倍福推出全新嵌入式控制器 CX9020
发布时间:2012-03-01 作者:www.cechina.cn
全新的 CX9020 嵌入式控制器结构极为紧凑,代表着尖端的 PC 控制技术。无风扇型 CX9020 采用的是功能强大的 1 GHz ARM Cortex™ A8 处理器,适用于中小型设备、系统或楼宇中的各种 PLC 和运动控制应用。在出厂前可配置多个接口,需要时,还可以提供多个扩展接口,从音频接口到用于连接现场总线主站或从站的接口。
CX9020 是一款适合 DIN 导轨安装的控制器,由先进的组件构成:ARM Cortex? A8 CPU和设计极为紧凑但存储容量很大的 microSD 卡。CX9020 嵌入式控制器将 CPU、多个 IT 连接解决方案和可选接口、电源和用于直接连接 Beckhoff I/O 系统的 I/O 接口整合在一个结构非常精巧的外壳中。CX9020 可以自动检测到与之相连接的是总线端子模块(K-bus)还是 EtherCAT 端子模块(E-bus),并且切换到各自相应的模式,以提供更加方便的系统管理。
CX9020 配置了一个 1GB 的 DDR3 RAM,并配备了一块 256 MB mircoSD卡,用于存放操作系统。一个空闲的 mircoSD 卡插槽可以用于其它的操作数据。此外,还有一个 128KB 的 NOVRAM 可供用于断电后存储数据。
CX9020的标配包括 2 个 10/100mbit/s 以太网口(内置交换机)、4个USB 2.0 接口和一个 DVI-D 接口。多选择性接口使得集成一个额外接口,比如:EtherCAT(仅从站)、PROFINET、Ethernet/IP、PROFIBUS、CANopen、DeviceNet、串口(RS232/RS422/RS485)或音频接口。
不同于现有的 ARM9 架构,ARM Cortex™ A8 处理器有一个基于硬件的浮点单元。这使得浮点运算(REAL,LREAL)速度更快,从而让 CX9020 也适用于运动控制应用。若与 Beckhoff 的 TwinCAT 自动化软件平台结合使用,CX9020 系统就可变成一个高性能的 PLC 和运动控制器,可连接或不连接可视化设备。CX9020 操作系统采用的是微软的 Windows Embedded Compact 7。
CX9020 的工作温度范围已拓展为 -25…+60 °C之间,可以满足极其严苛的环境要求 — 涵盖了各种制造设备类型和室外应用,包括风力发电机组和太阳能发电设备。
CX9020
新闻图片
图片注释:
全新的 CX9020 是一个基于 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU 的高性能紧凑型控制器。由于具有良好的性价比,CX9020 非常适合用于实现中小型设备或楼宇中自动化和可视化任务。
