2005年度最佳产品奖—仪器仪表与过程传感器
发布时间:2005-12-05
丹尼尔SeniorSonic 高级超声波气体流量计
带有Mark III电子单元的丹尼尔高级超声波气体流量计采用四通道设计,每条测量通道有2个超声波探头,交替作为超声波信号的发送及接收装置。这种先进的四通道流量计在整个量程范围内具有极高的精度和线性度,有助于用户减少因计算不准确而带来的损失。该流量计工作压力范围150~4000psig(1030~27579kPa),口径4到42英寸,全标定范围内标定准确度为±0.1%,绝对精度0.3%,流速可达30米/秒,并最大可达到并超过38.1米/秒,符合并超过AGA9号报告的性能要求,已获得荷兰计量院、加拿大计量院、中国计量院等全球很多计量机构的认证。符合美国和加拿大UL标准,1级1区1组(ULE152246,CE标准ATEX规程)94/9/EC,Eex d ia T4标准和EN50014,EN50018,EN50020。丹尼尔高级超声波气体流量计在天然气贸易计量领域享有很高的声誉,其产品质量与售后服务均赢得客户一致好评,广泛应用于国内的诸多重大项目,如西气东输、陕京二线、浙江天然气管线、广东LNG天然气管线等。
艾默生过程管理丹尼尔计量与控制
www.daniel.com
投票编号:301
图尔克电子式流量开关
图尔克电子式流量开关基于热交换原理(热传导/热损失过程)设计,根据管内介质的实际流速变化,进行开关点的现场设定,主要应用于区分介质流动/静止或高/低流速的不同状态,应用场合为冷却、润滑、防泵空转保护等。与传统的机械式流量开关相比,具有安装调试简便、工作稳定、寿命长、便于维护等多项优点。图尔克流量开关具有的标准型、卫生型、本安型、防腐型等丰富的产品系列可满足客户的各种不同需求,目前已广泛应用于冶金 、电力、水泥、玻璃、机械制造等多个行业。图尔克流量开关为客户的过程控制提供适时监测,为设备的正常运行提供可靠保障,有效减少设备故障,降低了维护成本,提高了现场工艺水平,实现用户高水平工厂自动化的要求。
德国图尔克集团
www.turck.com.cn
投票编号:302
浙大中控MultiF C3000过程控制器 为进一步满足广大用户对自动化控制的更高要求,浙大中控经过多年潜心研制的MultiF多功能智能仪表新成员——C3000过程控制器即将推入市场。这一产品的推出是国内二次仪表发展一个新的里程碑,标志着二次仪表将迈向多功能、网络化的发展阶段。
C3000过程控制器的开发延续了浙大中控先进的技术平台,产品采用ARM7高速微处理器和5.6英寸TFT真彩液晶屏, 并内置了4个PID调节模块和丰富的控制算法。强大的实时操作软件使产品的应用更加人性化,通过用户自由编程和组态,可以实现设备管理、数据库管理、系统操作管理、个性化定制、复杂控制(前馈、比值、分程、串级、三冲量控制)、数据统计和运算等功能,同时支持以太网通讯,真正诠释了浙大中控MultiF产品多功能、智能化、数字化、网络化的二次仪表新概念。
C3000过程控制器按IEC61010-1:2001设计,通过CE认证,前面板防护等级达到IP54的要求。产品不仅适用于工业现场各种设备(锅炉、加热炉、发酵罐、反应釜)的过程监测和控制,还适用于数据分析、资源效能分析等多种场合,是广大用户的理想选择。
浙江中控自动化仪表有限公司
www.supcon.com
投票编号:303
盖米1436智能定位器 盖米1436CPos是数字电气式定位器(内置式一体化过程控制器可选),连接气动阀,通过调节阀位控制液体、气体和蒸汽介质的流量。
当选择使用过程控制器,可监测传感装置反馈的信号(例如:流量、液位、压力、温度),同时根据内部设定值调节介质流量。
外壳正面带有保护性的操作键盘和显示屏,同时,电气连接接口位于外壳的背面。内置节流孔可有效的调节控制气体。从而,该定位器可适用于各种阀门执行机构和不同的操作时间。
德国盖米集团
www.gemue.com
投票编号:304
热量表温度探头 久茂自动化(大连)有限公司系德国JUMO集团在亚洲地区的子公司,现生产工业温度探头和经过配对的热量表温度探头。
