2005年度最佳产品奖—过程与先进控制
发布时间:2005-12-05
APROL3.0过程控制系统
APROL是个灵活的模块化DCS过程控制系统过程控制系统。它基于LINUX系统平台,是一个高度集成、完全一体化、具有现代理念的过程控制系统。APROL有从精简的紧凑型“APROL system one”,到具有冗余服务器功能的复杂系统,适应自动化工程开发的新发展趋势。它基于先进的模块化的设计理念,采用先进的面向对象的技术,通过统一的开发工具,多人并行作业的工作机制,实现了“一体化工程开发平台”的概念,从并行的工程化,一直到操作和监视功能,保证了一套过程控制系统所具备的一切需求,可适用于从现场层到控制站的各个环节。该系统已经在石油、天然气、医药、食品与酿造、污水处理、钢铁行业以及楼宇控制得到成功的应用。
贝加莱公司
http://br-automation.cn
投票编号:401
DeltaV 批量控制管理软件
DeltaV 是批量控制的首选系统,它以S88标准为基础,完全符合FDA's 21 CFR Part11的要求,同时支持配方和任务管理,批量控制历史,自动版本控制,变动管理和电子签名等功能。先进单元管理为混合过程和连续控制中复杂的顺控增添了分类单元和工艺阶段逻辑功能。选择这种基于种类的方法时,您可以重复利用设备控制策略,从而节省了时间。
此外,由于状态转移图框逻辑集成到工艺阶段类中,可为您提供多阶段状态,自动状态切换和故障监视。DeltaV提供高度集成化的批量处理。DeltaV批量执行器和批量控制操作员界面相结合,提供了完整的过程管理。在DeltaV工程环境下,DeltaV配方工作室具有配方创建和管理功能,操作非常方便。DeltaV任务管理程序将任务创建和管理很好的结合起来,可本地化的与生产计划系统协同工作。DeltaV批量历史数据管理器集成历史数据用于简便的数据分析和记录保存。采用DeltaV批量控制软件,您可以拥有高度集成化的批量组态环境。它采用Microsoft用户界面标准。DeltaV系统将组态修改管理完美地集成到过程自动化中,工程计划的时间进度可以自动记录并作为组态跟踪检查的一部分加以保存。一旦图形设计完毕,您可用DeltaV批量处理来仿真配方运行。
DeltaV批量控制还可以通过在批量操作员界面和任务管理器进行电子签名实现动作确认校验。 DeltaV批量历史系统为您提供便于捕捉,存储和查看历史数据的所有关键内容。如同现有自动化系统,PLC和DCS的集成一样简便,DeltaV系统还集成了进度安排,规划和质量体系的功能,为企业定身打造任务管理。
艾默生过程管理系统部
www.emersonprocess.cn
Ovation 专家控制系统
OVATION系统给电厂控制环境带来了真正的开放式计算机技术,同时又保证了系统的绝对安全。这是唯一严格按照开放式标准建立的工业系统。OVATION采用商业化的硬件平台、操作系统和网络技术。OVATION系统是工业中最可靠,能实时响应的监控系统,它提供的性能和能力水平是史无前例的。它具有如下特点:
■ 网络-OVATION系统采用了现代通讯及网络系统的著名产品构成网络骨干,100MB的网络及CISCO交换机是目前各DCS系统网络信息交换设备的最高配置,全兼容的TCP/IP通讯协议为用户向上构成厂级管理网MIS提供了全开放的数据通道。
■ 控制器(OCR-400)-OVATION系统采用“奔腾”处理器构成控制器的核心,本工程将为用户提供最新的400MHz的控制器,其处理速度将数十倍于其它DCS控制器。
■ 人机接口-OVATION系统采用NT/SUN工作站构成人机接口。
■ I/O卡件-OVATION的I/O子系统综合了安装快捷,组态简便,操作及维护成本低廉等优点,具有极好的的性能和可靠性。
