罗克韦尔自动化中压变频器在海上油田潜油电泵中的应用
发布时间:2011-12-09 作者:康菲石油中国有限公司 刘俊杰
一、引言
目前,国内海上油田为保证持续的高产、稳产,大量使用潜油电泵,它被安装在地下1000米~3000米深的井里,泵在电动机的带动下高速旋转,将油抽到地面上来。电潜油电泵采油系统的地面部分由配电盘、变压器、控制柜或变频器、接线盒和采油树井口组成。传统的工作方式是电网直接供电,工程上称其为全压工频工作。这种全压工频方式有许多弊端:
(1) 对于复杂断块油田来说,油水井的对应连通性差,部分潜油电泵井出现供液不足,影响到潜油电泵的正常生产及井下机组的运转寿命。当井下油量不富裕时,容易抽空,甚至死井,一旦死井则损失惨重。尤其海上平台在采油时,因为油层稠度大,流动性差,潜油电泵在抽油的过程中不能一下运行到额定转速,否则会出现油层因压力变化过快而断开,电泵只能抽到少量距井口近的油,远离井口的原油因不能够流动,电泵将断液而导致油井报废。并且一旦发生抽空时,定转子将出现干磨,容易产生烧泵的事故。
(2) 工频全压启动时,对电网产生冲击、电机冲击电流大、冲击扭矩大,造成电机、电缆的加速老化和电泵叶片、轴系的损坏。平台电网容量有限,电机工频对电网的冲击有可能导致发电机组停运。在采油过程中,由于液面经常变化,需要经常对电泵进行启停操作,频繁的冲击,降低了设备使用寿命,增加了维修费用。
(3) 电泵在井下几千米处,供电电缆上有100多伏的线路损耗,影响电机的正常供电。
(4) 潜油泵不能根据生产情况调整输出功率,造成巨大的能源浪费,难以使电泵工作在最佳工况点上。
二、解决措施
如果用变频器给潜油电泵供电,这些问题则可以迎刃而解。变频器能实现电机的软启动,即低压、低频启动,电机是慢慢加速起来的,工作频率不一定是额定频率,而是随意设置或调整,还可以根据井底油压高低自动调整转速,实现转速闭环控制。因此,海上采油平台潜油电泵配套使用变频调速装置,既是生产工艺的要求,也是保证机组安全可靠运行的需要。
三、潜油电泵用变频器的分类
潜油电泵的工作电压一般为三相50/60Hz, 660V, 1140V,1450V, 1750V, 2400V等,依据井深不同而有不同的电压。目前市场上的该类产品主要有6种类型:
IGBT中-中变频器结构图
多重多电平串联中压变频结构
(1)“中-低-中”变频器
用一台降压变压器把中压变为低压,经低压变频器变频,再由输出变压器升为中压,优点是变频器价格低,缺点是增加了占地面积和成本,增加了两级变压器损耗,升压变压器的采用是技术上的失误,可靠性大大降低了,在低速时,变压器效率更低,功率因数也低。美国CENTRILIFT公司和REDA公司采用此种方式。
(2) 低压大功率变频器
国产低压变频器已做到1000kW,国外已做到2000kW。要指出的是,用低压变频器去拖动6kV的电动机是不合理的,改造电机接线方法,电压就变成了3.47kV,使用3.3kV变频器就不成问题了。建议尽量选用1.7kV、2.3kV、3.3kV电动机。
(3) 中-低压大功率变频器
其优点是中压输电损耗小,低压变频效率高,输入变压器一侧采用角(△)接法,可吸收变频系统中的高次谐波。
(4) 中-中压变频器
a) 中压IGBT PWM变频器。电压为2.3kV、3.3kV、4.16kV,容量为800kW至4000kW,额定效率为98.5%,额定功率因数≥0.96,中压IGBT是低压IGBT基础上发展的新品种,系统器件由60支减为24支,电路简化了,可靠性提高了。
b) 中压IGCT PWM变频器。电压为2.3kV、3.3kV和4.16kV,容量为315kW至6500kW,额定效率>98%,额定功率因数>0.95。
中压IGCT是在GTO元件基础上发展起来的新产品,它保留了GTO导通压降小,电压和电流高的特点,又克服了GTO开关性能差的缺点,是一件非常理想的兆瓦、中压开关器件。GTO体积大,损耗大,而IGCT芯片厚度减小到与二极管差不多;这就大大简化了电压变频器结构,其触发功率小,开关一致性好,可方便串并联,又进一步扩大了功率范围。一台4.16kV变频器,使用6kV的IGCT只需要12支器件,是低压IGBT的1/5,中压IGBT的1/2。由于器件电压提高,数量减少,使得变频器电路更加简化,可3电平、4电平或5电平电路,变频器输出端装有滤波器及dV/dt限制器,可配普通6kV电机,也可配用较低电压的多相电机,为了限制高次谐波,变频器输入端为12相整流,也可18相或24相整流。
