EtherNetIP功能伺服驱动器协调控制低轴数机器
发布时间:2012-03-19 www.cechina.cn
  2012 年 2 月  - 来自罗克韦尔自动化的新型 Allen-Bradley Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器可通过 EtherNet/IP(世界领先的工业以太网)提供高性能的运动控制。该款驱动器可降低在低轴数机器上部署集成运动的成本,低轴数机器应用包括:分度台、过过程生产线、装箱机、开箱机和包装设备等。
  通过与 Allen-Bradley CompactLogix 5370 系列可编程自动化控制器和 Allen-Bradley PanelView Plus 人机界面组合使用,Kinetix 350 驱动器可让您初步体验经济实用的罗克韦尔自动化集成架构系统功能。利用单一设计环境,集成架构系统的 I/O 数可从 200 扩展至 10,000,这样机器制造商便能够轻松地将现有机器设计移植为新的高端机器设计(反之亦然)。
  "通过将 EtherNet/IP 用于运动控制,机器制造商可帮助客户有效地融合机器级数据与业务级数据,从而提高管理和决策能力。"罗克韦尔自动化产品经理 Paul Sipe 说,"基于 EtherNet/IP 的 Kinetix 350 还可以帮助机器制造商重复使用代码,以减少设计、安装和调试时间。这样一来,就有更多时间和资金投入到推动业务增长的创新工作上。"
  为保护人员安全和提高产能,Kinetix 350 伺服驱动器还配备了安全断开扭矩功能。在过去,像机器安装调试、清洁、清除堵转故障以及其它维护工作都需要在断电情况下执行;如今,集成安全关断功能后,无需切断电源即可完成这些工作。此外还能禁用驱动器输出,使机器能够更快速地重启。
  Kinetix 350 伺服驱动器的可用功率范围为 400W 到 3kW,可满足全球众多机器的要求,包括支持非工业用途的电源插座通常使用的 120V 交流电源。
  有关更多信息:
  ● Kinetix 350 伺服驱动器:www.ab.com/motion
  ● Kinetix 350 伺服驱动器照片:http://www.flickr.com/photos/rockwellautomation/6837892379/
  ● Kinetix 伺服驱动器视频:http://youtu.be/sptqTjw2HAg
标签:罗克韦尔,伺服驱动器,自动化,运动控制
