GE Fanuc自动化公司推出全新PACSystems RX3i 控制器
发布时间:2004-04-06
GE Fanuc自动化美洲公司,作为GE基础设施的业务部门之一,推出了全新的PACSystems" RX3i 控制器--这是力求创新的PACSystems家族的最新成员。PACSystems的特点就是单个的控制引擎和通用的开发环境,这使跨多个硬件平台的应用更为轻便灵活,提供了一真正集中性的控制选择。与PACSystems
RX7i拥有同样的控制引擎,这个全新的PACSystems" RX3i 控制器以更简洁、低成本的组合提供了更高水平的自动化功能。
没有所谓的“信息瓶颈”,并拥有快速生产能力,全新的PACSystems" RX3i采用高速PCI和Pentium® 300 mHz CPU为底板。配置中单一或多结构的高强度能源设置能保证充足的能源提供。PACSystems
RX3i同时也拥有更快速的输入输出系统、更强大的诊断、中断和热插拔功能。这个系统支持众多的输入输出设备,以及离散信号、普通模拟量、高强度模拟量、高速计数器和运动。其广泛的通信功能包括集成Ethernet
and Profibus" 模块和对于DeviceNet" 和 Genius网络
同PACSystems家族的其他成员一样,PACSystems RX3i控制系统允许新技术同现有的硬件系统的对接,为GE Fanuc的用户提供了一条无缝升级迁移的道路。
涵盖所有GE Fanuc控制器的通用软件平台--获奖之作CIMPLICITY" Machine Edition"为所有的PACSystems家族提供适合编程、配置和诊断的通用工程开发环境。
