2005年度最佳产品奖—软件与信息集成
发布时间:2005-12-05
AMS 设备管理组合:智能设备管理系统
AMS智能设备管理系统是AMS设备管理组合的一部分,它是针对智能仪表、智能阀门定位器等进行在线组态、调试、校验管理、诊断及数据库事件纪录的一体化方案。全新的AMS智能设备管理系统7.0版于2005年10月正式推出,在功能上又有了很大突破,从而使艾默生过程管理的PlantWeb数字工厂结构更为强大。
新的AMS智能设备管理系统7.0版能为用户带来以下好处:
1. 可以在维修车间或控制室连续监测智能设备的健康状况,及时发现设备问题所在,从而避免由于故障不能及时排除所造成的重大损失;远传选项控制器(ROC)接口,更加强了远程信息获取的能力。
2. 可减少维修人员从维修车间到现场的往返次数,从而大大降低维护人力成本。
3. 可为预防性维护(计划维护)提供设备故障判断依据。
4. 维修人员可在维修车间或中控室(甚至在办公室)进行智能设备组态修改。
5. 可对现场设备包括机械传动设备进行在线诊断。
6. 可对智能仪表及智能阀门快速进行接线回路测试以及连锁回路测试,从而减少40%到60%的调试时间。
7. 能自动记录所有与AMS智能设备管理系统及智能设备相关的事件和警报,从而避免了人力浪费以及人为失误。
8. 可对Micro Motion流量计进行校验,以前需要送检的质量流量计现在通过AMS智能设备管理系统就可以直接进行校验。
9. 支持用户服务器网络,并可同时联网20个用户站。
10. 通过AMS设备信息平台可将仪表与阀门以及其它工厂设备的信息整合起来。
11. 同时支持HART和FF通讯协议。
艾默生过程管理
www.emersonprocess.cn
投票编号:801
LabVIEW 8
LabVIEW 8是LabVIEW图形化开发平台的一个重要的升级版本,它极大地提高设计、控制和测试领域工程师的效率。这一升级版本带来了全新的分布式智能—一个强大的新功能套件,帮助工程师和科学家更轻松地设计、分布以及同步智能化设备和系统。LabVIEW 8还提供一个崭新的基于项目的环境来开发和管理大范围的应用,以及最新的Express技术简化仪器控制。这一版本的发布也包括对LabVIEW实时模块、LabVIEW FPGA模块、LabVIEW PDA模块,以及LabVIEW 数据记录和监控模块的重大升级。此外,NI配合此次发布第一次推出简体中文版的LabVIEW文档。
National Instruments公司
http://ni.com/china
投票编号:802
PRM工厂资源管理系统
横河电机提供的“工厂资源管理系统PRM (Plant Resource Manager)”是一个强大的和友好的用户自动化设备管理工具,统一的设备数据库允许用户能够管理不同数字协议的现场设备,也可作为传统仪表智能化设备台帐的管理软件包。
PRM技术特性如下:
■ PRM改变了传统的设备维护理念,现场自动化设备维护从传统定期和预防性维护转变到预测性维护。
■ PRM 提供了高效的和自动的设备维护工作。预测性维护大大降低了设备库存和维护成本。
■ PRM使维护工作从现场进入控制室甚至到上层网络环境,采用PRM预测性维护手段,真正可实现和防止非计划性的工厂停工。
PRM智能数字设备维护工具可以使工厂维护人员实现如下愿望:
■ 看的清楚——操作员能确认设备的状态。操作员能辨认过程报警的起因。
■ 预先得知——维护人员能获得设备信息,不必深入到实际现场。当某设备发生错误时,来自设备的事件报警可以通知维护人员。
■ 快速行动——从控制室完成维护工作。实现维护管理的促进,快速、完整的现场设备信息有益于生产和维护计划的制定。
系统结构: PRM主要有三个部分组成:PRM 现场通讯服务器,PRM 数据服务器,PRM用户终端。
横河电机苏州有限公司
www.yokogawa.com/cn
Automation Studio(tm)
Automation Studio(tm)是一个集成了项目中所有组件工具的软件开发环境,因此可应用于PLC/PCC、显示、驱动、组网等任何自动化项目。无论在项目的哪个阶段,规划、执行、测试、测试、生产或调试过程中,统一的开发环境总能够将界面与机器相连。
