2005年度最佳产品奖—机器控制与离散传感器
发布时间:2005-12-05
TZN4系列温度控制器
TZN系列温度控制器采用红、绿双排数码管分别显示测量值和设定值,具有良好的人机界面。面板采用DIN国际标准尺寸外形,具有良好的防尘防水性能,防水等级可达IP65。内部电路板、微处理芯片等均采用韩国先进的电子技术工艺,具有精度控制高、温度测量范围广等优点。
TZN4系列温度控制器采用双重PID自动调节,具有先进的人工智能调节算法、自诊断、自整定以及自适应功能。无论从功能、精度、使用控制等方面都是一般温度控制器无法比拟的。具有多种报警输出,内置PV值传送输出(4-20mA),RS485通信输出功能。
TZN4系列温度控制器采用奥托尼克斯研发专用IC芯片,使温度控制器能输入各种传感器及电压、电流信号,并可输出不同信号。
Autonics公司
www.autonics.com.cn
投票编号:501
FA-M3R可编程控制器
横河基于High-speed IPRS 设计的FA-M3R性能表现优异,控制稳定、连接通讯多样化、网络性能良好。
FA-M3R的使用会极大的提升控制的精确度,提高生产力,是下一代先进机械的首选。
FA-M3具有以下显著特点
■ 超高速CPU,1ms实现2万步程序扫描。
■ 独有的多处理器并行处理,人机部占用程序时间。
■ 10微妙高速输入响应。
■ 超小型设计。
■ 高可靠性高抗干扰性。
■ 0.1度高精度温控。
■ 8轴高速位控。
■ 丰富的通信功能,对应包括串行,以太网,DeviceNet, Profibus,ASI,GP-IB等等各种方式。
■ 单独的温控位控软件。
■ 高可在利用的梯形图编程软件。具备丰富的指令。
上海横河贸易国际有限公司
www.yokogawa.com/cn-ysh
投票编号:502
世界上最快的PLC处理器芯片
来自VIPA的300S 系列CPU是目前用于机架安装的PLC最快的CPU,它采用的是基于SPEED7核心技术的PLC 7000处理器芯片。SPEED7是一个面对实时自动控制解决方案的开放的核心资源技术,它是为时间要求很苛刻的处理应用以及对大存储器容量需求的日益增长而建立起来的。毫无疑问,在处理指令以西门子STEP 7作为原代码的PLC市场上,SPEED7 是唯一的特定用途集成电路。它把整个系统性能提高到了极高的水平,根据高速应用情况,速度提高了4~8倍。
下面是基于SPEED7处理器的VIPA PLC产品— CPU 315SB的技术参数和性能概述:
世界最快的机架PLC;在2 ms内执行100k条指令;存储器容量2Mbyte;程序语言兼容西门子STEP 7 包括:SFC 和OB;支持所有编程语言:LAD、FBD、STL、SCL、CFC、Graph7;灵活的存储器结构从2MB到16MB;PC兼容通过FAT16文件系统格式的MCC卡;MP2I, Profibus DP-主站和以太网作为标准接口;在一排最多可直接连接32块300V系列模块和另加最多16块SPEED-Bus模块;极有魅力的性价比。
VIPA(惠朋)公司北京办事处
www.vipa.com.cn
投票编号:503
CompactLogix 1769-L35E全球第一款
内置工业以太网接口的紧凑型多功能工业控制器
作为最新科技与工业应用相结合的典范,作为稳定可靠与便于使用相结合的代表, A-B新一代CompactLogix 1769-L35E紧凑型多功能控制器带来的革命性变化包括:
■ 内置IEC61508/ IEC61784 EtherNet/IP标准工业以太网接口,可灵活扩展分布式IO、变频器、RFID、阀岛以及人机操作员界面等,设备数据“所见即多得”,编程组态简单方便;并且,无缝集成IT服务。
■ 同时取代传统PLC和多回路控制器,真正意义上的一体化中小型控制系统(从机器控制到过程控制)。
■ 更方便地开发、阅读和修改程序:无需分配/记忆内存地址(常规PLC必须的步骤),用户可直接使用或自定义反映控制对象属性的“标签(Tag)”进行编程。
■ 控制器“标签(Tag)”无需重新定义,即可被RSView SE/ME上位监控画面直接使用,也可被通过RSSql连接的工厂数据库(如SQL Sever或Oracle等)直接使用。
■ 还可扩展国标GB/T 1858.3 DeviceNet等常用现场总线,无需任何编程,用户即可从任意一点接入系统,远程访问、组态、诊断或维护多种工业网络中的任意设备。
■ 1769-L35E处理器支持最多30个本地I/O,直接在面板上或者在DIN导轨上并列安装(比传统中小型PLC节省20%~30%的安装空间);严格的工业化设计保证32点DI/DO模块也有足够的接线/操作空间。
罗克韦尔自动化
www.rockwellautomation.com.cn
投票编号:504
FV-Aligner嵌入式图像处理系统
