2005年度最佳产品奖—人机界面
发布时间:2005-12-05
防爆计算机操作终端在危险区域过程控制的应用
防爆计算机操作终端是综合计算机及计算机相关技术和防爆技术的产品,它的研发成功解决了制药和石油化工行业在危险爆炸区域的显示、操作及控制的特殊要求的难题。主要应用场合是制药及化妆品行业、危险区的化工终端设备、石油及天然气终端设备,煤炭危险场所控制设备等。
防爆计算机的技术特点:
■ 具备有计算机的运算、显示和触摸操作的功能。
■ 具备有防爆功能,直接安装于1区,2区,22区等危险区的安全性。
■ 可以在终端计算机进行组态,变量修改和与过程控制系统通信(Profilbus DP,TCP/IP,MPI)
■ 可以在MS Window2000,XP环境下显示和运行SCADA或DCS软件。
EXTEC是世界上生产和研发防爆终端计算机的最著名厂商,2005年加入德国P+F集团。EXTEC产品全部通过世界著名的第三方防爆认证。可在1区,2区和22区,环境指标为IP65。EXTEC iPC系列产品是目前世界唯一采用光通信的防爆计算机终端,最远通信距离可达1000米。EXTEC的防爆键盘采用防穿刺和可擦洗技术,保证在恶劣环境的和野蛮的操作时仍然保持安全。EXTEC产品PCEX和iPC均具有触摸操作功能。显示器的清晰度和颜色优于竞争对手。该产品获得了由CHEManager杂志颁发的国际奖项。
P+F EXTEC中国上海办事处
www.pepperl-fuchs.com
投票编号:701
K-TP178 micro K-TP178 micro是西门子专门针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新触摸屏。它的操作界面非常友好,不但可以通过触摸屏来执行操作,更可以通过K-TP178 micro面板上的6个按键来执行操作。另外,该产品在操作时LED会显示设备状态,同时在进行触摸操作时会有声音反馈。
通过点对点连接(PPI或者MPI)完成和S7-200控制器的连接,整个系统浑然一体,具有良好的稳定性和抗干扰性。由K-TP178 micro组成的PPI或者MPI网络可以允许有多个主设备,为S7-200的操作和维护提供极大方便。
K-TP178 micro采用了32位ARM 7 的CPU处理芯片,同时拥有超大的内存空间,这使得系统在很短的时间内可以快速启动,并且拥有快速的按键操作响应时间。
K-TP178 micro提供最佳的语言支持,使其可方便地在全世界范围内使用,每个项目最多可组态32种语言,包括亚洲,非洲,拉丁美洲,欧洲等国的语言。用户可在5种在线语言间转换。
西门子(中国)公司自动化与驱动集团
www.ad.siemens.com.cn
投票编号:702
PP35——紧凑的控制与显示设备 Power Panel系列中的PP35集成了控制器、内置I/O和显示的功能,既可提供4x20文本显示,也可提供160x80象素图形显示,特别值得注意的是其紧凑的设计和宽泛的功能选择,集成的现场总线接口供连接扩展的I/O或驱动器,同样来自贝加莱的编程和诊断工具Automation Studio杂τ贸绦蚝拖允救挝窠斜喑獭?
模块号:4PP035.E300-36
说明:
24 VDC,153 x 120 mm,LC 显示屏,160x80 像素,3 英寸,背景照明,26 键,300 kB SRAM,1024 kB FlashPROM,1个RS232,1个CAN接口,网络功能;
8 x DI,24 VDC,漏式 / 源式,2 个事件计数器,或 1 个增量式编码器,或 2 个门时间/周期测量;
8 x DO,24 VDC,0.5 A 源式,4 AI,± 10 V,12 bit,其中两个AI可用作KTY10或PT1000输入,4个AO,± 10 V,12 Bit,IP65 保护(前端)。
贝加莱公司
http://br-automation.cn
投票编号:703
触摸屏XBTG——精采视界,随心所欲 精采:高效的底层保证数据的精准采集、快速传输
视界:丰富的图库、强大的动画给您一个从未体验过的视野新境界
随心所欲:先进的技术、灵活的设计使想象成为您开发的唯一局限
XBTG高性能触摸屏产品说明:
■ 采用CF卡,支持外部数据存储、程序存储和下载;
■ 硬件质量稳定可靠(原装进口),保修期长(最短18月);
■ 存储容量大,闪存可达8M,SRAM 512K ,DRAM 16M;CPU 100MHz ;
■ 除XBTG2110外,5.7"均为铝制壳体,抗冲击和防护能力强;
■ XBTG表面加专利保护膜,增强防护和耐用性,触摸膜寿命3500万次;
■ 以太网口,编程通讯一线通;广泛支持第三方协议;三个通讯口可同时连接三种协议;
