网)两部分,分别是对原3G系统的RAN和Core的更新换代。由于受到了Wimax这种IP无线技术设计风格的强烈冲击,3GPP在LTE和SAE的设计中迫切需要摆脱3G系统中的电路域痕迹和电信网络系统中非常冗余的层层控制风格,所以在LTE和SAE的设计哲学的核心之一就是相对3G完全另起炉灶,基本没有对3G已有技术兼容的负担(但允许3G RAN后向接入新的SAE Core)。所以LTE-SAE技术体制是对3G的革命(Revolution)而不是演进。
TD-LTE里面的TD是TD-SCDMA。
TD-LTE的特点:
(1)灵活支持1.4,3,5,10,15,20MHz带宽;
(2)下行使用OFDMA,最高速率达到100Mbits/s,满足高速数据传输的要求;
(3)上行使用OFDM衍生技术SC-FDMA(单载波频分复用),在保证系统性能的同时能有效降低峰均比(PAPR),减小终端发射功率,延长使用时间,上行最大速率达到50Mbits/s;
(4)充分利用信道对称性等TDD的特性,在简化系统设计的同时提高系统性能;
(5)系统的高层总体上与FDD系统保持一致;
(6)将智能天线与MIMO技术相结合,提高系统在不同应用场景的性能;
(7)应用智能天线技术降低小区间干扰,提高小区边缘用户的服务质量;
(8)进行时间/空间/频率三维的快速无线资源调度,保证系统吞吐量和服务质量。
