罗克韦尔自动化扩展了PlantPAx过程自动化系统
发布时间:2011-12-20 作者:www.cechina.cn
2011 年 11 月 - 罗克韦尔自动化对其 PlantPAx 过程自动化系统进行扩展,集成了一些旋转设备(如压缩机、泵、涡轮机和风机),从而使用户能够通过统一的平台管理全厂运营。PlantPAx 系统融合了本公司、合作伙伴以及收购子公司各方的核心过程自动化技术,为客户提供完整的控制与信息解决方案。
现在,用户可将智能电机设备整合到该集成架构中,直接而有效地把握资产可用性、运营效率和能源管理。过程自动化与电机控制的集成对重工业(含大量机械设备)应用尤其有利,例如:金属、采矿、水泥、电力、石油与天然气、水/废水处理以及纸浆与造纸应用。
PlantPAx 系统用户可从任意终端访问设备诊断信息,其中包括:电机控制中心、驱动器、压缩机、泵、风机和仪表。利用 EtherNet/IP 网络,工程师可监控各种过程条件,如电机电流、旋转设备的振动以及变频器扭矩等特性。因此,工程师能提前发现潜在问题并避免设备停机,从而提高生产效率,降低维护成本。
"为提高工厂业绩,我们的客户既要保护昂贵的设备,又要防止意外停机带来的损失。"罗克韦尔自动化信息软件和过程业务副总裁兼总经理 John Genovesi 说道,"利用统一的网络架构集成电机控制设备的运行信息,可延长机械资产的使用寿命,同时还能改善其组态、操作和维护体验。"
与其它集散控制系统不同,PlantPAx 系统不需要通过用户将数据从电机控制设备手动映射到控制系统中。该系统会对设备存储器进行镜像,使控制系统自动获取数据。用户还可使用 PlantPAx 系统中的应用程序,从电机控制设备收集性能数据并将其归档到数据库中以供分析。
这种数据采集方法十分便捷,可在设备整个生命周期内节约成本。例如,将智能电机设备集成到 PlantPAx 系统中有助于管理耗能型资产的性能。此外,由于 PlantPAx 系统采用基于 EtherNet/IP 的传输机制,用户可以远程访问,从而避免电气危险,帮助人员安全地监视、排查和诊断电机控制中心及其它设备。这样既节省了换上个人防护装备的时间,又有助于使人员免受危险威胁。
ARC 顾问集团的分析师 Barry Young 认为,"PlantPAx 系统引领了动力与过程自动化系统的融合趋势,将为最终用户带来更高的生产效率和能源效率,其中涉及的行业包括:金属、采矿、水泥、电力、石油与天然气以及纸浆与造纸。"
除了将电机控制设备集成到控制系统中之外,PlantPAx 系统还具有以下重要特性:
• 支持冗余系统的 EtherNet/IP 网络以及设备级环网拓扑,这种拓扑方式可提供高可用性 EtherNet/IP 网络而无需额外增加任何基础设施费用。
• 设备集成与资产管理更加完善,以驱动器为例,现在以图标和面板形式显示在可视化层中并在资产管理层进行管理,可提供灾难恢复、自动备份、还原驱动器组态以及变更审计等功能。
• 工程设计速度更快,包括最初的规模制定和架构设计、可重用工程和模板对象的创建,以及 PlantPAx 库中基于对象的工程组态配置工具和诊断工具。
在本周于芝加哥麦考密克会展中心西馆举行的过程解决方案用户组 (PSUG) 年会当中,与会者将有机会观看并参与讨论 PlantPAx 过程自动化系统在电机控制方面的最新进展。PSUG 为您提供了寻求合作的良机,帮您实现卓越的过程自动化。过程领域专业人士可与同行们和业内专家一起交流互动,以获取竞争优势,共同改善过程、创造新利润来源并确定最佳范例。
