高性能变频器让电机控制更灵活
发布时间:2011-12-09 作者:www.cechina.cn
  罗克韦尔自动化 PowerFlex 753 和 755 变频器帮助亚太地区的公司充分发挥自动化投资的价值。
        作为发展中地区,亚太正处于成长阶段。就大部分而言,它已安然度过全球衰退,这一地区的工业也保持了平稳的增长。
  在这种情况下,包括罗克韦尔自动化在内的许多全球顶级变频器制造商,都增加了他们在这一地区的投资。特别是,随着消费品、烟草、建筑和机械制造等行业的发展,中国市场已被视为变频器领域的重中之重。
  根据罗克韦尔自动化大中华区标准变频器产品经理张轶鸿的说法,公司已经设立目标,希望到 2013 年成为中国低压变频器市场上的领导者。最近的 Allen-Bradley. PowerFlex. 750 系列交流变频器正是针对这一目标推出的。
       变频器愿景
  PowerFlex 750 系列产品为用户提供了丰富的控制、通信、安全 功能以及支持硬件选件。PowerFlex 753 能够在最大350 Hp 和 250 kW 的应用场合中提供常规控制,而今天的 PowerFlex 755 则能在高达 700 Hp 和 450 kW 的应用场合中实现高性能。
  2010 年 6 月,罗克韦尔自动化在中国地区推出了 PowerFlex 750 系列。张经理解释说,相比之前的产品,PowerFlex750 系列在功能、尺寸和保护方面都应用了更多的新理念。
  例如, 在同一产品中实现多种变频器控制模式,包括可调电压、速度、转矩和定位,从而支持多种应用。利用Force Technology 可选择磁通矢量、永磁电机、无传感器和 V/Hz 等高性能电机控制算法,从而支持感应电机和永磁电机。
  PowerFlex 750 系列支持各种网络协议,可以轻松集成到用户的架构中。例如,它具有标准内置以太网通信功能,用户可以通过 EtherNet/IP. 网络进行配置、控制并收集变频器数据。支持的网络协议还包括 ControlNet.、DeviceNet.、Profibus DP、Modbus/TCP和 CANopen 等。
  张经理解释说,“DeviceLogix.控制功能可在变频器内进行输出控制和状态信息管理, 从而以独立或辅
  助管理控制的方式对变频器进行操作。”DeviceLogix 还内置有预测诊断的功能,能够根据变频器及其电机的生命周期的提供相关信息,防止意外停机。
  其安全解决方案(可达 Ple/SIL 3、3 类和 4 类)有助于保护设备和人员的安全。凭借安全断开扭矩、安全速度监视等安全选项,用户可根据具体应用选择安全级别。
  例如,安全断开扭矩适用于需在不切断变频器电源情况下中断电机转动的安全应用。它的优点是安全系统请求后可快速启动,并有助于减少重复启动的磨损。
  若在应用中采用安全速度监视,则可在限制运动的情况下进入安全区域。用户可以安全地监视和控制应用的速度,使操作员能够在机器不停止运行的情况下执行流程或维护工作。
  张经理指出,PowerFlex 750 系列在硬件设计上非常灵活。凭借插槽式结构,可以根据具体的应用需要构建变频器,这还可以减少不必要的插件。可以插拔端子块以方便接线。此外,该系列的大功率变频器还具有可以推入/拉出的逆变器和转换器,从而提高了可维护性。
  罗克韦尔自动化计划进一步开发该系列产品。有关四象限变频器,以及提高现有产品功率和效率的新方法的研发项目正在进行中。
  张经理补充说, 罗克韦尔自动化不仅仅是一家变频器供应商,还提供可编程自动化控制器等各种自动化产品。“公司提高供高性能、高品质的产品以及完整的系统解决方案,来帮助客户更好地实现可持续的生产安全,增强竞争力。”
  冬日暖流
  地处中国东北的大庆龙唐供热有限公司选择了 PowerFlex 755 变频器产品。在一年中最冷的月份里,这里的最低平均气温达到零下 18.5°C – 最低气温达到零下 39.2°C。公司最初建在这里是为了满足供暖需求,同时,另一个电厂建设项目也在进行中。随后,龙唐开始负责调峰热源项目。
  2010 年初,公司斥资 3900 万美元建设装有循环流化床的两台 58 MW 锅炉,项目占地总面积约 10 公顷,建筑面积70,000 平方米。龙唐副总经理周先生解释说,自动化产品安全、稳定、可靠的运行是至关重要的。如果供热因为产品质量问题而中断,便意味着这里的人们将遭受严寒。
  在双鸭山、鸡西等地的供热项目中,龙唐已经采用了罗克韦尔自动化提供的自动化产品。根据这些已投入使用的控制器、变频器的性能表现,龙唐为大庆项目选择了罗克韦尔自动化产品,其中包括 PowerFlex 755 变频器(700HP)。
  龙唐采用集中供暖, 以水作为热交换媒介。热水通过供热网,将热量送到城镇、生活区和每个人的家中。罗克韦尔自动化和龙唐共建的供热系统使用了 33 个 PowerFlex 755 变频器。分别用于燃烧系统的锅炉、供煤系统、鼓风机、风扇、循环泵和供水泵。供热系统中还包括用于实现自动运转的Allen-Bradley PLC。
  罗克韦尔自动化能源控制部门的营销经理王先生指出,项目中的系统实施和调试都非常顺利,他将这一点归功于变频器的设计。他说,“罗克韦尔自动化在 PowerFlex 755 中采用的抽屉式设计非常实用,每个功能单元都位于单独的抽屉中,推拉十分方便。这对用户调整布线很有帮助。”
  他还介绍, 除了模块化设计, 变频器还具有较大的电源部分和一个控制板,带有多个功率单元。而且,重要信息都会显示在 LCD 屏幕上。如果出现故障,变频器会提示可能的故障类型以及相应的解决方法。再者,凭借其强大的网络功能,整个供热系统都能通过互联网连接到罗克韦尔自动化的自动监控系统。出现警告或故障时,可以将信息发送到管理人员的手机上。
  龙唐的周先生补充说,罗克韦尔自动化还提供出色的售后服务,以及量身定制的培训和维护方案。如果员工在应用过程中遇到任何问题,可随时通过手机联系罗克韦尔自动化。如果问题无法通过电话解决,罗克韦尔自动化会派服务工程师抵达现场,提供培训、故障排查或紧急维修等服务。
  由于有了像龙唐这样满意的客户,罗克韦尔自动化正逐步实现到 2013 年成为低压变频器市场第三大供应商的目标。在 2010 财年,公司中国区业务的年增长率超过 30%。在新的财年,公司将继续为客户提供经济高效的解决方案,帮助他们提高生产效率,并充分发挥投资的价值。
标签:罗克韦尔,集中供暖,变频器