法视特公司自主研发的FV-Aligner嵌入式图像处理系统,集先进软硬件技术为一体,将图像处理与运动控制完美的结合起来,实现高性能、高精度的图像处理自动精密对位,其精度可达1担V-Aligner进行自动定位时,将工件放置在一个参考平面,通过摄像头获得图像信息,图像处理系统自动的对相机角度、位置或者操纵台的调整以进行校正,并自动计算出工作物到对位的目标位置所需要的XYq移动量,然后通过控制一个三轴平台的移动,实现对工件进行XYq校正,从而达到精确对位的目的。
FV-Aligner系统在执行操作中大大减少了生产成本和时间,直接提高产品精度和生产线工作效率。 FV-Aligner视觉自动定位系统在工业上拥有广泛的成功应用经验,已经被许多半导体和电子行业,尤其是液晶生产厂家使用。国内第一台COG绑定机就是用法视特公司的FV-Aligner进行自动定位的;另外,在切割机、露光机、打孔机以及贴合机等方面都有很多成功的应用案例。
法视特(上海)图像科技有限公司
www.fast-corp.com.cn
投票编号:505
新标准输入模块扩展了PNOZmulti安全系统
Pilz多功能PNOZmulti安全系统为自动化功能提供了一个完整的解决方案。现在提供一个带8个输入的新标准输入模块,该模块用于扩展基本单元,是对现有标准输出模块的一个完美补充。这使PNOZmulti不仅可以经济地监控诸如紧急停止或安全门的安全功能,而且还可以监控标准控制功能,例如驱动扇或泵。
例如,通过链接安全和标准控制技术,PNOZmulti使运用“使能模式”更简单。使能模式结合了常规控制和安全控制。在这种情况下,如常规情况一样,通过标准输入信号打开和关闭安全输出。由于无需额外的继电器,用户可以节省硬件成本、同时简化工厂结构。
当一个标准现场总线系统用于传送安全输出信号时,也能使用使能模式。现场总线模块可用于将PNOZmulti连接到标准现场总线;这些模块可以通过现场总线直接把诊断、状态及控制器信息从控制器传送到安全系统,这就节省了额外的接线成本。
对于所有安全功能,可以通过PC配置工具简单、快速的配置标准功能。这个优点可节省接线工作量以及降低硬件要求。
安全系统的多功能使它包含了其它定时器或小型控制器的功能,PNOZmulti为标准和安全功能提供了完全的解决方案。
皮尔磁工业自动化有限公司上海代表处
www.pilz.com.cn
投票编号:506
SIMATIC ET 200pro
SIMATIC ET 200pro 是一个高性能、小型化的坚固的 I/O 系统,防护等级IP65/67。它不需要使用控制柜,可直接安装在机器上。通过其模块化和以节省时间为导向的结构,可实现灵活、定制的分布式解决方案。
ET 200pro 通过 PROFIBUS 或 PROFINET通讯。ET 200pro 所提供的广泛诊断功能可以降低工厂的停产时间;标准模板具有模板诊断功能,可检查编码器电源或输出的短路情况。高性能模板通过用于检查短路和断线情况的通道诊断,提供了更为精确的诊断功能。诊断报警通过 PROFIBUS 或 PROFINET 以普通文本的形式通过被发送到上位 PLC。
安全型模板和高性能接口模板可用于安全要求极高的自动化任务。这种扩展模板可在站中单独使用,或与标准模板结合使用。
ET 200pro 设计紧凑,可根据需要在不超过 1 米的长度上组合16个模板。可以在工作台上用窄模板安装导轨对 ET 200pro 站进行预组装,然后将其作为一个装置安装到机器上。此外,也可以首先将紧凑型模板安装导轨固定到位,然后再组装操作站。
只需将模板卡到模板挡板上,并将它们相互推合在一起。扩展模板分为总线模板、电子模板和连接模板三个部分;模板包含信号背板总线和可设计灵活的电源。
电子模板决定功能,可在设备带电的正常运行过程中更换(热插拔)模板。
西门子(中国)公司自动化与驱动集团
www.ad.siemens.com.cn
投票编号:507
极大的开关距离和真正的全金属
检测Factor 1 = uprox(R)+
新一代uprox(R)传感器的核心部分是一个创新的、具有专利权的多线圈系统,且此多线圈系统采用印刷线路板技术来取代过去的3线圈或铁氧体芯线圈技术。TURCK公司的全金属检测factor1 uprox?传感器不但能够提供极大的检测距离,而且克服了以前检测距离增强型产品的缺点,例如:苛刻的安装要求。
具体表现为:
■ 极大的开关距离
■ 对于所有金属衰减系数恒为1
■ 简捷灵活的安装方式
■ 齐平类传感器的沉入式安装方式
■ 非齐平类传感器的零金属自由区和部分齐平安装方式
■ 抗磁场干扰性能(焊接磁场)
■ 优良的电磁兼容性
■ 高防护等级IP68/IP69K