产品特征:
■ 温度探头的结构符合德国和欧洲结构形式许可,从而实现即使是在最小的插深情况下也能保证较小的导热误差。
■ 每对温度探头的误差范围都符合国内标准CJ 128-2000和欧洲标准EN 1434的要求。
■ 温度探头经过三个温度点测量和配对,该测量站符合德国总部经过ISO/IEC 17025认证的实验室标准。
■ 其测量是在与实际所应用的插深类似的情况下进行的,这样可以将结构上有误差的探头挑出去。
■ 可提供EN 1434所推荐的标准值为100Ω,500Ω和1000Ω的配对探头。
技术参数:
■ PVC电缆耐温范围:0~100℃
■ 硅胶电缆耐温范围:0~250℃
■ 铂金电阻精度等级:
DIN B Tolerance in K±(0,30K+0,0050 x t);
DIN A Tolerance in K ±(0,15K+0,0020 x t)可选;
1/3DIN B Tolerance in K ±(0,10K+0,0017 x t)可选。
久茂自动化(大连)有限公司
www.jumo.cn
投票编号:305
在线浊度仪TB750G TB750G是我们在多年不断研制生产中积累了丰富经验而推出的直角散乱型浊度仪。它是替代原有的8562型浊度仪而研发的,特别是在原有产品基础上大幅度提高了精度和大大减少了现场维护,同时外观更加小型轻巧并且具有通讯性能等多种机能。
特点:
■ 高精度测定
同行业的浊度计最高精度最佳线性和重复性:线性±2% of reading 或者
0.01NTU;重复性±1% of reading;分辨率0.001NTU
■ 易于维护保养的分析槽构造(分析槽易于清洗)
■ 转换器和检测器实现小型化轻量化
■ 可设定任意测量范围
测量范围0~0.2NTU至0~100NTU;测量量程切换功能(2或3量程);标准配置丰富的自我诊断功能;光源异常、输入信号异常、校正异常等、各种电子回路异常等
■ 检测器采取专门除气泡措施
■ 宽范围内测定
低流量(0.05~20l/min);高水压(500kPa以下);水温(0~50℃)
■ 检测器可以直接接到管线上
■ 模拟输出2输出、继电器接点3输出、数字输出
■ 丰富的可选功能预备。
横河西仪有限公司
www.yxc.com
投票编号:306
CorrTran在线腐蚀检测系统
—— 一个技术创新解决了一个行业安全技术难题 2004年德国Pepperl+Fuchs与美国腐蚀研究所联合攻关,发明了CorrTran在线腐蚀检测系统。
CorrTran的技术原理和优势:
■ 电极材料与被考察对象的材料相同。
■ 在电极间加微小电势,探测电极间的电流。
■ 腐蚀率越大,金属离子越快进入溶液,电极间微小电势所产生的电流也必然越大。
■ 腐蚀率越低,金属离子越慢进入溶液,电极间微小电势所产生的电流也必然越小。
■ 所加电势与测到的电流之比即极化电阻。假设此极化电阻与腐蚀电化学电流成正比,称为线性极化电阻(LPR)。
■ 采用最新的腐蚀分析技术:谐波畸变率技术和电化学噪声分析技术。
极化线性电阻是广泛采用的电化学分析的硬件,CorrTran采用拥有专利先进的谐波畸变分析技术来分析普遍的腐蚀,采用电化学噪声分析技术来分析局部腐蚀的存在的分析手段,世界公认电化学噪声是分析局部腐蚀的唯一的技术,因此说CorrTran是当今最先进的腐蚀分析系统。CorrTran在线实时检测腐蚀强度意义:在线腐蚀检测是一项腐蚀预防和控制领域的技术创新和技术瓶颈突破,将腐蚀率变成标准的工业测量信号24V 4-20mA的输出,直接与过程控制系统通信,在计算机上直观看到腐蚀率变化。
CorrTran产品系列:CMCG:用于一般性腐蚀,CMCP:用于局部性腐蚀(Pitting),2线制,4-20mA,HART。量程:CMCG默认:0.00-40.00mil/年,CMCP默认:0.000-1mil/年。
P+F公司上海办事处
www.pepperl-fuchs.com 投票编号:307