Automation Studio的优点如下:
■ 适用于任何项目而节约了成本
■ 所有人使用同一工具,而实现无缝集成和简单通信
■ 项目中所有组件使用同一开发环境,提高了生产率
■ 仅使用一个软件环境,减少了维护工作
■ 单个供应商既提供所有的硬件又提供软件平台
■ 一个完全集成的环境,并兼容各种不同工具
■ 在集成工具方面无需作更多考虑,所以有更多的精力可以集中在首要的核心竞争力上
■ 对于新手,相当容易入门
■ 集成的环境加强了有序性,而排除了由于无法控制的环境带来的烦恼。
贝加莱公司
http://br-automation.cn
投票编号:804
全球首个中文版大型工控软件PCWORX
2005年1月,菲尼克斯电气公司正式推出了AUTOMATIONWORX Software Suite 2005 V1.01中文版本。该软件包的核心为PCWORX 3,同时还包括了Diag+ V1.21,Diag+ NetScan V1.00等专用工具。
PCWORX 3软件集成了三大功能:现场总线组态、编程和诊断功能。软件编程符合IEC61131-3国际标准,支持语句表、结构文本、梯形图、功能块图和顺序功能图等5种编程语言。编程系统基于流行的32位WINDOWS技术,一改传统的PLC编程方式,全面引入目前流行的高级语言的编程方法和思路,极大方便了每一个自动化用户。PCWORX 3通过缩放、拖动和可固定的窗口等方法方便用户进行操作,能处理IEC组态元素和链接库。编程系统还提供了一个功能强大的调试系统。通过菜单可以很方便地使用PCWORX 3的所有功能,只需要使用少量的几个对话框就能创建一个工程之后,使用者可以马上开始开发自己的应用程序。该软件还提供强大的故障诊断功能:采用Diag+或者Diag+ NetScan,通过在线诊断,进行精确和快速的故障定位,告诉用户故障类型和解决办法,可保证系统的停机时间最短。
PCWORX中文版是32位工控软件。该软件对操作界面和帮助文件等进行了全面的中文化,并可直接采用中文字符定义变量和进行编程,极大地方便了中国用户学习和使用PCWORX软件。PCWORX是欧美公司推出的第一套中文版大型工控软件。
南京菲尼克斯电气有限公司
www.phoenixcontact.com.cn
投票编号:805
Pro-face Pro-Server数据采集软件
Pro-Server以太网数据采集软件,配合使用Pro-face人机界面GP及GLC系列产品,通过以太网,可自动采集生产现场的数据到电脑服务器 ,实现生产现场与控制室的资料共享系统。弹性的无程序设计,可自动提取的生产数据,支持生产力及品质上的管理,提升产品质量和生产效率。
功能:
■ 在您的办公室直接发送订单到车间。
■ 方便的通过GP/GLC采集控制器或PLC的数据。
■ 方便回放过去的生产情况。
■ 可支持DDE,DLL,OPC及ODBC,能与各式软件做资料交换。
■ 对重要报警进行反应。
■ 像看录像一样方便的观看过去或当前的生产数据。
■ 简单设定即可以寄送E-mail到终端机。
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司
www.proface.com.cn
投票编号:806
RSMACC解决方案
RSMACC解决方案可以帮助用户最大化车间正常运行时间并降低维护费用。RSMACC解决方案包含RSMACC服务器,它用于集中、管理和维护工程师需要熟练掌握的车间维护信息。目前,RSMACC有四种解决方案,包括RSMACC网络健康监测系统、RSMACC改动管理系统、RSMACC自动资产管理系统以及RSMACC企业在线监测系统。
RSMACC改动管理系统是进行生产配置的一套强大的工具,它可以主动式的管理生产配置:通过使用合理的生产配置,使系统正常运行时间最大化;通过限制对控制设备的访问以及控制拥有访问权限的个人操作,减少产品质量的波动;当用户改变生产配置时,自动生成用户活动的审计跟踪以提高安全性和责任性。