uprox(R)传感器允许部分嵌入安装于金属中,因此大大减少了安装附件和特殊安装组件的使用量。从而传感器的安装更加高效、简便、快速。为了避免对传感器的机械损伤,齐平类传感器甚至容许沉入安装。用此我们给予系统操作更好的保护,从而使系统的可靠性得到提升。uprox(R)相对于标准系列传感器具有极高的性价比。一个uprox(R)传感器能够取代多个常规传感器(也包括昂贵的特殊传感器),因此我们能够大大减少现场使用产品的型号。由此最终用户只需维持一个较少型号的库存,从而简化了采购和管理工作,最终使维护成本大为降低。迄今为止,TURCK公司已经销售了近7万只uprox(R)传感器,广泛应用于汽车、冶金、机械制造、纺织、造纸等行业。
德国图尔克集团
www.turck.com.cn
投票编号:508
两片式测量光幕
产品介绍:
■ 简单易用的两片式测量光幕,用于外形检测、物体检测,专为车辆分离应用设计
■ 可自动检测出发射器、接收器失效及镜头污染状态;在失效状态下仍能够继续工作,同时发出报警
■ 诊断LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态
■ 运用独特的运算法则,光幕只检测150mm以上的物体,同时具有25mm的分辨率,可以可靠检测到车辆挂钩
■ 光幕高度为143mm 到1.8m
■ 光束间距为19.1mm
■ 双开关量输出,及EIA-485串口通讯输出
■ 系统可通过EIA-485串行借口进行设置
■ 报警输出可提示系统故障或镜头污染状态
■ EIA-485串口通讯功能可通过计算机处理扫描数据及系统状态
美国邦纳工程公司
www.bannerengineering.com.cn
投票编号:509
SunyPLC250可编程控制器
SunyPLC250 是浙大中自集多年来在自动化领域的成功经验,在充分市场调研的基础上,围绕着先进性、开放性、经济性,引进国外先进技术推出的适用于中、小规模的可编程控制器。既可以满足今天的需要,又能够保护您长远的投资。
SunyPLC250小型模块化可编程逻辑控制器采用先进的软、硬件技术,结构灵活、维护简单、可大幅降低使用成本,是满足各种中小规模过程控制、顺序逻辑控制和数据采集任务要求的检测和控制系统。
■ 灵巧结构,各型模块尺寸统一,槽位任意,独立插拔,逐级扩展;
■ 集成控制,逻辑控制、连续控制、顺序控制为一体,扫描周期0.5ms/K;
■ 通用输入,工业标准信号全量程输入,软件设置,无需跳线,减少备件;
■ 调节模块,2路PID回路控制,2路通用AI,1路AO,2路DO,10余种输出模式;
■ 特殊模块,提供高速计数、称重计量等功能,定制模块,满足个性化需求;
■ 铁电存储,结合非易失性存储,实时保存运行状态,永久保护用户数据;
■ 接线牢靠,WAGO专利端子,无松动、脱线现象,拆接方便,节约75%接线时间;
■ RDB 技术,基于位号的实时数据库变量引用,无须关心变量地址,直观有效;
■ 语言标准,符合IEC61131-3,支持LD/FBD/SFC/IL/ST;
■ 离线仿真,方便用户编程与测试,节约大量的现场调试时间;
■ 配置灵活,本地DIO:128,AI:96,
AO:64;扩展DIO:2048,AIO:1024。
浙江浙大中自集成控制股份有限公司
www.sunytech.com
投票编号:510
X20——工业自动化的新标准
当前I/O(输入输出)片式系统种类繁多。贝加莱秉着“完美的自动化”的理念,正以X20系统制定新的统一标准。X20系统的诞生源于遍布全球的应用经验以及与客户的无数次交流。我们的目标是更简便、更经济、使用更可靠。面向工业机器和系统制造中所有的自动化需求,X20系统将成为新的通用解决方案。
X20系统不仅仅是一个远程I/O系统。它具有精心考虑的细节和成熟的人机一体化设计。它是一个完善的控制解决方案。根据用户的需求和个性化应用要求,X20系统的系列产品可以准确地连接各个必要的元器件。
X20系统是对标准现场总线的最佳扩充,并可以扩展标准控制系统的功能。只需要连接和配置好就可以了,非常简便。与贝加莱的其它元器件一起使用,X20系统可以发挥其最佳潜能,在实际应用中会表现出超乎想象的能力和适应性。无缝集成是它的主要优点。
贝加莱公司
http://br-automation.cn
投票编号:511
条码定位系统
德国乐易电子公司 (Leuze electronic) 全新推出了一项具有革命性的新技术—条码定位系统(BPS)。即利用条码阅读器在行进过程中所读到的条码信息,来确定阅读器当前所处的绝对位置。条码定位有两个显著的优势:
(1)BPS相对于传统激光定位的优势在于,它能实现非直线方向上的定位,例如曲线,斜坡等。
(2)BPS内置了速度控制功能,通过内置参考速度与实际行走速度的对比给出信号传递到PLC中用于控制马达速度。
该系统采用符合国际标准的Profibus与SSI接口,可以很容易的被集成到相应的总线上,具有很好的兼容性。目前条码定位技术已广泛地应用于自动化立体仓库、汽车生产线、全自动流水线、医药物流中心等行业中。为工控企业提供了一套精确率高、稳定性强、成本可控的全面解决方案。
德国乐易电子公司
www.leuze.com
投票编号:512