Fisher Fieldvue DVC2000数字式阀门控制器 艾默生过程管理费希尔阀门部的Fieldvue DVC2000数字式阀门控制器作为著名的Fieldvue家族的新成员,秉承了Fieldvue强大诊断功能,并具有自动校验和自动整定功能。按钮配置和多种语言的本地界面使得DVC2000数字式阀门控制器的使用与操作简单,维护方便,帮助控制阀用户取得最大的经济效益。
主要特点如下:
■ 结构紧凑
■ 本地化的用户界面(按钮和液晶显示屏)
■ 可显示包括中文在内的七种语言的液晶显示屏
■ 集成式位置开关和阀位传送器
■ 无机械连接机构,非接触式位置反馈
■ 阀门诊断
■ 在线性能诊断测试
■ 自动整定
■ 采用HART通讯协议
艾默生过程管理费希尔阀门部
www.emersonprocess.com.cn
投票编号:308
Honeywell 7866 氢气纯度分析仪 Honeywell 7866氢气纯度分析仪采用热导式原理,提供了对两相气体的高敏感和精确分析。
Honeywell 7866 氢气纯度分析仪最通常的应用是电厂或热站中的氢冷发电机。
量程1:0~100% CO2 in Air ;
量程 2:0~100% H2 in CO2 ;
量程3:75~100% H2 in Air
三个范围的测量功能不但可以监测发电机检修前后的停机和起机时清扫气体的浓度,还可以监测发电机运行中的氢气纯度以及制氢站正常运行情况下的氢气纯度。
该仪表响应迅速,读数直接,具备报警和4~20mA电流输出,现场校准简单。
霍尼韦尔过程控制部
www.honeywellps.com.cn
投票编号:309
EJX910A多参数变送器 EJX910A多参数变送器是全球同类仪表中测量精度最高、性能最优的多参数差压方式流量变送器。横河电机的DPharp系列单晶硅谐振式传感原理是在同一个传感器上同时完成差压和静压测量;而EJX系列变送器更是发生了质的飞跃,划时代地把同一差压传感器上的静压测量精度提高到了0.2%,正式作为一个精确测量参数选项免费输出给用户。
EJX910A 多参数变送器再把静压精度提高到了0.1%,加上A级的温度精度,从而把差压流量的的测量精度和稳定性真正提高到了目前同类产品的最高等级;并且提供10年的整体稳定性能保证。
主要性能指标:
■ 多变量测量。同一台变送器同时提供5种过程变量(差压、压力、温度、质量流量和体积流量)测量。
■ 高精度。流量精度:1.0%, 量程比 1:10;(质量流量、体积流量和累计流量);差压测量精度:0.04%,量程比1:200(标准型);静压测量精度:0.1%, 量程比1:25(标准型);温度测量精度:0.56℃,(标准型)。
■ 稳定可靠。行业内首次提出整体稳定精度概念,保证在覆盖现场温度变化、管道压力波动、三阀组/五阀组误操作引起过压等实际工况下的整体精度达10年之久。
■ 自动流量系数补偿。具备超过200页的流体参数表;标配通过ISO5167-2,2003标定。还可以通过ISO12213 & AGA8天燃气标定。
■ 操作简便,性价比高。EJX910A连线简单、安装方便、多种方向可调。性能优异、而价格却比竞争对手便宜30%。
横河电机苏州有限公司
www.yokogawa.com/cn
投票编号:310
Fluke 744V2.5 Fluke 744能帮您实现大部分的过程校准维护工作。Fluke 744过程认证校准器独创性地将多功能过程校准器和手操器结合为一体,同时提供定期免费HART通讯器升级服务,为用户提供更多增值服务。Fluke 744V2.5是美国福禄克公司2004年11月发布的最新升级版本,支持更多更高版本的HART仪表,更多先进特性:
1. 校准HART智能变送器,F744突破性设计将多功能校准器和HART手操器功能合为一体,支持所有流行的HART智能变送器的校准、组态和调整。
2. 和HART Scientific干井炉、恒温槽配合,组成现场全自动测温探头检定系统。能一次完成:
i)一次测温探头的检定;
ii)一次测温探头和二次仪表的检定;
iii)一次探头在内的温度测温回路的回路校准和误差计算。