■ 关系型数据库-OVATION系统放弃了集中管理、主从依赖型的数据库,采用了当今数据库产品的最大成者Oracle,在DCS产品中首创了全嵌入关系型的数据管理系统。
■ 高性能工具库-OVATION提供了DCS系统最优秀、最简洁、最通用的工具库,全AutoCAD2000环境的控制生成器,使用户的SAMA图与逻辑图真正实现DCS内部控制逻辑与设计院图纸的完全对接。
艾默生过程控制公司公用事业部
www.emersonprocess-powerwater.com
投票编号:403
CENTUM CS 3000 R3 最新控制网络结构
为了实现可靠性、实时性和开放性,横河公司DCS——CENTUM CS 和CENTUM CS 3000系统都采用双层10M冗余网络结构,控制总线Vnet网和Ethernet网。
Vnet网主要功能:控制器之间和控制器与操作站之间通讯。Vnet网相对于Ethernet网是一个非开放性的网络,以确保DCS控制器不受工厂网络病毒侵袭,从而达到系统安全可靠。
Ethernet网主要功能:操作站之间通讯和操作站与上位机之间通讯。
为了更好的满足用户对DCS开放性的要求,同时又能保持横河DCS系统可靠性和实时性的优点,横河电机公司研究开发了新一代工业控制网络——冗余的1G网速(Vnet/IP)网络结构。
1.保持原双层网的可靠性特点。确保DCS控制器不受工厂以太网病毒侵袭,以及保持操作站互为备用优点。
2.提高系统的实时性能。网络通讯速度从10M提高到1G,实时性能更佳。特别是在系统采用FF技术时,大大提高工厂设备资源管理器PRM的通讯速度。
3.系统更具有开放性。 系统采用了冗余的两个1G高速 switch网络结构,同时又具有TCP/IP以太网协议。具有以太网协议的第三方产品可以容易地挂接到DCS控制网并进行通讯。
横河正在向IEC组织申请,把Vnet/IP作为新一代工业控制网的标准。
横河西仪有限公司
www.yxc.com
投票编号:404
EXPERION PKS R300
Experion(a)过程知识系统(Process Knowledge System,PKS)R300 经过实地验证,是霍尼韦尔自动化和控制平台硬件和软件的重塑和改进版本。这一最新产品的发布,再次表明霍尼韦尔一直致力于发明创造及提供一流的解决方案,保护客户的现有投资。R300提供了简便的演进道路,允许当前客户在不中断操作的情况下,升级自己的系统。
R300基于霍尼韦尔经过验证的Experion平台技术,提供了:
■ 垂直设计的C系列输入/输出,以18度角倾斜,最大限度地减少了占用的控制室空间;降低能源、安装和维护成本;提供了最优的性能。
■ 新型控制防火墙,防止关键系统出现电脑安全泄密,保证系统可用性。
■ 独特的自动化Experion备份和恢复功能,通过联机备份和快速恢复保护PC系统数据。
■ 集成最佳惯例的程序操作,用于系统启动和关闭,改善操作人员业绩。
■ 新型C300控制器,为Experion平台提供了强大、强健的控制功能,内嵌霍尼韦尔经过验证的控制执行环境(Control Execution Environment,CEE)软件。
■ 升级的Fieldbus接口模块(Fieldbus Interface Module,FIM),秉承了霍尼韦尔提供可扩充的、经济的Fieldbus集成解决方案的传统。
霍尼韦尔过程控制部
www.honeywellps.com.cn
投票编号:405
GE Fanuc PAC Systems Rx3i
全新的控制器 RX3i 是 PACSystems可编程自动化控制器 (PAC) 家族的最新成员。同 PACSystems 家族的其他成员一样,它拥有一个单一的控制引擎和一个通用的编程环境,革命性的技术进步将为用户的控制系统带来巨大的性能提高,减少工程和运行成本,使 OEM 和最终用户都能从众多的应用选择方案中找到最适合他们需要的控制系统硬件——所有需要都在一个单一、紧凑而且高度集成的组件中。