■ 支持音频输出,播放WAV/DAF文件。Vijeo Designer新技术触摸屏配置软件:
■ 超丰富的图形库:仅Image Library就包含4000多个,用户也可自定义;
■ 方便强大的动画制作:只需要组态参数,即可获得流畅的动画效果;
■ 组件方式:只要简单配置,就可以直接完成报警、趋势、配方、事件记录、系统设置、历史数据查询等功能;
■ 彻底的仿真:可仿真画面和PLC及其数据交换,完全摆脱了触摸屏和PLC实物对开发的约束,大大方便工程开发;
■ 提供先进的功能和用户接口,支持Java Script;
■ 细微处灵活强大:按钮支持复杂的表达式,提供变 量交叉报表等等;
■ 中文界面,美观友好。
施耐德电气(中国)投资有限公司
http://www.schneider-electric.com.cn
投票编号:704
MT500V4系列触摸屏 MT500V4系列触摸屏全面采用Intel XScale 32位 200MHz RISC CPU,提供最大4MB Flash ROM程序存储区。模拟电阻式触控面板,表面硬度高,触控寿命长、精度高,前面板提供IP65的工业防护等级,满足恶劣的工业环境要求。标准配置的配方卡存储器,容量高达128KB,轻松实现配方数据和故障记录的掉电保存。
MT500V4提供完备的连接方案,目前支持的PLC厂家有:Allen-Bradley、Siemens、GE FUNUC、Mitsubishi、Nais、Omron、Koyo、Lg、Idec、Facon、Delta、Keyence等。除直连通讯外,MT500V4甚至提供“一机多屏”和“一屏多机”的连接,保证了用户的高端应用要求。
MT500V4系列触摸屏组态软件EasyBuilder500,提供Windows风格的窗口画面设计,凭借4MB的系统存储器,支持MT500V4在一个画面上同时显示6个窗口,分别执行不同的监控功能,并最多可以创建2000个窗口。其强大的图形功能,支持256色BMP格式图形,创建的元件可以任意大小、任意位置,并支持元件的多层叠加,支持多达32种状态的多状态元件。提供离线和在线模拟功能,具备丰富的元件图库,供用户选择。方便灵活的数据传输和PLC控制功能,掉电保存的报警记录,可在线修改的系统参数,所有这些确保了EasyBuilder500的强大功能,同时该组态软件具备的简单易用的特点,保证了用户方便的使用。
深圳人机电子有限公司
www.eview.cn
投票编号:705
Pro-face Simple Touch系列小型可编程人机界面 Simple Touch系列小型可编程人机界面精致亮丽的外观,身材小巧别致,3.8英寸触摸屏,琥珀色背光灯,320x240像素的分辨率,为用户提供了最清晰醒目的画面和图表。采用100MHZ RISC CPU,小型机种行业首创,同时提供6个外部功能键,使编程更加方便灵活,实现高效的工作效率。ST系列可连接多种品牌的PLC以及温控器、变频器、单片机等设备,通信畅通,编程软件方便易学。高性能,低价格,设备维护方便,无需更换LED背光灯,适用于各种生产现场。
产品型号:
ST400-AG41-24V
ST401-AG41-24V
ST402-AG41-24V
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司
www.proface.com.cnf
投票编号:706
红狮第三代G3系列人机界面 红狮控制公司生产的第三代G3系列人机界面具有如下特色:
1. 多串口通讯。标配有2个RS232和1个RS485端口,最多可以扩展为3个RS232和2个RS485端口。支持同时加载不同的通讯协议,从而同时连接多种设备。
2. 以太网端口。可以同时加载4种不同的通讯协议。
3. 内置协议转换器。5种串行设备,4种以太网设备,经由内置的协议转换器,多个不同的设备之间可以互相沟通。
4. 内置网页服务器。无需安装任何软件,利用您电脑操作系统的网页浏览器,就可以进行远程访问及控制。
5. 支持远程电话拨号。无需到达现场,即可进行远程维护。
6. C语言平台,供高级用户使用。发挥您的才智,编写您独一无二的功能。
7. 支持CF卡。可进行海量数据存储,并支持手动访问CF卡数据,进行复杂报表处理。
8. 带可自定义功能的薄膜按键,令您的操作更简单,安全。
9. 免费的软件,简单易学,多达4000种图形的图库。
10. 支持串行口、以太网口、USB口及CF卡下载程序。
具有以上特色的红狮第三代G3系列人机界面,其超前的设计理念,将令目前市场上的所有人机界面刮目相看,并给用户带来超值的应用。
思百吉中国有限公司上海代表处
www.redlion.net
投票编号:707