3. 高精度,强驱动能力的现场校准器,能输出/测量电压、电流、电阻、频率、温度(TC/RTD)、压力信号;能完成各类数据采集通道及集散控制系统的通道校准。
自推出以来,Fluke 744以其优越的品质,卓越的功能受到包括计量院所在线检测中心、发电厂/核电站、油田、石化、冶金等广大过程用户嘉许和认可,并成为众多大型过程工业集团采购仪器仪表的必选产品。
福禄克公司
www.fluke.com.cn
投票编号:311
INTERFACE 模拟量 | MINI Analog 6 mm 测量温度、信号的隔离或转换—可采用菲尼克斯电气的新模拟量产品。MINI模拟量产品在灵活性、安装和组态的方便性上都有了极大的提高。
这种极薄的模块是真3端隔离,且精度极高,几乎可忽略电流损耗,这意味着完美的传输品质和长的使用寿命。
它的硬件也是独特的:模块整个厚度只有6mm,节省空间;高度较矮,可装在很薄的控制箱中;DIN导轨电源分配端子简化了安装;8个螺钉或弹簧接线端保证了清晰的接线和模块的灵活性。
特点:
■ 6.2mm外壳厚度,第一代产品是12.5和17.5mm
■ 8个接线端子,一边4个,第一代产品只有12.5mm的模块能实现
■ 对称外形,既可当输入模块用,也可当输出模块使用
■ 所有新产品外形一致
■ 高度只有120mm,可安装在120mm高的端子箱/电子箱中
■ 有螺钉接线和弹簧接线方式
■ 电源底部桥接,更换模块时不会影响其它模块的组合
■ 连续4端隔离,测试电压1.5kV
■ 可用Zack标记条标记。
南京菲尼克斯电气有限公司
www.phoenixcontact.com.cn
投票编号:312
NI PXI-5922可变分辨率数字化仪 现在,设计和测试工程师可以使用单个模块化仪器——NI可变分辨率数字化仪,实现多种动态测试功能。正如数字万用表将通用的测量功能引入DC测量一样,全新的PXI-5922可变分辨率数字化仪对使用通用测量仪器进行动态测量的方式进行了革新。通过将该模块与LabVIEW结合使用,您可以自己创建各种不同类型的仪器,例如AC电压表、音频分析仪、频率计数器、频谱分析仪和I/Q调制分析仪,而且这些自制仪器与传统高端仪器相比功能相似,测量性能却更高。
NI PXI-5922模块基于同步和存储核心(Synchronization and Memory Core,SMC)构架,与其他基于SMC的产品(例如高速数字化仪、任意波形发生器和数字波形发生器/分析仪等)实现紧密的同步。该模块可完成多仪器同步功能,而模块间的信号偏斜则小于1 ns;强大的、可变的板载内存高达每通道256 MB;并支持高速数据流盘。工程师们可以使用该模块创建混合信号激励响应测量系统,或者通过同步多个NI PXI-5922模块把采集通道扩容至1,632个。
National Instruments公司
http://ni.com/china
投票编号:313
Sitrans LR400固体型雷达
LR400是西门子在中国销量最大,最受欢迎的一款物位产品。由于它很好地解决了粉状固体的物位测量难题,因此自LR400推向市场以后,在短短的两三年内,赢得大量的客户的青睐,尤其是在水泥、钢铁、电力等行业销售势头及其迅猛,是目前市场公认的在固体测量领域中标准化雷达物位仪表。
为了进一步扩大在固体测量领域的市场,巩固领先地位,西门子于2005年2月推出了LR400固体型雷达。其不同之处在于:标配的瞄准器,使物位计测量固体时能得到更好的信号;喇叭口长度加长,并可以选择延长管(100mm/段)最长将喇叭口加长至592mm(全长),充分满足固体工况的安装要求;升级的固体型算法;改进的防尘罩设计,即使在粉尘非常大应用中,也能保证理想的测量效果。
技术特点:
■ LR400因为采用了24GHz、FMCW、四线制等独有的设计,以及先进的固体算法,因此在固体测量领域的技术优势无人能及。
■ 先进而丰富的调试软件。西门子可以提供PDM、Supersonex、Dolphin Plus等专业物位仪表调试诊断软件,可以通过回波图形的读取,诊断和分析各种可能的故障,以非常方便的解决问题。