RX3i 的特性:
■ 拥有300MHz Intel CPU和10MByte 用户内存的高性能控制器。
■ 270MB的高速PCI背板,支持带电插拔功能。
■ 支持多电源配置(最多4个)。
■ 支持各种IEC语言和32位C语言编程和完整的符号编程。
■ 支持程序、变量说明以及辅助文档(任意格式文档)下载和上传。
■ 支持各种开放现场工业总线:以太网,Profibus,DeviceNet,Genius等。
■ 广泛的 I/O 和特殊模块适合从简单到复杂的应用。
■ Rx3i冗余热备方案使得系统满足高可靠性要求的应用。
■ 支持冗余以太网连接远程机架,远程站可运行本地程序并支持冗余控制器。
■ 多级密码实现从控制器,工程,程序到功能块的各种等级保护。
GE Fanuc自动化亚太区
www.gefanuc.com
投票编号:406
ProSafe-RS系统
横河公司的安全系统符合IEC 61508和IEC 61511这些最新的国际标准的要求,取得了T哣 SIL3的安全认证。并且也是全球首套符合IEC61511国际标准并且达到SIL3安全等级的安全仪表系统。
横河公司安全仪表系统的特点:与DCS真正的无缝集成;非冗余配置即可实现SIL3安全等级;体积小,节省安装空间。
ProSafe-RS由安装CPU的CPU节点和安装输入/输出模块的专用IO节点构成。这些CPU节点、IO节点的电源等公共部分全部采用了冗余设计。
CPU节点具有CENTUM CS3000 R3所采用的Vnet接口,实现了与CENTUM CS3000 的无缝集成。
ProSafe-RS的最小配置由安全工程师站(SENG)和1个CPU节点构成。CPU节点最大可安装8个IO模块。另外,1个CPU节点中最大可扩充9个IO节点,每个IO节点最大可安装8个IO模块。
采用1个CPU节点最小配置的系统可以连接约100个输入/输出点。另外,当1个CPU节点最大连接了9个IO节点时,可以连接约1,000个输入/输出点。
将CPU节点与Vnet连接后,一个域最大可支持64个站。另外,还可以采用将输入信号连接在一个节点,而利用安全通信功能从其他节点输出的灵活的配置方式。
横河电机苏州有限公司
www.yokogawa.com/cn
投票编号:407
SunyPCC500E集成控制器
——新一代模块化开放型混合控制器
SunyPCC500E集成控制器是浙大中自采用尖端的电子技术、仪表控制技术、现代控制理论,专为满足中小型混合系统的数据采集、逻辑控制、回路控制和先进控制而开发的可编程控制装置,能够控制各种智能设备以满足自动化控制的需求。SunyPCC500E集显示与控制于一体,自定义算法和画面,可实现丰富的模拟和数字控制、先进控制、优化控制算法。具有高可靠性、构成灵活、界面友好、功能强大、安装简单、维护方便、性价比高等特点。提供灵活的输入输出硬件配置。用户软件包括了位逻辑、计数器、定时器、PID控制器、复杂数学运算等等功能模块,便于用户的工程组态和工程实施。
■ I/O模块智能调理、通用输入、选型容易、调整方便、避免浪费;
■ 集成连续控制、逻辑控制、顺序控制为一体;
■ 回路控制200ms,逻辑控制100ms,画面刷新500ms;
■ IEC61131-3控制语言,FBD/LD/SFC/ST/IL,快捷高效;
■ 基于构件结构,支持ODBC、OPC、ActiveX、TCP/IP标准;
■ 形象生动的流程显示及自定义按键,体贴用户,彰显个性;
■ AIO:64/208,DIO:128/416,32/104的模拟控制回路,32个设定程序。
浙江浙大中自集成控制股份有限公司
www.sunytech.com
投票编号:408
WebField ECS-100X控制系统