RSMACC网络健康监测系统在整个企业范围内对控制网络资源进行集中化的监视与管理,并提供分布式的手段来维护整个网络上的控制器。
RSMACC自动资产管理系统是将用户的CMMS或EAM系统与工厂自动化系统进行连接的桥梁。RSMACC自动资产管理系统不但可以实现维护系统的自动化操作来节省时间,而且提高了实际维护操作的效率。
RSMACC企业在线监测系统是一种信息显示和分析工具,它能够为操作员、工程师、状况分析人员以及管理者提供快速且直观的有关评价车间,设备和系统运行状态的信息。
罗克韦尔自动化
www.rockwellautomation.com.cn
投票编号:807
UniSim(tm)模拟技术解决方案
霍尼韦尔最新发布的UniSim(tm)产品是一套统一的模拟技术解决方案,用于建立严格、精确、基于过程本质原理的工艺模拟计算模型,模型的应用可以始于装置的稳态模拟设计,到过程动态行为的研究,以及在线机理模型的使用,从而实现了统一的模型应用。这种基于严格机理模型的应用可以帮助企业实现优化工艺设计,动态过程特性研究,生产故障模拟分析,以及实现在线优化操作控制,从而提高工厂装置在整个装置生命周期中各个阶段的整体操作运营性能,帮助企业获取最佳经济效益。
UniSim(tm)技术方案包括以下功能组件和服务:
■UniSim(tm)设计套件-强有力的稳态工具,可以帮助工程师在关键商务目标方面,创建优化工艺设计模型,实现高效优化工艺设计。
■UniSim(tm)操作套件-提供对操作的改进,操作法评估,知识的管理,员工培训和经验技能的提高,实时的动态过程模拟,协助控制策略研究和验证。
■UniSim(tm)优化套件-对装置操作基于过程机理的优化调控,确保企业商业利益的需求,变工况生产与实时优化控制,优化计划和调度,及时快捷帮助企业做出准确的预测和正确的决断。
■UniSim(tm)程研究-霍尼韦尔的专家帮助你评估工艺过程本质的内在特性和其动态行为,设计、验证和评估装置操控方案及其策略。
霍尼韦尔过程控制部
www.honeywellps.com.cn
投票编号:808
Proficy Historian 3.0
企业智能化生产管理实时数据库平台
GE工业系统集团下的GE Fanuc自动化美洲公司推出了Proficy Historian 版本3.0—一个全新的厂级数据历史库版本,用于实现企业智能化生产管理。
厂级的历史数据库对于能否持续改进绩效很关键,因为它使得制造商能根据在多个工厂中采集并归一化的生产数据做出更明智的决策,有了Proficy Historian,企业能在近实时的环境中快速简便地分析他们的生产过程,找出需要改进的地方,来提高生产力和质量。
Proficy Historian的每个服务器能升级至250,000个标签点,与关系数据库归档相比,Proficy Historian提供其10倍至20倍的读/写速度,以及1毫秒实时数据分辨率。
Proficy Historian 3.0具有以下强大的功能:
■ 每秒20,000个读写事件处理能力
■ 高强数据压缩比
■ OLE DB开放数据接口
■ OPC DA 及 AE 接口
■ 高级计算引擎
■ 多服务器数据共享
■ 冗余和高可用性
■ 全球语言支持
Proficy Historian自推向市场后,具有多领域的广泛应用。
GE Fanuc 自动化亚太区
www.gefanuc.com
SIMATIC WinCC flexible 2004
SIMATIC WinCC flexible是一种视窗下的创新性HMI软件,可用于工厂和机械工程中机器级的操作员控制和自动化过程监测。这种工程软件允许对基于视窗的所有SIMATIC HMI操作员面板进行集成组态——从最小型的微型面板到PC解决方案。
目前,新版WinCC flexible 2004 SP1与CBA(基于部件的自动化)一道支持PROFINET。共享的标准化组件能够针对控制和HMI任务进行创建。HMI 组件(面板)和控制组件构成一个 CBA 目标。该目标能够使用SIMATIC iMap V2.0工程设计工具与其它 CBA 目标进行图形化互连。