西门子(中国)公司自动化与驱动集团
www.ad.siemens.com.cn
投票编号:314
uR20000智能工业记录仪 uR20000是2005年横河新推出的有纸记录仪,在设计上除了继承横河电机在有纸记录仪上的原有优势,同时在测量,运算,显示,打印等功能上有了很大的提高,更为突出的是新增加了网络功能,可以很方便的实现网络的连接
高可靠性:
uR20000采用最先进的技术工艺,在机械,硬件电路上提供最可靠的质量保证。
网络功能:
支持TCP/IP和RS422/485通讯协议,同时也支持Modbus RTU通讯协议,可以很方便的和专用软件相连。
强大的运算功能:
uR20000不仅可以直接对模拟通道的测量数据进行运算,也可以在运算通道中设定复杂的运算表达式,实现复杂的运算功能。它具有多样的显示功能;友好的人机界面;丰富的报警功能。
软件支持:
使用Gate MR软件,uR20000可以很方便的实现与DAQWORK的连接。使用uRConfiguration软件可以对仪器进行参数的设定。
上海横河贸易国际有限公司
www.yokogawa.com/cn-ysh
投票编号:315
OPTIMASS 7000科里奥利质量流量计 OPTIMASS 7000是KROHNE (德国科隆公司) 新的科里奥利质量流量计,专为克服传统科里奥利流量计的局限而设计,它使单管计量成为现实,适于前所未有的广泛应用。“和传统的流量计相比,为什么OPTIMASS单管流量计具有更多的优点?”这是因为OPTIMASS的设计和电子设备的引入。
由于在设计中用到了“自适应传感器技术”(Adaptive Sensor Technology) 的专利,KROHNE可以使科里奥利流量计不受测量过程中其他因素的影响,如温度、压力、黏度等。此外,相对于其他传统的流量计,在OPTIMASS中引入了电子技术,它可以明显地提高在低速量程端的测量精度。
在测试高黏度介质流量时,流量的速度通常会很低。传统的质量流量计无法精确测试低速流量,所以为了增加介质的流速,通常要求降低管道口径。相反,使用OPTIMASS可以不用降低管道口径,于是可以避免更高的压力损失。因为无论是小口径或大口径管道,OPTIMASS系列的仪表都能够精确地测试低速流量,所以读数仍可保证精确,保证了客户的配方不会有偏差。
科隆测量仪器(上海)有限公司
www.krohne-asia.com
投票编号:316
USB-4711 100KS/s,12位USB 多功能模块 研华科技2005年新推的USB-4700 系列作为新型数据采集/控制模块,一经推出就取得了大量用户的认可。其由各种即插即用数据采集模块组成,您只需要将模块插入计算机的USB口即可采集数据,高效实用。此系列产品按照工业级标准的设计,工作可靠,结构坚固,适合各种工业应用。同时它使用经济、环保,完全可以用于家居项目。USB-4711 是为任何具有USB端口的计算机增加量测及控制功能的最佳选择。
优越特性:
■ 支持USB2.0
■ 便携式
■ 无需外部电源,即插即用
■ 便捷的测试工具软件
■ 16路模拟量输入
■ 12位A/D分辨率
■ 采样率达100KS/s
■ 8 DI/DO,2路AO,1个16位计数器
■ 模块接线端子
研华(中国)公司工业自动化事业群
www.advantech.com.cn
投票编号:317
XV系列 —— 阀上的现场总线直接连接 运用XV连接概念,贝加莱针对大多数著名厂商的气动阀提供了系统集成功能。一个紧凑型的DSUB外壳内最多可集成达24个数字量输出——用于最多至24个阀。
适用所有气动阀。
直接使用25-针连接器连接,这种所谓的多针连接器适用于其他所有主要厂商。它可以添加B焤kert、 Festo、Rexroth、Norgren、SMC和其他一些厂商的阀岛到一个已存在的网络环境中,而这一过程中不会存在任何问题并只需最少量的配置工作。
贝加莱公司
http://br-automation.cn
投票编号:318