WebField ECS-100X控制系统是浙大中控在WebField ECS-100控制系统的基础上,推出的最新一代大中型过程控制系统。相对WebField ECS-100控制系统而言,该系统在多个方面进行重大的升级与革新,实现了更卓越的性能,从而更加适应化工、石化、电力、冶金、建材等流程工业行业对大中型过程控制系统的要求。
系统特点:
■ 采用32位高性能处理器的全封装主控模块;
■ 快速I/O,AI采样周期为50ms;
■ 采用四层网络结构,在控制网与管理网之间,构建了专门的操作网,在操作网上实现了对等的C/S数据服务模式;
■ 真正基于Web技术,方便实现远程管理与通讯;
■ 强大的组态在线下载功能;
■ 更高的开放性,方便集成第三方设备;
■ 系统规模最大达31个控制站,20000个IO点;每个控制站最大可支持192个控制回路;
■ 强大设备管理功能(SAMS),轻松管理各种现场设备;
■ 强大的数据管理功能,让您轻松了解过程运行状况。
浙江中控集团
www.supcon.com
投票编号:409
最新版过程控制系统SIMATIC PCS 7 V6.1
SIMATIC PCS 7 V6.1版本新功能:
■ OS客户机增加了web功能
■ 增加了中央数据归档服务器功能
■ 硬件性能大幅提高
■ 在Ex应用领域推出ET 200iSP远程I/O
■ 推出新授权方式Floating,Single,Trial,Rental
■ SIMATIC BATCH可运行于PCS7 box
■ 安全性提高(在线病毒扫描,接口限制,手册)
■ 可运行于WINDOWS XP及2003服务器(附属于WINDOWS 2000)
■ 千兆级工厂总线
■ 先进的可用性,使用容易
■ 改进的FDA(AS,OS,ES,Batch)/PCS7支持FDA
此外,SIMATIC PCS 7 V6.1还新增了集成企业资产管理功能,可以由SIMATIC PCS7创建维护请求,以及实现更多的预测性维护,修理和保养功能。
西门子(中国)公司自动化与驱动集团
www.ad.siemens.com.cn
投票编号:410
Unity自动化平台
Unity是施耐德自动化的核心产品,它是新一代的软硬件自动化平台。其全新的独创设计缩短了开发时间,灵活的处理器可以提供更高的运行性能。基于开放性和对工具的协同式应用,Unity在软件开发和控制系统运行上达到了更高的水平,它将生产率的提高放在首位。
2005年初,Unity 2.0在中国发布的时候,它已经在全球范围内取得了巨大的成功。半年以后的今天,Unity在国内多个行业赢取了众多项目,同样取得了令人瞩目的成绩。特别是,6月21日,全世界装机容量最大的水力发电站-三峡右岸电厂(12×700MW)项目中,施耐德电气在该项目的合作伙伴-中国水科院与三峡业主签订了控制系统合同,整个系统采用了20套全新的Unity Quantum的双机热备,创造了水电行业同类应用的最高水平。
施耐德电气(中国)投资有限公司
www.schneider-electric.com.cn
投票编号:411
基于集成架构的过程控制解决方案
罗克韦尔自动化的集成架构将控制器、现场总线、人机界面、运动/传动系统整合到一个统一的框架下,为过程控制系统提供了全面的解决方案。它不仅可以实现过程控制,还具有很强的顺序控制、传动控制和运动控制。不同应用项目规模可以选用不同的过程控制系统。在集成架构中,利用FactoryTalk企业实时数据库技术的优势,可以实现控制系统与批处理控制系统、数据库、ERP系统的集成。可以方便地帮助过程控制系统实现配方管理、执行,电子批处理记录,生产规划、调度,原材料跟踪和人工交互。集成架构实现了控制功能,资产管理和制造执行系统的全面集成。在石油、化工到食品、饮料,从重工业到日用消费品领,罗克韦尔自动化的集成架构得到广阔的应用。
罗克韦尔自动化
www.rockwellautomation.com.cn
投票编号:412
