康耐视发布高性能视觉系统In-Sight 7000
发布时间:2012-02-17 www.cechina.cn
全球领先的机器视觉系统供应商康耐视公司,推出了高性能视觉系统 - 小巧、坚固且非常智能的 In-Sight® 7000 智能相机。该新型系统系列代表了机器视觉的真正变革,它将功能强大的视觉工具、更快的图像捕捉、外部照明供电和控制功能以及任何检测场景所需的输入/输出功能全部整合在一个小巧的工业 IP67 包装内,让该系统的应用范围更胜以往。
视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 表示:“这项新技术的重要性怎么强调都不为过。不仅是因为 In-Sight 7000 提供成熟可靠的康耐视视觉技术,更因为它的小尺寸和独一无二的新功能,各家公司可以比以前更轻松地部署视觉系统。”
更智能的工具
In-Sight 7000 智能相机用户可完全信赖业界领先的康耐视视觉工具库,即使在最具挑战性的视觉应用中它也能提供可靠、可重复的优异性能。成熟的 In-Sight 测量、定位和检测视觉工具以及灵活的 EasyBuilder? 环境,使得所有检测、缺陷检测、引导、校准和测量应用易于设置和部署。
更快的图像捕捉
In-Sight 7000 系列提供了众多型号选择(全部都有坚固的金属 IP67 包装),包括采集速度可达每秒 100 张图像的型号。高采集速率使用户即使在最快速的装瓶和制药生产线上也能进行可靠的检测。
照明供电和控制
与大多数视觉系统不同,In-Sight 7000 智能相机可直接为特殊照明提供供电和控制,无需外部电源。
扩展的输入/输出功能
In-Sight 7000 带有三个输入和三个输出连接,几乎可满足所有检测应用的需求。
更多选项
小巧、坚固且非常智能的 In-Sight 7000 智能相机还拥有其他功能,包括 Cognex Connect™,它可提供最广泛的内置通信协议,直接与视觉系统连接。小巧的 In-Sight 7000 具有内置以太网、RS-232 串行和多个离散型 I/O。系统可与几乎任何 PLC 或机器人控制器直接通信,以及通过连接网络的 PC 或 HMI 远程管理多个智能相机,从而简化实施并降低费用。
