倍福推出M-Bus主站端子模块KL6781扩展能耗测量
发布时间:2012-03-15 作者:www.cechina.cn
能耗数据采集是现代高能效楼宇自动化解决方案的核心。Beckhoff 总线端子模块使得在一个标准、经济的 I/O 系统中直接测量所有相关的电网数据成为可能。M-Bus 主站端子模块 KL6781 进一步扩展了能耗测量端子模块的应用范围:带 M-bus 接口的电表、水表、煤气表或热/冷量表可以轻松地集成到“独立于现场总线”的总线端子模块系统中,因而无需再使用外部网关。
12 毫米宽的 M-Bus 主站端子模块能够直接连接 40 个 M-bus设备,每个设备的电流消耗为 1.5 mA。除此之外,若要连接其它超过此限制的设备,用户只需简单地在总线端子模块接点中再安装一个 KL6781 即可。M-bus主站端子模块将来自内部端子模块的数据转换成符合 M-bus 总线标准的值。为此,每个端子模块可提供 24 个字节的数据。
Beckhoff 免费提供的 TwinCAT PLC M-bus 软件库可以轻松地通过预定义的配置将由不同制造商提供的 M-Bus 设备集成在一起。
Beckhoff 最新推出的 AM8800 系列电机采用的也是不锈钢设计,它完全符合严格的 FDA 卫生要求,非常适合用于食品工业。AM8800 系列电机的反馈系统和电源只需要一根电机连接电缆,因此可以有效地减少原料及安装成本。由于其防护等级达到了 IP 67 标准,最高甚至还可达到 IP 69K,AM8800 电机甚至适合用食品工业中用到的高压清洗机进行清洗。
除了楼宇自动化之外,M-bus 解决方案还可以应用在机械制造和设备工程应用领域,例如,M-bus 接口可用于记录负荷峰值。
M-bus 端子模块进一步完善了 Beckhoff 一体化 I/O 解决方案。Beckhoff 总线端子模块系统包含了 400 多种不同的信号类型,几乎涵盖了楼宇设备工程中遇到的所有信号类型。它不仅支持所有常用的传感器和执行器,还可以通过合适的总线耦合器集成所有与楼宇服务相关的总线系统。诸如 KNX/EIB、LON、DALI、MP-Bus、EnOcean等下级子系统或诸如 Modbus 等 RS232/RS485 串口可简单地通过通讯总线端子模块集成。
