西门子助力墨西哥钢铁企业建造紧凑型炼钢厂
发布时间:2012-02-24 www.cechina.cn
近日,西门子奥钢联冶金技术部拿下了墨西哥钢铁企业Tyasa的订单,订单是西门子未来帮助Tyasa在Ixtaczoquitlan建设一座年产钢120万吨的紧凑型炼钢厂。这份合同金额数额巨大,据透露,此合同金额在千万欧元。西门子将尽早做好设备生产工作,为日后建厂工作提前完成部分任务。
该炼钢厂的核心设备是一座Simetal EAF Quantum电弧炉。这种新炉型将使电炉钢的单位生产成本降低20%左右。西门子还为该项目提供二次冶金设备和一台复式连铸机。项目计划于2013年年中建成。Tyasa首席执行官Oscar Chahín Trueba说,“我们期待着成为全世界第一家能够使用Quantum电弧炉进行生产的钢厂。毫无疑问,这将使我们成为世界上其他企业的样板,也将巩固我们在国际市场尤其是拉丁美洲市场上的地位。我们对西门子提供的整套紧凑型炼钢厂方案信心满满,我们期望着钢厂在运行成本方面获得明显的优势,特别是依靠新的电弧炉。”
对于Tyasa将在墨西哥Veracruz州Ixtaczoquitlan新建的紧凑式炼钢厂,西门子将提供一座出钢量为100吨的Quantum电弧炉以及二次精炼设备,包括一座100吨双工位钢包炉和一套100吨双工位真空脱气设备。新钢厂具有年产约120万吨的镇静钢、低碳钢、中碳钢和高碳钢的生产能力。生产出的钢水将由一台6流复式连铸机浇铸成断面为130x130毫米到200x200毫米的方坯以及300x200x80毫米的异形坯。新钢厂将不仅帮助Tyasa显着提高生产能力,而且扩大了产品范围。
西门子新开发的Simetal EAF Quantum电弧炉是紧凑型炼钢厂的核心设备。它是在成熟的竖炉电弧炉技术基础上与一种新型废钢装料工艺、高效预热系统、下炉壳倾动新方案和优化的出钢系统相结合,它能够使出钢周期缩短到36分钟。吨钢电耗仅为280千瓦时,大大低于传统电弧炉的指标,再加上电极和氧气消耗的降低,使得单位生产成本总计能够降低20%左右。吨钢CO2 排放量也比传统电弧炉减少30%之多。
为了最大限度减少钢厂的排放量,该设备将安装一套干法除尘系统,包括蒸发冷却器、冷却塔、自动脉冲喷吹布袋过滤器和引风机。除尘系统将净化电弧炉、钢包炉和物料输送系统产生的废气,处理能力约为每小时100万立方米,废气含尘量将降低到每立方米10毫克以下。项目内容还包括一套双路冷却水系统,用以满足电弧炉、二次精炼设备和连铸机的需要。另外,项目还将铺设饮用水、工艺用水和消防用水管路。一座基于机械和化学工艺的水处理厂也包括在施工计划内,它将优化整个钢厂的用水需求。
除了以上设备外,西门子还为紧凑型钢厂提供电气自动化系统和部件,其中有炼钢设备和连铸机的配电系统、基础和过程自动化以及工艺模型。Tyasa自1985年成立,是一家私人企业,钢材的年产能力约为70万吨,未来这座紧凑型钢厂建厂之后,将大大增强业务能力,在产量上更上一个新的发展平台。