优点:
■ 使用于基于部件的自动化(CBA)。
■ 在ASIA版本中除了拥有5种西欧语言和4种亚洲语言以外,WinCC flexible ES 工程软件还可以使用俄语。
■ 现在,能够极为轻易地对组态进行变更:诸如图像等目标也能够使用待替换的规格类型进行交换。
■ 例如:面板或配方。当小型面板用于控制和监测时,较长的信息文本能够在整个区域内显示,这与使用Alarm_S一样,简便地按压一个按钮即可。
■ “开放平台”方案现在也可以使用WinCC flexible。
■ 一种“硬件支持方案”也支持新型SIMATIC HMI 操作员面板,从OP 73 到TP 177(包括:微型面板在内)。
西门子(中国)公司自动化与驱动集团
www.ad.siemens.com.cn
投票编号:810
Wonderware Industrial Application Server
——全新的工业自动化软件平台
Industrial Application Server 2.0是Wonderware公司2004~2005年度发布的新产品,它是建立在Wonderware 的ArchestrA 体系结构之上的一个强大的新应用平台。
Industrial Application Server继承了Wonderware 传统的无与伦比的性能和易用性,采用Wonderware的ArchestrA体系结构,构建在Microsoft.Net 框架之上,建立了分布式应用的统一命名空间,可支持多至100万点的巨大系统,并基于真正面向对象的技术,给工业自动化领域带来了崭新的革命。
新的体系结构和新技术的采用,使Industrial Application Server具备了许多的特点和优势,这些特点和优势包括:可重用的面向对象的工程组态;建立客户的工厂模型,按照工厂模型组织工程;集中的完整的数据级的安全性定义;实现分布式平台通信的通讯协议Message Exchange;强大的QuickScript.Net脚本功能;完全基于Microsoft.Net的灵活的分布式应用部署;简单配置的冗余功能;与FactorySuite其它组件的集成;容易实现的强大的系统扩展能力;支持超过100台电脑,100万点IO构成的统一的全局命名空间;建立客户化的模板,轻松实现和维护客户应用;真正多用户的集成开发环境。
Industrial Application Server提供了下面的一整套服务:基于事件的数据处理、脚本和计算能力;时间确定性的脚本和函数处理;分布式的点到点体系结构;报警和事件管理与历史记录能力;数据与设备级的安全定义;报表与实时查询能力;对于OPC、SQL及其它通信标准的支持;从任何工作站进行集中的系统诊断的能力;在线维护与扩充;基于组件的开发模型。
Wonderware公司
www.wonderware.com.cn
投票编号:811
TREK-755、TREK-756新一代车载终端
TREK-755/756 是研华科技为物流行业应用开发的新一代车载终端产品,不仅具备其上一代产品PPC-A120 坚固、稳定、可靠的特点,环境防护更达到整机IP65的标准;坚固的铝合金外壳可承受10G 撞击以及5~500Hz RMS震动,并可在-20℃ ~ +50℃ 的环境温度下稳定工作。
TREK-755/756采用了新型的800MHz 低功耗核心处理器,高亮度10.4"及12.1"触摸式液晶显示屏幕,并支持802 .11 Wireless LAN、GPRS、GPS等多种无线网络,为使用者提供了一个强大而便捷的无线信息处理平台,能适应物流行业日益复杂的功能需求。
作为Microsoft公司的战略合作伙伴,研华旗下的TREK系列可完全兼容Microsoft Windows系列操作系统,包括Windows 2000/NT/XP Pro等标准操作系统,以及Windows XP Embedded,Windows CE.NET等嵌入式操作系统。
研华(中国)公司嵌入式事业群
www.advantech.com.cn
投票编号:812