(5) 多重式多级串联中压变频器
西门子ROBICON公司、日本安川、富士、东芝公司、我国利德华福等公司,都先后推出了多重式多级串联中压变频调速装置。采用多电平结构和多级低压小功率IGBT PWM变频单元串联输出中压变频电,实现了大功率集成。其输入电压在2.3kV至13.8kV之间,输出电压2.3kV~6kV,容量为800kW~5600kW,国内为315kW~2500kW,额定效率≥96%,额定功率因数≥0.95。
(6) 电流源型中压变频器
罗克韦尔自动化推出的CSI-PWM变频器,采用了目前中压变频业界领先的电流源技术,输入、输出电压均为6kV,容量从100kW至25400kW,额定效率大于98%,功率因素大于95%。所使用的功率器件为最新型高压元件SGCT(对称门极换流晶闸管),如右图。其单管双面耐压6kv。逆变侧结构非常简单,为
三相6桥臂输出,每桥臂3个SGCT串联,额定耐压18kv,极大提高了设备可靠性。3相18个SGCT,为所有品牌中压变频器中最为简练的。同时,输入、输出谐波小,可兼容老式电机,不需额外虑波降容。
变频直流环节采用了直流电抗器,具有天生的故障电流抑制功能,同时直流电抗能消除共模电压,减小电机机座绝缘压力。变频器整流侧采用了PWM整流,利用SHE进行谐波消除。结合逆变侧,变频结构非常简单,故障点少。
罗克韦尔自动化中压产品部门在普通双PWM PowerFlex7000中压变频器的基础上,通过优化SGCT和AFE控制及在变频器内部设置专利共模电压保护(CMP)机构,革新推出普通双PWM PowerFlex7000中压变频器的升级换代产品Direct-To-Drive(简称DTD)。
DTD PowerFlex7000中压变频器,具有普通双PWM 中压变频器的所有优异性能,且在同时省去输入和输出隔离变压器的前提条件下,依然保证电动机不受共模电压影响,可与改造或新建项目的国内外任何普通中压电动机相配套。
SGCT 功率器件
比较:电压型变频器一般工作在更高的开关频率,实际产生的共模电压有可能比电流型变频器更高,不加处理也会损坏电动机。三电平中压变频器和低压功率单元串联型中压变频器,抑制共模电压的方法与6脉冲、18脉冲PowerFlex7000中压变频器完全相同:输入侧隔离变压器中性点悬浮,输出侧加接地网络使电机中性点接地,把共模电压从电机转移到隔离变压器。
四.实际应用效果
从2007年康菲石油中国有限公司先后在蓬莱19-3海上石油平台海上B,C,D,E和F平台使用了182台罗克韦尔自动化生产的PowerFlex7000中压变频器,用于拖动采油平台的潜油泵。自投用以来其性能可靠,运行稳定,节能效果明显。其电流波形非常近似于正弦波形,高次谐波非常少,对电机、变压器和电缆损伤小,沿程损耗也小;采用高进高出的方式供电和输出方式,可以节省变压器,从而达到节约平台空间和建造费用;变频器对电机采取矢量控制,自动监测井下机组的电气性能和结构参数,根据电机的特点和运行情况确定启动参数和保护参数;可以实现电机恒转矩和平方转矩启动。
不同油井及井深、油液面、油粘度的不同,要求潜油电泵有不同的合理抽汲参数。通常,当潜油电泵的参数一定后,采用改频率(电机转速或传动比)的方法来调节,这样不但能省电,达到最佳的经济效益,而且电机能低于额定电流起动,以达到对电机的全面保护。由于潜油电泵属变转矩类负载,即电机在起动时需较大转矩,而停止时则负荷也很重。变频器可以实现软停机,电机转速逐渐下降,软停止对防止油下冲有明显的缓冲作用,油泵不会被打坏。PowerFlex7000中压变频器能实现输出频率在0-120Hz范围内的自由调节,从而满足潜油电泵在不同井况下的运行要求;实现机组的软启和软停,有效地避免或降低了对电机、电源、泵的损害,实现了在电网电压一定的情况下,输出电压在一定范围内可调。
五.结束语
电流型中压变频器与以前的电压型变频器相比,特别是罗克韦尔自动化PowerFlex7000中压变频器具有许多优点:电流波形非常近似于正弦波形,高次谐波非常少,对电机、变压器和电缆损伤小,沿程损耗也小;可以采用高进高出的方式供电和输出方式,可以节省变压器,从而达到节约平台空间和建造费用;变频器对电机采取矢量和模糊控制,自动监测井下机组的电气性能和结构参数,根据电机的特点和运行情况确定启动参数和保护参数;可以实现电机恒转矩和平方转矩启动。随着海上油田的大力开发,电流型中压变频器将会成为驱动潜油电泵的主流。
